Skrivet av: admin
« skrivet: 30 december 2004, 14:06:18 »
En sanning med modifikation, det går att tolka statistik som man vill.
Ex.
Jämför istället nibes 1215-8.5 med stt:s 9 combi så ser du att Niben är 10000 billigare och spar mer pengar/har högre verkningsgrad. (uteffekten 0.3 kW skillnad)
Bara så att du får nåt att tänka på...
Skrivet av: tosses
« skrivet: 30 december 2004, 13:26:14 »
Kolla in
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf
Där finns massa VP.
STT enerflex verkar vara bäst i alla avseenden
Skrivet av: Tone
« skrivet: 29 december 2004, 22:03:14 »
Jag använder en pelletskamin för att toppa vid "extrem" kyla som i mitt fall inträfar vid ca - 18 grader. Men jag tycker att det är ganska behagligt att elda lite när det är kallt det ger ju en "goare" värme. Om det blir kallt och vi är bortresta och inte kan elda så kommer naturligtvis innetempen att sjunka, men som sagt vi är ju bortresta så det gör ju inget!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 27 december 2004, 20:29:52 »
Tänk på att om du vill öka temperaturen i källaren så suger det rejält med effekt/energi.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 27 december 2004, 13:49:45 »
Tanken är att använda braskaminen att spetsa på dom kallaste kvällarna /dagarna(kvällarna eftersom bägge jobbar) så att VB får gå maximalt. Eller kan det vara dumt?
Men det får ju inte bli för liten effekt om man en dag av någon anledning säljer huset heller........
Visst har Termia så att man kan logga in via internet och kolla VB eller via mobilen??
Hört att Nibe ev kommer med det också kan det vara värt att vänta på???
Skrivet av: admin
« skrivet: 27 december 2004, 13:20:33 »
Har du möjlighet att anlägga ytjordvärme så brukar jag rekommendera det - det skall normalt bli minst 10-20 000 kr billigare.
Att koppla ihop med befintlig utrustning kan gå bra, men då är det viktigt att du får tag i en installatör som kan sin sak!
Oftast fungerar anläggningar med allt inbyggt från fabrik bättre, skam vore väl annat.
Braskaminen kan du väl spara och elda lite i när det blir så kallt att eltillskott behövs.
7 kW bör bli ganska lagom, dock helt ovetenskapligt bedömt.
/Rickard
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 december 2004, 12:50:37 »
NIBE är prisvärd och har bra styr (sagt av en mycket nöjd Thermia ägare)
Bergborra eller ytjordvärme är nog ganska likvärdigt alternativ, men dom ska va väldimensionerade det är ju där du hämtar "gratisvärmen" snåla absolut inte där.
7 kw är nog inte så tokigt... kanske liiite större? men har du relativt hög hushållsförbrukning (av dom 32.000) då räcker nog 7 kw.
Men vill du unna dig varmare i källaren efter en vp installation då MÅSTE det med i kalkylerna!!!
Har du elpatron i dag då vet du ju ungefär vilken effekt du behöver vid tex -20 ute.... bra om du klarar -20 med VP,  så inte du får en massa dyr tillskottsel.
« skrivet: 27 december 2004, 10:47:19 »
Hej jag är ny här och funderar som bäst på att sätta in en värmepump.
Jag bor i Norrland (Skellefteå) har villa med källare(halvt souterängplan) yta ca:112m² + 112m² byggt 1985.
Idag har jag vattenburen elvärme med CTC electronic panna och elberedare CTC 17mk till (med belastningsvakt) i källaren, eldar ca: 5m³ved per år i keddy insats samt har maxvex värmeväxlare på vindan.
Förbrukar ca 32000kwh per år med rätt så kallt i källare våningen ca 15-18°.
Funderar på att borra för bergvärme och funderar på en Nibe 1115 eller 1215 ca 7kw eller IVT eller Varmitek eller thermia eller , eller, eller
Eller är jag ute och cyklar gissar på ca 7 kw eller mer eller mindre?
Kan jag behålla bef utrustning som fungerar bra eller ska man slänga ut allt??
Ev kan jag göra installation själv el (men även ev vvs med lite råd och hjälp)mm.
Eller fungerar jordvärme slang i ytan lika bra?
Skulle gärna villja få tips och råd samt erfarenhet av andra  vad man skall satsa på?
  • Dot gäster: 777
