Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 02 oktober 2004, 16:27:04 »
...mjaa..undrar de' ja'...tipo874
Jula har halv_t-skiga kondensatorer på sina generatorer ( har jag hört skvallervägen )..
..Kanske inte klarar av den höga startströmmen som VP kräver !?...
Men Du....
Går å' funderar på att 'sätta sprätt' på Amerikaarvet ..ser'u..
..Tänker bygga två swimingpölar...den ena breve' den andra..
men med en ca 10 m i höjdskillnad...
Skaffar fram en kaplan_turbin eller nå'n bra turbin, som kan
'skyffla' vattnet upp å ner'..hadd'e jag tänkt mig!
De' jobbet får utföras av en 3-fasmotor_generator.
Eftersom jag har dag/natt el-taxa  (50/25 öre kWh) får
ju 'maskineriet' pumpa på natten å' lev. ström på dagen.
'Mellanskillnaden kan jag ju 'köra' värmepumpen med. (gratis!)
Under tiden ska jag på alvar ta i tu med 'kall fusion'-generatorn..
( de' ä' lite' kvar å' fundera på..)
de sm0bog
Skrivet av: Rasmus
« skrivet: 02 oktober 2004, 01:07:06 »
Privatpersoner och föreningar med små vindkraftverk och/eller vattenkraftverk levererar/förbrukar sin energi på det sätt du beskriver. (ungefär) :-\
De har dock naturligtvis en uppgörelse med nätägaren och förmodligen en speciell mätapparatur för ändamålet.
Om jag får gissa så är de intitiala kostnaderna för mätutrustning och överenskommelse om att få "leverera" el så stora att din ungturbin och elgenerator borde ligga på minst 40 kW för att det skall bli någon affär.
Kontakta någon vatten/vindkraftförening för att ta reda på hur det hela fungerar och vad det kostar att komma igång, hör sedan av dig hit igen, det är nog fler än en som skulle kunna tänka sig att elda ved om man kunde nolla elräkningen och kanske t.o.m. få lite utbetalt! ;D
/Rickard
Skulle bara inflika en sak när det gäller vindkraft.
All den ström som du själv tilverkar hemma (ej 12/24 v)
med hjälp av tex ett vindkraft , leds direkt till det fasta nätet, den går altså inte till dig själv.
Du får sen din ström som vanligt ,
Saken e att du måste betala SKATT för den ström som du säljer , och den ström du förbrukar ska du också betala SKATT för.
Vi lever i ett skatt-sammhälle !!!
/ Rasmus
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 oktober 2004, 21:21:03 »
Enligt detta utmärkta forum...kan man tveklöst sänka elförbrukningen
via en värmepump..!
..men.. pumpen drar ju oxo ström..! Vad göra ???
Jo...!!!
Det lär ska förhålla sig så..att om en 3-fas asynkronmotor (kortsluten..helst)
bringas i översykront varvtal..så levererar den ström..
(därom är grannen och jag överens..men..i övrigt..inte...)
Om man köper en lämplig sådan el-motor på skroten..
..och kopplar ihop den med min ångmaskin
(5 'ånghästkrafter' = 25 vanliga = 25*736 = 18 kW)
och låter den ena dra den andra..
Startar så el-motorn via det vanliga 3-fas-nätet...
Drar på ånga..till 'lagom' översynkront varvtal så att el-motorn
plötsligt blir en 3-fas-generator..och lev. ström till nätet.
(grannen är med på 'noterna'.. men reserverar sig)
Nu borde elmätaren gå 'baklänges' och därmed 'lagra'
den energi som skapats.. enligt föregående resonemang..
(grannen säger: "skitsnack" )
Därefter (när som helst) kan jag låta värmepumpen förbruka
den energi som 'lagrats' på nätet..
..för nu går el-mätaren åt rätt håll.
grannen kräver nu otvetydiga bevis..
men jag vågar inte ....
- Grannen: "el-mätaren vill kanske inte gå baklänges.."
- Hustrun hävdar: "det är säkert olagligt"
Finns det någon på detta forum som kan 'ge mej rätt'..eller..
får jag 'skaka galler' om jag försöker bevisa nåt' ???!!!
PS
..det finns ,trots allt..t.ex. lyftkranar, som
  'levererar ström' vid firning (bromsning)!
                                               DS
de sm0bog
Jag rekommenderar att du kollar in den *synkrona* 8kW (?) generator/elverk som Jula säljer, just för att snickra ihop egna elverk. Den behöver inget stöd av elnätet och du kan koppla bort din leverantör helt och hållet under tiden du ångar på :-)
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 01 oktober 2004, 12:09:57 »
Varför det, det kan ju entisuasmera någon annan att kläcka urhundradets ide.
Brainstorming brukar funka bra för att kläcka nya ideer, nu är hjulen satta i rullning i tusentals hem, kanske är det nån som kläcker en ide som visar sig fungera för alla de som kan leverera energi istället för att köpa!
Det kanske till och med kan innebära lägre elpris för oss andra.
Brain_storm(n)ing...Ja j-drar i de'...!
...de' måste jag berätta för grannen...att..
"Rickard har skrivit å' sakt' att...."
de sm0bog
Grannen kom farande ..(Ack ja..) och sa:
"Va' er'e för goja du svarar Rickard med"..
(grannen hadd'e just läst citaten ovan..)
"Rickard kan ju tro att du driver me'en.."
"ICKE", sa jag.. "det är bra Du som som inte begriper!"
"Rickards avsikt var att förse mej med proffessionella argument"..
.."för att kunna ge dej på käften"
(Grannen är i grunden en hedersman..men han är avundsjuk ..han har ingen värmepump)
Nu ska jag fundera vidare på energifrågan:
Har tänkt mej kall fusion eller nåt' ditåt..
med det lär väl ta sin tid..även för mej..
de sm0bog
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 25 september 2004, 12:44:18 »
de sm0bog
Skrivet av: admin
« skrivet: 25 september 2004, 11:41:10 »
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 25 september 2004, 09:11:50 »
För att hjälpa dig tillbaka till ämnet så du inte blir utkastad så kommer jag med ett förslag: varför inte koppla direkt till värmepumpen utan att blanda in nätet.
Gäller "bara" att hålla rätt varvtal så frekvensen/spänningen blir rätt.
Så åter till ämnet= ingen risk att bli utkastad.  ;)
/73
sm5sgu
Du mape17 ?...
... Låt mej i all blygsamhet få IN_flika.. UT_anför ämnet..
... ett par konstateranden..
    - behöver inte bekymra mej om vare sig "varvtalet" eller
      "frekv/spänning"
    - det 'fixar' nätet åt mej (liksom gratis reaktiv effekt)
Mitt hypotetiska (det blev ju så..) resonemang gick ju ut på,
att kunna 'lagra' skapad energi.. för att se'n användas
för att driva t. ex. VÄRMEPUMPEN...(NIBE Fighter 2010-8)
I den kortslutna asynkronmotorn ..roterar ju fältet 'stenhårt' med hastigheten 50 Hz/s.
- som motor........med en viss eftersläpning....
- som generator..med en viss 'översläpning'...
....hos drivaxeln (därav benämn. asynkron..)
...men du kanske tänkte på ett frilöpande 'arrangemang' ??!!
   ( då måste det till ett 'infasningsförfarande' )
well...eftersom det bara blev en 'tumme' av de' här ämnet,
som inte tillför ngn ngt..så måhända Rickard måtte
stryka ämnet från listan !!!???
73's de sm0bog
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 september 2004, 00:35:00 »
Sydkraft e inga roliga snubbar precis.
Ersättning för inmatad energi och effekt: IE04D
Ersättning för minskade energiförluster:
Jan-mars, nov och dec, månd-fred, kl. 06-22.    3,5 öre/kWh
Övrig tid
 2,0 öre/
Hos jämtkraft får en del pyttekraftverk avräkna sin produktion mot användningen, det är väl så bra att det inte kan va sant.
Måste nog kolla det lite. jag har ett pytte bara 100 meter bort.
Skrivet av: Norrlänningen
« skrivet: 24 september 2004, 20:49:12 »
Rickard, och alla andra som ev är intresserade av att tillverka i stället för att förbruka ta en titt påhttp://www.sero.se/
« skrivet: 24 september 2004, 20:21:29 »
Tanken annars var knifab...har för mig att jag sett/läst nån stans (kan tom vara här) att deras mätare är från nått litet lokalt elbolag. Men om vi ska sluta med att dels prata paragrafer å dels vad som vore roligt att testa, så vete f*n vad som händer när streten du matar ut når närmaste transformatorskåp, spontant så tror jag att det flyger.
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 18:54:52 »
Jojo..det där är ju vad det står i "boka" jag tycker själv fortfarande att det vore skoj att VETA om det funkar..men fan vet vem som törs testa...  8) ;D
Men att testa funktionaliteten borde ju gå ändå...utanför själva nätet. Funkar det där så...kan vara värt ett par hundra med en mätare åsså bara för att SE om den går baklänges  ;D
Jaa..Du Norrlänningen...
För en tid sen..språkade jag med en som basade för ett
antal el_montörer (Lokala elverket härstädes)..
..Han berättade att en av hans montörer hade kopplat in
en elmätare så.. att de fyra tåtarna (från elverket) var inkopplade i 'fel ände' på mätaren...han såg genast att
elmätaren tuffade på.. men baklänges.
Mätaren var ju ny..men siffrona började med 99999876...
...f_n tro et'...i varje fall måste skivan, som snurrar, ha varit
utan spärr för 'bakåtgående'..
Min el-mätare är av impulstyp..1000 blippar/kWh..
..för övrigt ett bra sätt att mäta luftpumpens el-förbrukning..men de' gäller å' passa på när hustrun inte är hemma..hi hi..
..enfasgruppen kopplas bort med hjälp av jordfel(s?)brytaren..
..trefasgruppen berörs inte av jorfelbrytaren..
å' sen' äre' bar' å' räkna pulser/min..å' räkna om å' dona..
de sm0bog
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 18:16:13 »
/Rickard
Tack för vederhäftigt genmäle Rickard!
...men jag är så tacksam och rädd_om de lilla ja' har..
min värmepump (NIBE Fighter 2010-8)..å' nu ska jag gå
å' klappa om den och se om jag behöver ändra någon parameter...
Grannen..måste jag oxo gå till... å' täppa till käften på'n... innan han skrattar ihjäl sig...
Undrar om Bosse Ringholm har nå't i bakfickan åt mej..
uttag_av_energi_ur_luft_skatt....
nää..de' bli nog nå'n subtilare formulering...
de sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 18:00:13 »
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 17:50:11 »
Citerar lite ur allmänna avtalsvillkor för Elnät
Nätägarens anläggningar 3.3 Nätägarens ledningar är avsedda för elanslutningen och överföringen av el och får inte utan tillstånd från nätägaren utnyttjas för annat ändamål.
Under punkt 3.4 Mätanordningen är nätägarens egendom eller upplåten till dennes förfogande och får hanteras endast av nätägaren eller någon som denne anlitat.
 Kundens anläggning 3.6 Alla förekommande arbeten på kundens elanläggning skall utföras enligt nätägarens anvisningar och övriga gällande bestämmelser. För arbetets utförande skall, om inte annat följer av gällande bestämmelser, anlitas behörig installatör.
Tror också att ett försäkringsbolag skulle ha en del att säga (och väldigt lite att betala ut) om något hände. Mätaren tror jag inte kommer gå baklänges, inte utan att gå sönder i alla fall.
mao...det kan bli dyrt att prova
Tack för tillrättaläggandet...bäste Norrlänningen!
....Hustrun tackar oxo.. hon känner på lukten (min..) , när ngt är galet, skumt eller olagligt..
...Grannen?..ja..han flabbar ju förståss'..men han har ju ingen värmepump ..stackarn..så jag unnar honom ett gott nytt skratt på min bekostnad!
de sm0bog
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 17:24:06 »
/73
sm5sgu
Stort tack..mape17!..
..för rätteliga ord i rättan tid..
73's.. es tnx agn..sm5sgu de sm0bog + @
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 september 2004, 17:05:06 »
/Rickard
« skrivet: 24 september 2004, 16:53:47 »
Skrivet av: mape17
« skrivet: 24 september 2004, 16:38:02 »
/73
sm5sgu
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 16:30:49 »
MYCKET intressant! ;D
Det elektiska vågar jag inte uttala mig om, men om du tittar på en vanlig mätare med skiva så ser du att det finns en liten spärr så att skivan bara kan snurra åt ett håll.
tror oxå att det är svårt att "tajma" frekvensen rätt så  det inte bara blir en stor smäll vid inkoppling.
Den ström som genereras kyls ofta bort i en speciell broms modul ??
/ToNe
Tack för comments ToNe!
....va' då' ..tajma_stor_smäll_vid_inkoppling...???
...el-motorn startar ju och snurrar, som vanligt, å' ångmaskinen 'hänger mä'...men när ångan dras på..
då skiftar ju drivremmarna slakning..bara..å' utan nå'n tajming_smäll..!!! ...eller.. ???
(Nu är jag utanför ämnet..så.. Rickard kastar nog ut mej ??!!)
de sm0bog
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 16:05:41 »
Skulle tro att nätägaren, STEM och SVK skulle bli helt vansinninga... ;D 8)
Men kul att testa vore det...
Tack för svar!
Visst!.. but ..who cares ???
Men där hemma i Järvsö ( ä' dä' Norrland å' ) där släpade,
en kompis till mej, fram Farfars gamla 'höuppfordrings-el_motor' + d:o Cheva-bentyl-motor på kälke..
...J-drar va' ström de' blev..
(hur han räknade ut hur stora kondensatorerna skulle vara...de' vet jag inte..men dom' levererar ju bara reaktiv effekt för magnetiseringen..)
de sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 13:03:33 »
Skrivet av: Tone
« skrivet: 24 september 2004, 12:50:18 »
PS
                                              DS
/ToNe
Skrivet av: sm0bog
« skrivet: 24 september 2004, 12:20:29 »
via en värmepump..!
Jo...!!!
PS
                                               DS
de sm0bog
