Skrivet av: Nico
« skrivet: 22 maj 2006, 09:32:41 »Vilken storlek på pumpen behöver jag??? 130m2 21000 kw/h
Skrivet av: Nico« skrivet: 22 maj 2006, 09:32:41 »Vilken storlek på pumpen behöver jag??? 130m2 21000 kw/h
Skrivet av: jehu« skrivet: 19 maj 2006, 15:42:13 »Här va d tyst Jorå tyst vare! Besparing - detta beror lite på hur ditt system ser ut och vilka inställningar du har i övrigt. Man brukar ställa in shunten med ordentlig fördröjning så att den övre tanken inte behöver gå in och värma huset i onödan. Du får räkna med mycket eltillskott när detta sker, eller alternativt om man som jag och många andra med Ecoheat har elpatron avstängd så blir det inte mycket till varmvatten. Detta alltså vid rejäl kyla när vp inte orkar hålla framledningstempen. Du som har nya Ecoxxx kan väl presentera ditt system, vilka inställningar du har att laborera med och hur det funkar. Vi är nyfikna. Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 maj 2006, 15:38:35 »Det borde ge en liten besparing om regleringen gör lite "översvängar", d.v.s. om den tar lite från övre delen trots att det egentligen inte behövs, för att sedan stänga shunten igen.
Enda problemet med det är ju att du kan få för kallt om inte kompressorn själv klarar av att värma huset. Prova!, vad kan hända förutom att det kan bli kallt inne? Sommartid torde det dock inte påverka förbrukningen det minsta. Skrivet av: Nico« skrivet: 19 maj 2006, 14:23:42 »Här va d tyst
Skrivet av: Nico« skrivet: 18 maj 2006, 18:08:08 »Hejsan... är lite nyfiken om den nya funktionen om att det går nu att spärra shunten, så den aldrig tar vattnet från övre delen för rumsuppvärmning. Vad är det bra för???
gör det någon skillnad på besparingen?? |
