Författare Ämne: Larm - högtryck löst?  (läst 21549 gÃ¥nger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« skrivet: 02 mars 2012, 17:50:58 »
Såg precis på min innegivare att det var larm på pumpen.
Högtryck löst är larmet.
Den har stannat och tillsatsen är i samt väldigt hög integral -1035
Temp ute 4 grader.
Vad är detta för larm och vad bör jag göra?
Hjälp fort uppskattas..
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Larm - högtryck löst?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2012, 18:15:50 »
Kan tilläggas att jag knappt har några termostater i huset med tanke på att jag har innegivare.
Jag stängde av pumpen och starta den igen och allt är som vanligt.
Men vad har utlöst larmet?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2012, 18:25:37 »
Högt tryck beror på att pumpen inte kunde göra sig av med värmen. Stopp på cirkulationen av någon anledning Sc:,h
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2012, 18:33:03 »
Hmm, enda jag kan tänka mig är att det skulle va luft i systemet men jag har automatiska luftare sÃ¥ känns inte som de  Sc:,h
Eftersom det inte finns några termostater så finns ju cirkulation i systemet, ingen annan ide? Smutsfilter?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2012, 20:32:57 »
Kolla vad du har för delta över vp när den går. Det kan ha stigit kraftigt med lägre framedning och högre brine in tack vare den varma väderleken. Mer pulver i grejerna nu helt enkelt. För du optimerade väl din pump i vintras?
Om delta börjar skena löser hp. Då får du höja farten på cp.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2012, 21:33:47 »
DKT, tack för bra svar.
Ja jag optimerade rejält med gitt resultat samt innegivare.
Jag har alltid legat runt 6-7 grader delta, ska kolla om jag har högre delta nästa gång kompressorn går.
Ska jag ha den höjd isf enbart när det blir varmare eller hela tiden?
Andreas
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2012, 23:41:28 »
Jag har gått från 7 till 10 i delta och gör ingenting så länge allt lirar. Om deltat skulle skena och hp lösa skulle jag höja farten lite och komma ihåg att ställa tillbaka flödet när det blir kallt igen.
Ingen aning om detta är ditt problem men något med varma flödet är det som tjallar när hp löser.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2012, 13:41:47 »
Hmm... Men varför löser pumpen när deltat blir för högt?
Om jag nu har cirkulation i systemet.. Hänger inte med på de...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2012, 13:44:47 »
Du kyler inte ner kompressorn tillräckligt och trycket i ditt R407c stiger tills du uppnÃ¥r 31bar(tror det är det pÃ¥ din maskin) pÃ¥ trycksidan. DÃ¥ fÃ¥r du larm.  Kan vara pressostat som felar, men mest troligt är det ngt flödesrelaterat.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2012, 15:52:57 »
Mina föräldrars Thermia började stanna med kortare och kortare intervaller. Jag upptäckte att den varje gång stannade någon halv minut efter start från stillastående.
Felet var VB-pumpen som inte orkade igång efter att ha stått still. Enligt rörmokaren inte så ovanligt att vatten av viss kvalitet lämnar avlagringar i pumpens lager som till slut innebär att pumpen inte orkar igång.
På kort sikt kunde vi lösa problemet först genom att stänga av och sätta på värmepumpen. Senare hjälpte vi under en period igång cirkulationspumpen med hjälp av en skruvmejsel i pumpaxelns spår. Detta fick så småningom göras varje gång cirk.pumpen skulle starta.
Till slut hjälpte inte ens detta varför VB-pumpen byttes.
Fast med dagens relativt kalla väder kanske du inte har problemet att VB-pumpen står still då och då!? Jag tror att VB-pumpen på min IVT alltid snurrar vid den utetemperatur vi har nu.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2012, 16:12:44 »
VP oraklet, du pratar alltså brine sidan?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2012, 16:18:36 »
Nej. Han pratar om varma sidan.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2012, 16:21:29 »
Nej värmesidan.  Det är väl där du har problemet antar jag.  Det är ju en kylmaskin som "blÃ¥ser bort" värmen i ditt värmesystem. Samma som vilken kylmaskin som helst.
Flöde  det är det handlar om.  kyler du inte bort värmen sÃ¥ stiger trycket i kondensorn, sen kommer larmet.
Om du är säker pÃ¥ att du har flöde, sÃ¥ kanske felet är pressostaten som bryter för tidigt.   Men 99,99% sÃ¥ är det ett flöde problem.  Ytterst sällan pressostaten är boven i dramat.
Kan ju även vara brist pÃ¥ köldmedium, men den brukar dÃ¥ lösa pÃ¥ hög hetgas och sÃ¥na saker först.
Hur hög är hetgasen? Kolla i inst menyn-  värmepump- tryckrörs temp tror jag det stÃ¥r.   Har du en tidigare modell sÃ¥ kan det stÃ¥ vätketemp där.  gör det det sÃ¥ kolla ink VB till VP under drift och posta dessa värden samtidigt
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2012, 17:02:07 »
Varför jag fråga var just detta, för jag tänker ju ett högre delta ger ju en lägre retur så det borde ju kyla ännu mer?
Men jag förstår att du pratar nog inte om delta, utan flödet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2012, 17:20:40 »
Ja  du mÃ¥ste ha ett visst flöde. Men om du bryter pÃ¥ HP  sÃ¥ finns det nog inte mÃ¥nga droppar som far runt :'(
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2012, 17:31:33 »
Här kommer värdena...
Värmekurva, 33
Rumbör, 20
Utetemp, 4
Fram, 32(28)
Retur, 25(48)
Integral, -58 (jobbar sig tillbaka)
But, -1
Bin, 2
Tryckrör, 65(120)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2012, 18:06:23 »
Ser OK ut    kolla tryckrör  när det blir varmare  typ vid VV drift
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2012, 12:51:29 »
Okej, bra!
Varför ligger alltid retur bör så högt? Är det bara satt ett värde eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2012, 12:52:14 »
Inte BÖR   MAX är det.  Den bryter pÃ¥ det värdet
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2012, 12:54:32 »
Okej, tack!
Pålästa folk här, riktigt bra forum!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2012, 13:01:39 »
Detta borde din inst ha gått igenom med dig. Eller monterade du själv,, tänker på YIT ;)
Max retur värdet anpassar man efter ditt distributionssytem, du har nu default inställning vilket indikerar att inst inte anpassat makinen efter radiatorsystemet huvuddunk
Hur hög är din retur som högst?  AlltsÃ¥ vilket radd system har du?  55-45 eller 80-60 eller ???
Hög retur ska sedan skydda dig från att få A-larmet HP
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2012, 13:15:32 »
Nej systemet var installerat när jag köpte huset, ja du tänker på YIT men vi jobbar aldrig med värmepumpar (tyvärr) så därför behöver jag läsa på :)
Har man aldrig nÃ¥nsin hÃ¥llt pÃ¥ med själva styren i värmepumpar är det allt en djungel!  Sc:,h
Raddsystem 55-45.
Andreas
