Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 23 oktober 2014, 09:19:25 »
Det finns minst fyra EcoZenith, inte två. C530 används om det ska tillverkas varmvatten men den saknar styrsystem för vp och värmesystem. Bara i250 och i550 kommer kompletta med styr för vp och värmesystem, och elpatron som standard.
Korrekt det med, om man räknar in även den upphottade EcoEl-varianten 250. Kommentaren ovan gällde väl "originalet", dvs den stora runda som TS inledde med. Att skaffa en EcoAir och sen köpa en stor och ganska dyr tank utan styrsystem för VPn och utan inbyggd VV-beredning och istället ha en separat styrning och en separat minielpanna verkar konstigt, på gränsen till korkat. Det naturliga är ju att ta de delar som är byggda för varandra.
De stora, äldre EcoAir i 400-serien är väl från början anpassade till den äldre, stora, runda EcoZenith i550, medan de nya mindre i 400-serien (som alltså ersätter 100-serien) är anpassade för EcoZenith i250 (som alltså ersätter EcoEl).
Nöjd? :)
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 22 oktober 2014, 22:37:28 »
/Marcus
« skrivet: 21 oktober 2014, 23:01:03 »
Korrekt. Det finns två EcoZenith-tankar. Den ena är en smart tank med elpatron, styrning av EcoAir, osv, medan den andra  väl är en ren bufferttank.
Men de stora EcoAir- versionerna är skitstora och bullrar. De är ju inte tänkta att stå vid en villa utan ska värma flerfamiljshus.
Hur stort är huset du ska värma?
« skrivet: 21 oktober 2014, 21:37:54 »
Det är en väldigt skillnad på de två nämnda systemen. VVM500 är en elpanna men EcoZenith 510 är en stor dum bufferttank. Det hade varit rimligare att jämföra med en EcoZenith i550 Pro.
Minielen behövs eftersom 510 inte har elpatron som standard.
Men frågan är vad systemet ska användas till? 510-tanken har ju inget styrsystem, ger ingen VV eller nånting. Det gör VVM500.
/Marcus
« skrivet: 09 oktober 2014, 08:40:59 »
EcoAir 415 är väl den där jättestora för flerfamiljshus?
Vad är vitsen med en minielpanna om man har en EcoZenith 510?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 09 oktober 2014, 07:39:03 »
Jag instämmer, det känns som om det är andra saker än tabelldata som måste avgöra vilken av de där anläggningarna man väljer.
T ex vilken säljare/installatör som har bäst rykte på orten och verkar ha bäst förutsättningar att åstadkomma en bra installation , vad som passar in bäst i de förutsättningar som huset ger osv.
En sak att tänka på när det gäller L/V är vad som ska hända med kondensvattnet från utedelen, hur man gör med kondenstråg, värmekablar mm (och om det för den delen anses nödvändigt med hänsyn till klimatet i den del av landet där värmepumpen ska användas). Om man tänker klara sig utan kondenstråg och värmekabel så är det bra om utedelen står på ganska höga ben så att eventuella isblock under den inte hinner nå upp för långt innan vädret blir varmare igen.  Jag har för mig att en del Nibe som jag har sett är ganska "kortbenta".
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2014, 06:52:38 »
Nu är jag inte så bra insatt i de där pumparna, men tittar man på de tekniska specifikationerna så är de väldigt lika, uteffekt och COP ligger väldigt nära varann.
Nibe går ned till -25 grader, CTC går ned till -22 grader.
CTC verkar ha aningen högre uteffekt (någon tiondels kW) vid samma temperaturer.
Troligen är de stora skillnaderna hur väl styrning och tankar fungerar tillsammans med värmepumpen, men jag kan tyvärr för lite för att kunna säga vilken av de två som verkar vara bättre.
Skrivet av: anette1
« skrivet: 08 oktober 2014, 14:37:13 »
Vilken skillnad är det på Nibe F2300 14KW + Nibe VVM 500 jämfört med
CTC ECOAIR 415 + CTC MiniElpanna + CTC EcoZenith 510 Tank 500L?
Tacksam för svar!
/Anette
