Skrivet av: Pen
« skrivet: 19 januari 2008, 11:14:32 »
Kan det vara så enkelt att påfyllnings-ventilen läcker lite grann? Då sipprar det ju in både vatten och nytt syre. Om du dessutom har för lite gas i blåsan i exp-kärlet så ökar ju trycket ganska abrupt vid vatten-tillskott.
Skrivet av: Autoterm
« skrivet: 12 januari 2008, 15:53:55 »
Hej det är en enplansvilla med golvvärmeslingor i hela kåken.
mvh Henrik
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 januari 2008, 12:01:10 »
Vill upprepa CarlN:s råd: prova med att höja trycket till en bar.
Att luften hamnar i varmvattenberedaren beror på att det är som varmast där.Luften har lägre löslighet vid högre temperatur plus att vattenångtrycket späder luften. Står pumpen i källaren och det är ett 1,5 planshus kan det vara så att det är undertryck i systemet vid de högsta punktern. Sugs det in luft där vid en läckande radiatorventil löser luften sig i det svalare vattnet och avges i varmvattenberedaren.
Är det en enplansvilla med värmepumpen i samma plan fungerar inte den här teorin.
Sen har jag för mig att det krävs åtminstone 0,5 bar för att membranet i expansionskärlet skall börja röra sig då kärlet är förladdat med gas till 0,5 bar men det kanske kan variera.
« skrivet: 12 januari 2008, 11:33:35 »
Hej avledningsrören är ej samman kopplade alltså vattnet som kommer ut kommer garanterat ifrån expansionskärlet.
Har provar att knacka på exp.kärlet det låter ihåligt alltså måste det vara luft i blåsan.
Mitt stora huvudbry är som sagt att trycket ökar i systemet trots att det trycker ut vatten mycket luft i varmvattenberedarmantligen varje vecka.
Systemet har varit i drift ca 2,5 år
tryckökningen kan variera från 0,1 till 0,3 bar vecka
Får kanske prova att byta expkärl+ventil för att se om det blir bättre då.
Tack för alla teorier.
Mvh Henrik
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 12 januari 2008, 08:42:26 »
Ytterligare en teori är att det kan vara värmeledningens påfyllningsventil som läcker dvs det fylls på vatten i värmeledningen hela tiden. Det har jag varit med om själv.
//AndersA
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2008, 21:49:07 »
Ursäkta, men jar ni inte missat något? Trycket ökar 0,3 bar per vecka trots att en dl runnit ut  Sc:,h
mvh
Avskiljs det luft i varmvattenberedaren måste trycket öka. Vatten + luft har större volym än samma mängd luft löst i vatten. Men jag håller med om att det verkar vara lite väl stor tryckökning.
Varifrån vattnet kommer är en öppen fråga tills Autoterm har meddelat hur avledningsrören är kopplade.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 11 januari 2008, 19:00:41 »
mvh
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 januari 2008, 18:03:53 »
På min pump är rören från ventilen på varmvattenberedaren och expansionskärlet ihopkopplade så när det rinner ur röret som mynnar ut under expansionskärlet vet man inte varifrån vattnet kommer. Kan det vara samma rördragning här, att vattnet egentligen kommer från varmvattenberedaren fast man luras att tro att det kommer från expansionskärlet.
Varmvattenberedaren är enda stället där det periodiskt kan komma vatten från utan att det är något fel.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 11 januari 2008, 16:45:53 »
Exp.kärlet är trasigt och när vp gör vv så blir trycket lite högre och om gummiblåsan e sönder å kärlet e fullt med vatten så släpper det ut lite vatten, byt exp.kärlet
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 januari 2008, 09:31:31 »
Jag tolkar dig som att det värmeledningsvattnet som är problemet.
Om detta pågått en längre tid så är det inte bra. Att hela tiden fylla på med syresatt färskvatten i värmelednigen kan komma att förorsaka korrosion.
Att trycket höjer sig kan eventuellt bero på en läcka mellan varmvattnet och värmeledningsvattnet. Kanske är manteln i vvb läck.
Hur gammal är din vp? Hur länge har detta pågått?
Mvh AndersA
« skrivet: 11 januari 2008, 07:59:54 »
Vilken av övertrycksventilerna är det som släpper genom vatten?
Det sitter en på värmesystemet och du skriver att denna är kollad och läcker inte genom något upp till 1,4 bar vilket är OK.
Den andra sitter på inkommande vatten till VVB:n och öppnar normalt vid 9 bar, denna kan släppa genom lite efter en större varmvattentappning då hela VVB:n ska värmas upp (då expanderar vattnet i VVB:n och övertrycksventilen släpper genom en skvätt).
Trycket i värmesystemet ändras med temperaturen, ju högre temp ju högre tryck. Är VP:n nyinstallerad så kommer du behöva lufta ett bra tag framöver då systemet innehåller fräscht vatten som innehåller mycket gas, detta kommer så småningom lämna vattnet och fyller ut både VVB och radiatorer. Det tog för mig ett år efter installationen innan luften var borta. Sen bör du ha minst 0,5 bars övertryck i värmesystemet, gärna lite mer om huset har flera våningar. Är trycket för lågt så kan luft sugas in i värmesystemet.
« skrivet: 11 januari 2008, 07:23:19 »
Hej har en autoterm bergsvärme pump kör med 0.5 bars tryck i systemet är golvvärme i hela kåken problemet är att expansionskärlet av någon anledning trycker ur sig vatten. Har ställt en burk under röret och den verkar trycka ur sig cirka 1 dl  per dag.
Har kollat övertrycksventilen och den verkar funka som den ska har provar att öka trycket till 1.4 bar utan
att den trycker ur sig vatten nu till det underliga. Logiskt borde väl vara att trycket sjunker eftersom den trycker ur sig vatten men trycket ökar istället cirka 0,3 bar på ca en vecka till 0.8 bar.
Jag får av någon anledning in luft i värmesystemet som samlar sig i varmvattenberedarens mantling.
När jag öppnar avluftningen på beredaren så pyser det ut en hel del luft  och trycket i systemet sjunker ner till ca 0.3 bar  sedan får jag fylla på vatten igen till 0.5 bar.
Detta upprepar sig  varje vecka  någon  som har en ide om vad som kan vara fel.?
Var kommer luften ifrån?
Mvh Henrik
  • Dot gäster: 636
