Skrivet av: MickeKall
« skrivet: 29 december 2016, 11:04:02 »
Tack för tipset Torbjörn. Ska kolla upp det inlägget efter helgerna. Hålla i lödkolv kan jag. Tror du att det problem jag hade berodde på kondensatorerna?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 29 december 2016, 09:33:10 »
Med tanke på hur gammal elektroniken är, så skadar det nog inte att byta alla elektrolytkondensatorer i förebyggande syfte. Kondensatorerna är billiga och bytet bör kunna göra av vem som helst som kan hålla i en lödkolv. Dåliga sådana kan ju orsaka att saker blir i största allmänhet instabila och bara fungerar då de själva vill. Det finns några trådar här på forumet om kondensatorproblem på Thermia styrkort, och de är gjorda av samma underleverantör som CTC anlitade samtidigt...
« skrivet: 28 december 2016, 10:48:57 »
Intressant Torbjörn. Tack för den infon som låter mycket trovärdig. Nu håller jag tummarna för att allt fortsätter vara "som vanligt" och stabilt och glädjer mig åt att jag inte behöver spendera stora belopp på panna inom den närmaste tiden. Den info jag fick från serviceteknikern då jag beskrivit symptomen var ju att min gamla elcentral givit upp och att pannan skulle stanna helt om jag slog av strömmen. Så det vågade jag ju inte i det läget. Blir displayen blank igen blir det det första jag kommer testa.
Kanske någon med samma "gamla" ECO EL elcentral som jag har någon gång få glädje av denna rapportering och summering med lyckligt slut. Paniken då huset blev svart byttes till glädje över mindre utlägg än förväntat.
« skrivet: 26 december 2016, 15:10:38 »
Förmodligen hade displayen eller kommunikationen mellan den och microcontrollern hängt sig, och kom igång efter strömavbrottet när den hade fått en ordentlig reset.
« skrivet: 25 december 2016, 18:34:02 »
Finner anledning att återuppväcka tråden då saker hänt som jag knappast förväntade mig. Till att börja med hände det jag minst av allt önskade med hänsyn till vad jag tidigare fått veta vara konsekvensen av ett strömavbrott. Pannan fungerade fortsatt med blank display och jag stod nu ikväll och förberedde en del julmat inför mina döttrars besök imorgon. Med en rotfruktslåda i ugnen, en väntande Janssons och köttbullar och grönkål i pannorna slocknade hela huset!!!
Alltså precis den situation jag INTE ville hamna i då konsekvensen nu skulle bli en panna som inte skulle starta om (men till nöds kunna köras via manuella vredet). Allt detta framgå i diskussionen ovan.
Kunde konstatera att mitt hus var det enda utan ström så någon kortslutning. Trodde förstås jag överbelastat på något sätt men tack och lov för jordfelsbrytare och ett modern elskåp med switchar för alla "proppar". Kunde via uteslutningsmetoden komma fram till att kortslutningen inträffar i strömuttag på carporten och var kopplad till en julbelysning. Vi har ruskväder här nere i södra Sverige och min spann som skyddade anslutningen till julbelysningen hade blåst bort.
Testet att via uteslutningsmetoden slå på och av jordfelsbrytaren tills jag hittade rätt säkring gjorde ju att panna slogs på och av upprepade gånger. Var ju helt beredd på en nu släckt display och död panna MEN inte alls. Tvärtom, den gick igång varje gång och displayen levererade åter text!!! Den gick igenom en "test-pannan-efter-strömavbrott" och nu fungerar den helt normalt igen. Displayen visar inställningar som vanligt och pannan är återuppväckt.
Medveten om att man inte ska ropa hej för tidigt så är det bara att hoppas på det bästa. Själv har jag ingen aning om varför denna utveckling skedde. Kanske kvantmekanik ;). Kanske det där med oxidering som föreslogs mot slutet och att oxiden blåstes bort av kortslutningen? Skulle vara intressant att höra om någon mer insatt har någon rimlig förklaring. Jag hoppas slippa det där kostsamma bytet inom närmaste tiden.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 14 december 2016, 18:27:31 »
Studerar bilden ovan noggrannare, och tycker mig ana text på 3/4 av övre raden. Min teori börjar luta åt att det bara är LCDn som slocknat pga oxidering i anslutningen. Inget ovanligt med lite äldre displayer.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 december 2016, 12:55:45 »
Sitter den vanlig shunt i pannan kan den gå att ersätta med en vanlig beg shunt styrning man vill nog inte lägga 12000 kr på en så pass gammal panna.
« skrivet: 14 december 2016, 10:04:01 »
Fick också igår bekräftat från leverantören att jag kan köra manuellt OM det nu är så att ett strömavbrott släcker ut styrenheten. Ändå en tröst om det sker vid olämpligt tillfälle.
Jag har ett äldre hus men tillämpar helt öppen planlösning och har därför alla termostat på elementen ställda på max. Skulle jag hamna i situationen får jag väl se vilken metod med reglaget som är smidigast att tillämpa. I den situationen lär jag tvingas att hosta upp de ca. 12.000:- för byte. så det blir högst temporärt att köra manuellt.
Enda alternativ, som sagt, kunde vara det som föreslogs ovan om att kolla och byta ev. trasiga kondesatorer. Men min följdfråga ovan är inte besvarad och jag har inte kunskap nog att gå vidare på det spåret själv. Avgörande fråga ovan är förstås om en trasig kondensator kan orsaka just det jag har nu - alltså en blank display men en i ävrigt fungerande panna. Tacksam om den som vet kan följa upp min fråga ovan.
« skrivet: 13 december 2016, 23:14:12 »
Att pannan kan köras som enbart elpanna är nästintill garanterat (även temperaturstyrda brytare kan ju sluta att fungera pga ålderdom, trots minimal drifttid), dock en 'dum' sådan. Med dum menar jag att shunten inte styrs av utetempen så du får själv vrida på den alltefter väderlek, eller ställa den högt och låta radiatortermostaterna styra värmen.
« skrivet: 12 december 2016, 16:49:51 »
Man kan ju börja med att kolla/byta alla elektrolytkondensatorer på kortet. Det är inte ovanligt att dom ger upp efter 10-15 år.
Det kräver ju att man stänger av den och det kanske inte är rätt läge just nu... Men du kan ju kolla vad det är för kondningar och beställa hem nya så länge.
Tar dig på orden och betraktar nu detta som enda chansen att landa i rimlig kostnad. Så här strax före jul då mina döttrar kommer på besök ett par dagar riskerar jag dock inget - förutom strömavbrott - men ska se hur tillgängligt kortet är om man skrivar bort plåten. Då framgår förhoppnignsvis också var kondensatorerna sitter och vad det är tryckt på dem. Är det en korrekt tolkning att kondensatorer som givit upp ger just problem med text på displayen? Allt annat verkar ju fungera som det ska. Pannan går och levererar värme, displayen är upplyst men kan inte generera tecken. Eller borde också annat ha pajat med utgågna kondesatorer?
Och jag upprepar mig och ber den som vet att svara på hurvida det är troligt att man kan köra pannan manuellt genom att använda vredet till vänster som nu står på OFF. Som medlem kunde jag bifoga bild.
Skulle kännas skönt att veta vad som gäller och om jag har backup-plan om strömmen skulle gå.
« skrivet: 12 december 2016, 11:28:47 »
Tyvärr var det kort jag fick tips om bara för de pannor som "uppdaterat" till version 2. Den kom tydligen väldigt snabbt efter jag köpte pannan i början av 2000-talet. Och ett "uppdateringskit" kostar dryga 12.000:-! Suckar djupt åt att CTC snabbt bytte hela enheten utan att vi som var tidiga kunder fick någon info och en billig uppdatering den gången eftersom de uppenbart bytte för att den gamla inte höll måttet. Så i nuläget får jag kolla tipsen om kondensatorerna och är tacksam för mer info på frågan om dem.
« skrivet: 12 december 2016, 11:17:28 »
Med så snabba och adekvata svar registrerade jag mig omedelbart som medlem. Hoppas på vidare dialog från frågan som "Gäst" ovan ;)
« skrivet: 12 december 2016, 10:41:43 »
Lite billigare men fortfarande dyrt https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoel/kretskort-huvudkort.html
Fantastiskt mycket billigare om detta fungerar. Är ingen elektriker men har heller inte tummen mitt handen och brukar fixa med det mesta. Är det någorlunda enkelt att byta? Kabelskor eller lödningar?
Även om det säkert blir ännu billgare blir jag lite osäkrare vad gäller koll och byte av elektrolytkondensatorer av det enkal faktum att jag inte ens kan identifiera dem. Det kanske jag kan få vägledning om men är det i så fall billigt att köpa dem och enkelt att byta? Fast fattning eller lödning? Vad kan ett gäng sådana kosta?
Och till sist åter frågan om jag kommer kunna köra pannan manuellt med vridreglaget även om jag monterar av displyen/alt. strömmen går och pannan lägger av?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 december 2016, 10:28:08 »
« skrivet: 12 december 2016, 10:21:32 »
« skrivet: 12 december 2016, 10:16:41 »
Detta verkar vara rätt forum för mig. Jag köpte ett äldre hus och ersatte den gamla oljepannan med CTC ECO EL tidigt på 2000-talet. Kompletterade senare med ECP AIR. Systemet har fungerat bra i alla år.
I förra veckan noterade jag att displayen var upptänd men helt blank. Efter att ha konstaterat att pannan fungerar och levererar varmt vatten ringde jag huvudkontoret i Småland. Man konstaterade att jag hade den första generationen panna och gav felaktig info om att man bytt ut hela enheten men att jag skulle kunna byta display. Blev däremot hänvisad till närmaste service. Ringde upp denna och fick då veta att det inte alls gick att byta display utan att jag måste byta ut hela enheten kring displayen för 12.000:-!!! Fick också veta att pannan inte kommer starta om jag råkar ut för elavbrott samt att hela enheten en gång byttes ut just för att CTC gade haft problem med den tidigare konstruktionen.
Något chockad av det beskedet så här i juletider fick jag sedemera kontakt med någon chef på huvudkontoret. Min åsikt att det var oskäligt att en trasig display innebär reparation för 12.000:- men fick inte gehör för det. Han menade också att man inte bytt ut hela enheten p.g.a. tidigare problem. Jag menade att jag oförskyllt drabbats som kund om det var så att den tidigare konstruktionen på något sätt var bristfällig. Och min hemförsäkring ger heller ingen ersättning då en panna efter ett par startår värdeminskas med 10%/år.
Är nu alltså i läge att ha en panna som i och för sig fungerar (inställningarna har jag inte ändrat på efter den första intrimningen) och levererar men som enligt servicemannen alltså kan bli obrukbar i händelse av strömavbrott.
Jag antar att ingen har någon lösning som t.ex. att det går att få tag på de gamla displayerna och byta. För eller senare kommer jag få ta den i mitt tycke orimligt stora kostnaden för det fel jag råkat ut för.
Jag har ett alternativ att bara låta pannan gå så länge det fungerar. Forumet vet kanske om det stämmer att pannan lägger av helt i händelse av strömavbrott. Om så är fallet blir jag plöstligt utan bäde värme och varmvatten. Värmen kan jag hålla igång med kamin men varmvatten är ju värre. Dock ser jag i manualen att det vridreglage som sitter till vänster, och som normalt ska stå på OFF vid vanlig drift, kan användas om man behöver styra pannan manuellt. Tacksam om någon kan informera om jag har en sådan nödlösning att ta till för att hålla uppe värmen tills man ersatt den tidigare enheten.
Tacksam för allt matnyttigt i detta. Har bild på displayen jag tänkte bifoga men det går tydligen inte.
  • Dot gäster: 731
