VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: AndreasX skrivet 13 december 2010, 23:23:25
Jag funderar på bergvärme och har dessa förutsättningar. Jag skulle vara väldigt tacksam för kommentarer.
Hus 1 pl (22 grader, trästomme, isolering och tegelfasad) med källare (12 grader, betonghålsten och puts)
Byggår 1955
Stockholm
2 vuxna, 2 barn (3 och 6 år)
Gammal oljepanna CTC Total endast eldrift + LL VP (ej öppen planlösning)
Total förbrukning ~32 MWh (dock ej inräknat det som LL VP ger, 5000 kWh enligt energimyndighetens beräkningsprogram)
2-glasfönster
Ej tilläggsisolerat
100 L radiatorvolym, 2-rör, Lenhovda MR 590 mm höjd
Stort hederligt badkar
Framtida planer:
Tilläggsisolera vind "lite lagom" tjockt
Isolerglas på fönster med kallras
Dränera och tilläggsisolera källare och då höja tempen där till ca 22
Ev. bygga till 2x45 m2 (kanske om 5 år)
Ett litet spa skulle vara trevlig, dessutom lär man få två tonåringar som bor i duschen om 10 år så vv-behovet lär knappast minska ;-)
Vilken storlek på pump ska jag välja. Jag antar att det står mellan en 8 och en 10 kW.
Kommentar om borrdjup? Storlek på UVK? Lösningar för vv-behov (VPB300 eller Thermia G2 eller ...). Jag är tacksam för all info.
-Andreas
Storleken på huset är bra att ha...
Och eftersom du redan räknat ut volymen på raddarna så kanske du även har räknat ut totaleffekten på dessa vid dt30?
Vad har du för framledningstemperatur på raddarna vid svinkyla?
Oj, glömde det 90+90 m2.
Ärligt talat vet jag inte max framledningstemp men jag har nog aldrig sätt 50 eller mer, fast kurvan är nog ställd lite låg eftersom huset tempen i huset brukar sjunka någon/några grader.
Eftersom jag har ca 330 sektioner i mina radiatorer och varje sektion ger ungefär 19 W wid DT30 enligt Lenhovdas tabeller (http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/Produktkatalog/Lenhovda_Produktkatalog_2007.pdf) så ger alltså mina radiatorer ut ca 6,3kW om jag fattar detta rätt.
Mina radiatorer ser ut om Lenhovdas men om det är exakt samma vet jag faktiskt inte, jag har bara antagit det i brist på annat.
Klart bättre än inget. Föreslår att du läser lite i denna tråd om effekt på radiatorer och hur en värmepump funkar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37938.0;all
Nu får du vänta på svar från de som sitter på dimensioneringsprogram, jag tror att en 8 lär bli bra till ditt hus, men som sagt, du får vänta. Angående G2 beror det väl på - om ni badar och duschar mest på vintern så G2, om ni badar och duschar mest på sommaren så Duo med MBH - för att nu tala Thermia, finns ju några andra att ta in offerter från...
Föreslår inköp av IR-termometer på Clas Ohlson, plus en rulle med maskeringstejp. Att mäta på raddarna och framledningen innan dimensionering är inte fel, och du kommer ha fin nytta av den sen när du ska trimma in systemet efter att ha shoppat.
