Skrivet av: njurunda
« skrivet: 04 augusti 2009, 20:47:28 »
tack igen svenske kocken jag kollar mrd rödsprit o myglar undan en skvätt för kommande behov.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 augusti 2009, 08:28:44 »
Du ska inte jämföra med glykol utan med rödsprit, man brukar se till att man får några liter i reserv när man fyller slangen. Skulle man sedan behöva mer är det inga problem att skaffa från en som håller på med VP eller borrar hålet.
« skrivet: 03 augusti 2009, 22:19:33 »
Det skulle vara bra om någon har nån formel .Man kan kanske jämföra med glykol?
Öm man skulle behöva fylla på köldbärare men inte har nån, finns då nåt alternativ? typ spolarevätska? Har fyllt slangen med luft idag o ska kolla i morgon. Spänningen stiger...
Skrivet av: nyland
« skrivet: 03 augusti 2009, 21:22:12 »
Tack svenske kocken, då blandar jag 30% vatten i spriten o provtrycker med 2 bar.Eller?
Jag hoppas du menar att du blandar i 70% vatten.. det ska vara ca 30% alkoholhalt.... :)
« skrivet: 03 augusti 2009, 08:41:35 »
 Thumbsup
« skrivet: 02 augusti 2009, 22:57:02 »
« skrivet: 01 augusti 2009, 23:02:39 »
Blanda 30% (standardblandning) så klarar du en kyla ner till ca 15 grader och det är kylan i växaren som är den kritiska, temperaturen på sjövattnet blir knappast kallare än 3 grader och i marken blir temperaturen kanske en par minusgrader om det inte ligger snö över.
Det beror på vilket tryck du är tänkt att ha i systemet, 1 bar är då lite lite man bör provtrycka med högre tryck än det som kan tänkas förekomma.
« skrivet: 01 augusti 2009, 22:23:14 »
Finns det någon formel? Vilken frystemp på Brine föreslås då slangen ska ligga i sjön och
då den bitvis inte är allt för väl övertäckt på den del som ligger på land...? . Slangen kommer att ligga på ca 3-4 m djup.Räcker det med 1 bars provtryckning?
