« skrivet: 08 oktober 2009, 09:02:18 »Jag skulle nog rekommendera en betydligt större FST om du endast ska ha en sån.
Jag har 10 radiatorer + en FST 34.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 oktober 2009, 09:02:18 »Jag skulle nog rekommendera en betydligt större FST om du endast ska ha en sån.
Jag har 10 radiatorer + en FST 34. Skrivet av: Jiz« skrivet: 07 oktober 2009, 17:02:42 »Såg inget läckage vid elpatronen.
Är FST-34 den som gäller till min Nibe 1230-6 ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 oktober 2009, 15:02:15 »Läcker elpatron så brukar det synas på cirkpumpen under (den blir lite grisig på ovansidan).
Skrivet av: Jiz« skrivet: 02 oktober 2009, 12:38:14 »Har öppnat och kollat lite, ser inte ut som det är något läckage.
Vet inte riktigt vart man ska kolla Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 oktober 2009, 12:35:55 »Hade du kollat att läckan inte är inne i VP:n? Det är inte ovanligt att Nibe läcker lite vid elpatron.
Skrivet av: Jiz« skrivet: 02 oktober 2009, 11:19:46 »Som sagt har ju troligtvis läckage på värmesidan, fick offert på 55000kr med byte av rör m.m.
Min fundering nu är om jag ska köpa en FST-34 (eller större modell) 4-rörssystem, och använda den som värmekälla & frikyla, om det räcker att täcka in värme behovet? Har braskamin & återvinningsagg. som suger ur luft i kök, tvättstuga & badrum, & blåser ut luft i övriga rum. Om jag sätter konvektorn i taket ovanför köksdörren så blåser den i hela hallen mot fyra sovrum + ett badrum. Vilken fläktkonvektor modell kan jag använda till min Nibe 1230-6? Mvh Jonas |
