Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 12 oktober 2005, 21:54:26 »
Vill man sen vara full i fan... :,v(
Så gör man sin egen kurva och säger vilken temp det skall vara vid +15 (20 grader framl .T)  0 grader och max -15 grader ute.
Sätter sen knäck vid som hos mig vid 0 grader och där 32 grader framledning. Vid sen -15 sätter jag 45 grader framl.T.
Detta kan man sen parallel förskjuta så hos mig står det på -1 gr.
Mitt tips provas fram tills alla är belåtna i hushållet. Med sen rumsgivare kull kastas hela kurvan. Hos mig höjer den kurvan med 5 grader vi dess tillslag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2005, 21:42:28 »
Enkelt uttryckt kan man säga så här.
Väl isolerat hus (oftast norrut i landet) innebär att man kan ha en relativt låg kurva inställd. (Radiatorsystemet behöver inte så hög framledningstemp vid kallt väder)
Dåligt isolerat hus (skånska stenhus! ) innebär att man behöver en relativt hög kurva inställd. (Radiatorsystemet kräver hög framledningstemp vid kallt väder)
Paralellförskjutningen hänger mer ihop med hur välventilerat hus man har, och hur mycket hushållsel man "förbrukar".
Ex. I ett hus med enbart självdrag och en familj med mycket elektroniska prylar (Titta inte på mig  ;) :-[ ) så kan man ställa paralell på ca -2. (= låg framledningstemp vid +grader)
I ett hus som har mekanisk ventilation och med en familj som inte har så mycket tekniska/elektriska prylar som tillför värme kan man behöva ställa paralellförskjutningen till +2. (lite högre framledningstemp även vid +grader)
Jaja, enkelt och enkelt, men nåt i den stilen har jag kommit fram till i alla fall.
« skrivet: 12 oktober 2005, 21:12:28 »
Om jag tittar i min manual för mitt VP prgram (SMO) så är kurvan brantare kurva 10,11 i södre delen av sverige men istället sänker man värdena genom att parallellförflyttning med -2 som ex. I norra delen av sverige kör man enlgt kurva nr 8-9.
Sen med golvvärme system är det mindre brant kurva som 5-6. Med låg temp system har man mindre brant kurva och det är fördel vid VP drift.
Sen får man prova in allt efter eget behov med konstant värmeeffekt ( bäst med tillskottsel som är konst värme vid injustering) Små justeringa upp och ner gör till det blir lagom. Bäst injustering vid kallare ute under +5. Prova och justera sen vid minus grader osv.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 12 oktober 2005, 21:03:58 »
-2 ger mindre värme änn +2
Titta vad du har för kurva inställd..ligger du på minus sidan betyder det att du kan sänka värdet på förinställd kurva.
Har du en Nibe och har tex. kurva 9 inställd och ratten på -2 då kör du i princip på kurva 7   (9 - 2 = 7)
Ju lägre kurva, ju bättre, men beror som sagt hur ditt hus är isolerat mm mm mm mm.
Man höjer alltså framledningstemperaturen om du vrider ratten åt höger.
Skrivet av: Lövlund
« skrivet: 12 oktober 2005, 20:44:38 »
Hur får man till en kurvlutning med rätt parallellförflyttning?
Ger -2 mer värme än +2?
Vad ska man tänka på när man justerar detta?
