Skrivet av: blueswede
« skrivet: 31 oktober 2014, 17:06:21 »
För info om hur mkt ljudisoleringen gav så gjorde jag en enkel mätning 1m framför Diplomaten.....gav 43db....ganska OK tycker jag ;-)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 oktober 2014, 20:32:17 »
Men så fort hetgasen är uppe i rätt temp bör en större vp ladda vv beredaren fortare via hgw än en klenare vp eftersom den större vp kan ta ett större delflöde och fortfarande hålla rätt temp så jag tror inte det spelar så stor roll om du har liten eller lite kraftigare vp inom rimliga gränser.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 30 oktober 2014, 20:10:11 »
Vilken framledning huset behöver har inte med storlek på vp att göra förutom att med lägre framledning ger vp lite mera effekt. Startar inte Hgw så fort hetgasen är uppe i rätt temp och det lär väl inte ta mer än nån minut efter kompressorn startat  Sc:,h
Hgw startar då hgw tempen är från 15 grader varmare än vv start och viktade vv tempen. Sedan orkar ju då inte hgw komma upp i så hög temperatur med golvvärme.
Jag har nu satt vv start till 32 grader och då med en hgw temp start 15 grader högre krävs 47 grader hgw temp för att det ska starta om jag minns någotlunda rätt. Integralen har jag på -160 för att den ska göra en lång körning då den går. Med mina temperaturer klarade jag senaste vinter med enbart några rena vv körningar per månad. Men jag hade aldrig högre vv temp än 40-41 grader med enbart hgw. Om pumpen då gjort en ren vv körning tar det ju en brsa stund innan vv tempen är så låg att hgw startar.
Men då tror jag att om pumpen går 24/7 (eller så mycket som möjligt) så borde vv tempen bli samma temperatur som hetgas tempen
« skrivet: 30 oktober 2014, 19:45:02 »
« skrivet: 30 oktober 2014, 19:40:34 »
Förresten var carl n inne på att framledning till golvvärmen är max 30-35 grader. Finns det då egentligen något behov av att alls ta en större pump än 8kw med golvvärme? Det ska väl till ett ganska stort hus före pumpen inte hinner köra igenom vattenmängden och värma upp det till säg 35 igen? Eller är jag ute och cyklar igen?
« skrivet: 30 oktober 2014, 17:55:46 »
Varför skulle det vara bättre med en liten pump som går längre det är ju tex ca 10% av effekten som används till vv oberoende av storlek på vp eller  Sc:,h
För att ha nytta av hgw måste pumpen gå + att det tar en stund innan hgw aktiveras eller kommer upp i en sådan temperatur att hgw slår på efter att pumpen startat.
En g3 behöver ju egentligen aldrig göra en skilld vv körning vintertid så då kan den ju producera värme 24/7
« skrivet: 30 oktober 2014, 17:04:04 »
G3 är bättre med radiatorer än golvvärme. Vad du måste fråga dig själv:
1. Gör det nåt om varmvatten tempen ibland kan vara lägre än 36 grader eller måste det alltid vara varmare?
2. Hur mycket vill jag ändra i pumpen mellan sommar och vinter (samt höst och vår då pumpen går lite)
3. Kommer en mindre pump att räcka till för mitt hus (ska du ha maximal nytta av hgw ska pumpen gå dvs hellre en mindre pump som går oftare än en större pump som går mera sällan)
4. Ska alla duscha efter varandra alla dagar eller är det lite utspritt under dagen/kvällen?
5. Tycker jag om att pilla på pumpen och ändra inställningar/trimma in?
6. Är det viktigt med senaste modet (som har en lång inbetalningstid) än nåt gammalt?
7. Störs du av högt ljud (men med 250m2 hus borde det ju inte vara svårt att få pumpen långt bort från sovrum ex.)
Svarar du ja på frågorna ovan kan g3 vara rätt för dig med golvvärme.
Som alternativ skulle då en vanlig diplomat med en arbetstank vara intressant med golvvärme (prislappen borde ju då ligga kanske tom lite under g3:an). Alltid jämn och fin temp i golvet och pumpen får gå då den behöver.
Skrivet av: mrjwc
« skrivet: 30 oktober 2014, 16:52:39 »
Tack igen för alla kommentarer :)
Nu har jag dock beställt och valet föll, trots ovanstående kommentarer, på G3an. Borrning sker redan nästa vecka  tummenupp
Ajdå, låter ju inte så trevligt att de för en massa oväsen, men jag om det börjar störa får jag väl bara ta och göra som blueswede och isolera själv då.
Skrivet av: mikethebike
« skrivet: 30 oktober 2014, 16:03:42 »
Har sedan 1 år tillbaka en 10 Kw Optimum G3 där jag är mycket nöjd med funktionen men definitivt inte med ljudnivån! >:( Låter på tok för mycket, denna pump som enligt reklamen ska vara tyst låter som ett stort kylskåp på steroider gånger 2. Är inte nöjd med detta, men tyvärr vill inte Thermia riktigt kännas vid detta trots att det är ett känt problem. Vissa pumpar är tysta men andra inte, gäller tydligen specifikt just 10 Kw-modellen.
Mike
« skrivet: 30 oktober 2014, 14:21:17 »
Har en Diplomat Duo och vad det gäller ljud så är det plåtskåpet långt ifrån optimalt ljudisolerad från fabriken!
Det finns flera öppningar som kan isoleras igen, samt att visa rör i pumpdelen låg emot isolerskivan som satt original innanför dörren.
Dörrens isolering tog jag helt sonika bort och kompletterade sedan med helt nytt självhäftande ljud dämpande material....som ej tar i/ligger mot rören från pumpen.
Jag har även kompletterat upp med mera isolering i skåpet genom att kolla vart bristerna finns.
Det är ganska enkla åtgärder men oj oj oj vad stor skillnad det blev!  tummenupp
« skrivet: 30 oktober 2014, 06:58:04 »
De gånger jag lyssnat på en diplomat 10kw och en nibe 1245 10kw har nibe varit betydligt tystare vid drift. Min 8kw g3 ligger två väggar bakom sovrummet och jag störs inte av ljudet. Hade jag haft en 10kw tror jag inte jag varit nöjd.
Besparingen med hgw funktionen med g3 låg för mig ca 15-20 h varmvatten produktion om jag nu inte helt minns fel. Så det rör sig om några kwh mindre el. Då drar ju förstås även cirkulationspumpen mindre ström än i diplomaten, kanske 20-40w mindre i timmen.
Men g3 är snyggare än diplomaten... :)
Skrivet av: mrjwc
« skrivet: 29 oktober 2014, 23:37:50 »
Tack för alla svar!
Fick med en 100l volymtank för en 100-lapp (€) till, så det är jag rätt nöjd med.
Dock återstår våndan över G3 vs. Diplomaten. Dock finns det knappt något alls som pekar på att jag borde välja G3an, men det går mot mitt "ny teknik sinne" att välja gammal teknik  :)
Som svar på frågorna, Zyberdude
Knappast
Som tekniskt intresserad kanske jag inte har något mot att justera lite, men om det inte behövs så varför pilla?
Vet inte riktigt, men ÅF föreslår 10kw för båda pumparna
Vi är för tillfället bara 2st i hushållet och är ju vana med vedeldning så något sådant behov finns nog inte direkt
Mjo, som teknikintresserad finns nog risken att jag vill pilla lite
Lite grann, men det är ju också viktigt att optimera kvalitet/funktionalitet vs kostnad
Ja, tyvärr har vi de planerat så att pumpen kommer placeras nästan rakt under sovrummet. Dock kollade jag på specsen och de angivna ljudnivåerna var ju så gott som identiska för båda iaf.
« skrivet: 29 oktober 2014, 18:47:48 »
Komma att behöva en volymtank är kanske att ta i, men inte skadar det. Jag kör ju själv utan tank fastän det är i mindre laget med vatten i systemet. Det går ju att montera in en sån senare men kom ihåg att planera var den isåfall ska stå så att det blir enkelt att koppla in den sen.
« skrivet: 29 oktober 2014, 11:12:47 »
Jo en arbetstank är bra att ha till golvvärme, speciellt om du t ex vill kunna köra golvvärmen i badrummen sommartid då övriga golv är avstängda.
Skillnaden i förluster mellan 100 och 200 liter är försumbara, ta en 200 literstank om den får plats.
Skrivet av: mrjwc
« skrivet: 29 oktober 2014, 11:01:53 »
Går lite OT nu, men om någon skulle kunna ge mig lite snabbt input i denna fråga också skulle jag vara tacksam!
Nibe servicekillen, som verkar vara väldigt vettig, påstår att jag kommer behöva en 200l  volymtank för för flödesutjämning och volymökning, oberoende vilken VP tillverkare jag väljer.
Thermia ÅF räknar 14l/kw och har nu gått med på att lägga till en 100l volymtank och menar att tomgångsförlusterna blir för stora med större tank.
Båda offerterna gäller 10kw och för Nibes del är det F1245an + 200l volymtank + CP som offererats.
Båda ÅF verkar vettiga men jag vet inte riktigt vem jag ska tro på i detta fall.
Jag borde bestämma mig ikväll vilken offert jag väljer så om någon kunde ge mig lite snabb input i frågan skulle jag vara evigt tacksam!
« skrivet: 29 oktober 2014, 09:44:53 »
« skrivet: 28 oktober 2014, 23:18:44 »
G3 med HGW-teknik för att värma varmvatten under värmesäsong funkar så att en delström av vattnet som värmer huset leds via hetgasväxlaren till varmvattenberedaren.
Grejen är att man får varmare varmvatten på vintern med ett COP som motsvarar husvärmning.
Jag är tveksam till hur bra detta funkar med golvvärme eftersom golven oftast kräver max 30-35 °C framledning, och då måste hetgasväxlaren höja detta med minst 25-30 °C samtidigt som hetgasen i sig normalt ligger 30-40 °C över temperaturen i kondensorn.
Jag tror hetgasväxlingen funkar bäst i hus med radiatorer som är dimensionerade till 55/45 °C.  Sc:,h
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 28 oktober 2014, 22:30:12 »
Till och från ångrar jag att jag tog en G3, om jag hade gjort om valet idag så hade jag mest troligt tagit en optimum utan G3. Jag hade tveklöst valt en Thermia iaf för min ÅF har varit riktigt bra.
Varför 7nte G3? Ibland känns funktionen inte helt genomtänkt. Men det är bara en känsla.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 28 oktober 2014, 20:49:37 »
Vi ska ersätta en gammal kombipanna med bergvärme och idag fick jag min första offert från en Thermia ÅF (tidigare offerter har gällt Nibe). I offerten ingick en "Diplomat G3", antar det är en Diplomat Optimum G3, med en notering att man alternativt kunde välja en "Diplomat TWS utan bufferttank" istället för ca 2000€ lägre pris.
Jag har försökt läsa på och kolla med ÅF varför jag borde välja den ena eller andra, men inte fått/hittat något tydligt svar.
Kan någon hjälpa mig lite på traven med denna fråga? Är G3an värt 2000€ extra?
Kort om huset:
Timmerhus byggt 1900 på ca 250m2 (nuvarande uppvärmningsyta ca 170m2) med radiatorer. Nuvarande uppvärmning: olja/ved (2500l / 15m3)
En totalrenovering kommer påbörjas snarast (inom ½-1 år) och då kommer radiatorerna bytas ut mot golvvärme i hela huset + att uppvärmingsytan ökar till ca 250m2.
Hej! Skulle jag välja mellan en G3 och en vanlig diplomat skulle jag utan att tveka ta den vanliga diplomaten och anledningen är helt enkelt att diplomaten är en vanlig pump utan något speciellt och man bör nog fråga om det är värt att ha exempel varvtalsstyrda cirkulationspumpar för tyvärr går dom sönder och är inte billiga heller(runt 4400kr) att byta på värmesidan.
Skrivet av: mrjwc
« skrivet: 28 oktober 2014, 17:38:38 »
Kort om huset:
