Tackar!Om jag förstått det rätt, så styrs detta av cirkulationspumpen minskar helt enkel flödet så returen hinner svalna.Men om man minskar flödet (har idag 7,1 l/m) så behöver man väl högre framlednings temperatur för att nå samma värme effekt som jag har idag eller?
Pratade just med Thermias support, om en sak och nämnde även omkopplingen av pressostaten så att man erhåller 65 ºC.Det dem sa att detta gäller endast vv och inte framledningen till radiatorerna. Dem sa att om man behöver varmare framledning går tillskottet till och sköter detta men man kanske behöver ställa max returen högre. Är detta korrekt?
När det gäller volymtank som jag funderar skarp efter rek. har på forumet, så undrar jag bara om det fungerar så mycket bättre med det (har i dag en radiatorvolym på 33L), säg att flödet med VP blir 5l/m min totala volym med tank blir säg 140L det betyder att det tar 14 min för vattnet att passera ett varv. Det tar lite tid vid väderomslag.
Labold Jag vill inte byta ut radiatorerna för att erhålla större volym i systemet, främst för att det innebär att radiatorerna blir väldigt framträdande i huset om jag skulle byta ut 1 radiga mot ex. 3 radiga skulle detta se anskrämligt ut i mitt hus som har en öppen planlösning. Så därför har jag bestämt mig för att sätta in en volymtank. Jag bara oroar mig VP:n inte skulle sköta värmen i huset lika bra eller bättre en dagen elpanna.
Det kommer att bli följande förändringar, jag kommer att byta ut dem 3 största enkel radiatorerna 1 st TP10-328, mot TP21-3301 st TP11-328 mot TP21-330 och 1 st TP11-316 mot TP33-318. Jag har en öppen planlösning så värmen bör sprida sig fin.Detta ger en total effekt på 6.690 W (mot tidigare 5090 W) och en ökad volym i systemet med 19L.Jag kommer ha en total volym på ca: 85L, jag börjar så så får vi se om det blir bra!
Klarar ner till -13 eller 14 utan tillsats -9 med hgw.
Månad två med vp (mars).Totalförbrukning 902 (vp 678 hh224) mars-10 var förbrukningen 2560
HGW tar lite av kondensoreffekten ,ja. Du kan ställa in om det ska vara aktivt och när det ska sluta. I och med att VVB blir full så hamnar all effekt på kondensorn. Vid vilken temperatur tillsats aktiveras beror på många faktorer och kommer att variera från gång till gång.HGW tar kanske 1-1,5 kw som minskas allt eftersom VVB blir full. Jag har mätt upp några G2:or och även om HGW är aktiv så är processen tät, till och med att det går ut en högre temp än vad som tillverkas, detta innebär att den är synnerligen väl konstruerad.Har mätt upp några andra märken och täta ut ligger typiskt på 2-3 grader högre kondensering än utg VB.
