Skrivet av: RAV4
« skrivet: 27 mars 2013, 16:26:01 »
Nu har jag provat alt som ni har tipsat om men jag får inte mjukvaran V3105R6 att kliva in till pumpen. Mjukvara V3000R3 kliver in utan problem jag har nåt fel på hjärnan i pumpen. De blir till att kalla in Nibe service.
Fick tips från Nibe att inte använda större USB än 4Gb.
Vi får se vad som kommer ut av en ny handpåläggning.
    dontknow
Skrivet av: Snowy
« skrivet: 20 mars 2013, 00:13:13 »
Tjo.
Tog och uppdaterade idag (från build 855 !), och hade även jag lite problem. Men då kom jag ihåg nått som jag va med om tidigare, att Windows NTFS system "fipplar" med FAT pationer lite när man går in och tittar i ex. utforskaren. Dvs att när du går in i utforskaren och kollar om dina grejor är på USBn så gör det att det blir svårare att läsa för vissa apparater. Vet inte om det verkligen är så men alla mina problem försvann när jag formaterade stickan (utan att sedan kolla mer om den var tom/ok) och sedan använda "skicka till" när jag kopierade filerna till den. Då funkade det på en gång...
//Snowy
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 mars 2013, 20:20:51 »
Givetvis, precis som TS gjorde. Men det tog honom ingenstans. :) Kanske låg hans post o gosade med ngn annan försändelse i postburen men som innehöll en magnet, eller så var den inte formaterat i FAT 32 av Nibe, eller så var det inte säker borttagning som praktiserades eller så hade stickan blivit tappad eller så var det tillverkningsfel. :)
Antingen vänta ett par veckor på ny sticka från Nibe eller formatera den man fått och ladda ned versionerna själv o försöka på nytt eller testa helt annan sticka och ladda ned igen. Filen/erna kan ju vara korrupt när det inte räcker att kopiera dem till annan sticka.
Hur har det gått för TS, har han lyckats månne?
Det går att spara undan det som ligger på stickan. Det är inget fel på filerna, bara att VP:n har problem att läsa dem. Jag jämförde filerna på stickan med filerna jag hade tankat ner, och de var identiska, och när jag la dem på en annan sticka så funkade det. Jag tycker det verkar bara vara ett problem just med att ta sig upp på 3105 från 3000.
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 09 mars 2013, 19:58:28 »
Men, om minnet kommer från Nibe så borde man väl utgå ifrån att det funkar?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 mars 2013, 16:51:43 »
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 08 mars 2013, 10:34:24 »
När jag uppgraderade fick jag också det felmeddelandet första gången. Precis som tipo874 bytte jag då USB-minne (i mitt fall till ett riktigt gammalt och litet) och då fungerade det.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 mars 2013, 10:28:55 »
FAT32 tror jag. Definitivt nån FAT-version.
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 08 mars 2013, 09:55:00 »
med vilket filsystem är usb stickan formaterad?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 mars 2013, 22:12:27 »
Jag hade samma problem vid uppdateringen med ett 8G SanDisk USB minne som normalt fungerar utmärkt, och jag hade använt det vid tidigare uppdateringar.
Jag rensade ett av de små 4G LaCie minnen jag alltid har i, och med det fungerade det att uppdatera.
Har senare uppdaterat igen, men använde LaCie-minnet direkt den gången.
Prova att bara lägga V3105R6 på en sticka och byt till det efter installationen av den första. Ev kanske en omformattering av minnet kan hjälpa.
« skrivet: 07 mars 2013, 15:56:03 »
Du har kört dem i rätt ordning? V3000R3 först?
Registrera dig här: https://www.nibeuplink.com/Systems/Connect
Ange ditt serienr och ladda ned programvaran (igen).
Skrivet av: RAV4
« skrivet: 07 mars 2013, 14:42:34 »
Är de nån som har haft följande problem:Har en Nibe 1245 med mjukvara 1410
Fick mig tillsänd en USB sticka från Nibe med mjukvara V3000R3,och V3105R6.
När jag laddar ner dessa två till pumpen så blir den första accepterad och sen får jag upp i displayen att "filen är korrupt filöverföringen misslyckades" har även
provat att lägga över p.varan till två andra 4Gb USB minnen med samma resultat.Var i kontakt med Nibe men dom påstår att de inte finns nån bug i p.varan.
Tacksam för svar. >:( >:(
