Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 oktober 2013, 20:56:56 »
Nu ser det helt annat ut tummenupp nu har du ett delta på 5.5 grader vilket är lite lågt dvs du har för högt flöde så tillbaka med lite skräp i silen eller sänk hastigheten på cp ;) Man brukar rekommendera ett delta på 7-8 grader men nu med låg framledning och varmt i berget gör det nog inget om det ligger lite högre 8-10 grader för det kommer sjunka till vintern när berget blir kallare och framledningen högre. Det finns olika hastigheter på 1245 läge värme är när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står och ekonomi läget kan du ställa på vad du vill men blir det för lågt kommer vissa radiatorer bli kalla så jag rekommenderar samma inställning på båda tills du ser att allt funkar ihop och radiatorerna är injusterade sen kan du ev sänka cp i läge ekonomi. Om vissa radiatorer inte blir varma eller inte tillräckligt varma behövs det troligtvis strypas på dom andra jag skulle vänta några veckor till det blir kallare ute skaffa en ir termometer kolla alla radiatorer så att skillnaden mellan in ut är 5-7 grader om du har nån stor radiator i litet rum kan den strypas mera kan bli 15 grader men det viktigast är att det alltid ska vare skillnad mellan ingående och utgående vatten man kan känna med handen också men jag skulle rekommendera en termometer. Det går inte mäta med ir termometer på koppar rör tejpa dom eller mät på radiatorn nära in resp utlopp. Jag skulle även minska gradmin för start av kompressor till -100 och gradmin för eltillskott till -600 så länge. Du har lite onödigt högt delta på kalla sidan (brine) öka hastigheten på cp lite grann eller vänta tills du rensat filtret det kan även sjunka när tempen i berget sjunker du har 4 grader 3 grader brukar rekommenderas så det är egentligen helt ok. När du loggar nästa gång kan du ändra så vp loggar 1 gång per minut så blir loggarna lättare att läsa och man behöver inte se tempen oftare nu när den går bra.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 19:25:58 »
Ok Smurfen...kollar det filtret senare...Håller på att lära känna min nya vän...och har kommit en bit på väg...tack alla Ni som bidrar med tips och experthjälp.
Har 2 st system...radiatorer + golvvärme källare. (Extern) CP (Danfoss) har troligen stått på läge 1 (av 4)...Här kommer loggan...feedbacka om det ser bra ut.
Nu återstår mitt problem nr 2 (om/när 1 är löst).
På övervåningen har jag en radiator + handdukstork som matas med gamla "grova" rör. Dem övriga har PEX samt 15 mm koppar. Kan det vara så att jag måste lägga in strypning på tex golvvärmeslingan för att värmen ska ta sig till mina kallar radiatorer. Och hastighet på flöden...?
/Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 19:04:57 »
Du har nog hittat felet tummenupp cp hastigheterna kanske installatören ställde in rätt när han installerade vp men med så mycket skräp så bromsar det en del. Det sitter ett filter mot borrhålet också men det kan du kolla om 2 veckor och sen kolla 1 gång om år för där ska det inte finnas skräp men kan komma med lite plast från slangen vid installationen.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 19:01:27 »
Helt sjukt skitigt filter efter ca 1 månads drift.
Det måste komma från mitt befintliga gamla radiatorsystem som inte har varit igång på ca 5 år...
Snart kommer loggen. Ni jan väl kika om det ser bättre ut. Kommer att titta till filtret 1 gång varannan vecka...
/Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:50:21 »
Nu blev det konstigt du har tydligen flera cp ? ställ den på 4an så länge så du får igång maskin så kan vi finjustera sen när du förklarat hur systemet ser ut. Har du arbetstank till vp eller annan tank ? är den extra cp endast till golvärmen ? Om du håller inne bakåt knappen på vp meny i ca 10 sekunder så kommer du till installatörs menyn leta upp cp hastigheten där och ställ den på 80% så länge i både läge värme samt ekonomi så finlirar i senare.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:29:55 »
Smurfen...har haft den i.....en månad. I början hade jag sjukt varmt...fick inte värme i 2 st radiatorer på övervåningen. En ventil kärvade. Sedan dess har jag inte fått upp värme i systemet!!! T.o.m golvvärmen i källaren är kall...nu kollar jag filter. På vilken hastighet bör cp stå på? 1-4...tydligen är 1 för lågt.. :o
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:19:32 »
Du har för dålig cirkulation på varma sidan (radiatorerna) deltat ligger på 15 grader bör vara ca 8 vet du om det varit ok tidigare ? Börja med att rensa filtret som sitter på röret från radiatorerna till vp. Hittar du mycket smuts där kan du logga igen är det rent får du nog öka hastigheten på cp med mycket 40 % eller nått liknande. lägg gärna in en logg igen så ser man hur den går. Hur länge har du haft den installerad ?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 08 oktober 2013, 18:03:43 »
Om du vill köra den utan att ändra på inställningarna kan du gå till VP-menyn som visar gradminuter och sänka dem manuellt så att VP:n kör igång.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 08 oktober 2013, 17:11:27 »
Japp, då har man loggat...ändrade gradminut för start av kompressor från -60 till -30..för att få igång den...(vet inte riktigt vad som gäller i inställning..har default).
Se o granska gott folk...
/ALje
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 08 oktober 2013, 00:07:41 »
Tycker väl att pumpen borde stanna då returen når beräknad framledningstemp...eller?
Pumpen stannar när den räknat hem gradminutrarna, dvs när den når 0 (noll) eller högre som värde på gradminuter. Varje minut räknas skillnad mellan beräknad och faktiskt framledningstemp, är temp 5 grader varmare än beräknad räknas gradminuter (GM) uppåt och pumpen stannar när GM når "0" eller ett högre värde. Är temp 5 grader lägre än beräknad räknas GM nedåt och när den når inställt värde för start av VP so studsar kompressor igång. Default för GM vill jag minnas är -60.
Baserat på ovan torde du ha en hel del start/stopp på ett dygn? En loggfil enl Smurfens förslag vore kanoners. Om inte annat ett foto/nedskrivna värden från VP när kompressor gått ett par minuter (klamatsystem 1).
Men segt flöde i VB låter troligt, dock lite drygt att finna vad som stryper. Utöver övriga tankar och idéer från hjältarna på forat klurar jag på kärvande ventiler. Nu verkar du ju ha ett andra klimatsystem, men om du bara har radiatorer med enrörssystem och en kärvande ventil/termostat efter att ha stått still länge i sommar? Öppna/stäng/motionera ventilerna ett par gånger och knacka ev lite försiktigt med en skiftnyckel/hammare på ventilhuset om du tror dig ha hittat den kärvande boven.
Skriv och berätta lite mer om systemet så skall du se att du snart inte fryser längre.  tummenupp
Edit: det är bra om man inte missar allt för många viktiga ord i en i övrigt oviktig mening i ett oviktigt inlägg... *suck*
« skrivet: 07 oktober 2013, 19:25:40 »
Flödet är som sagt för lågt, skillnaden mellan fram och returledning (BT2 och BT3 på klimatsystem 1) ska vara max 8 °C då kompressorn går och den värmer huset. Kolla först om nått stryper flödet, t ex smutsfilter innan du justerar farten på värmebärarpumpen för att få till det.
« skrivet: 07 oktober 2013, 16:45:06 »
Om du loggar via usb minne och lägger in loggen här så ser man hur vp går det räcker om 1 start kommer med i loggen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 oktober 2013, 16:34:57 »
Den menyn visar klimatsystem 2, och den deltar inte i regleringen, annat än shunten för det klimatsystemet. Titta på klimatsystem 1 i stället.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 07 oktober 2013, 16:15:23 »
Nja, enligt mig är samtliga termostater öppna...Har 5 st utflöden mot radiatorer... Som sagt...Returtemp höjs inte nämnvärt på denna korta körning. Tycker väl att pumpen borde stanna då returen når beräknad framledningstemp...eller?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2013, 16:07:26 »
Dina termostater stryper bort flöde.
Öppna alla termostater så skall du se att det fungerar.
Blir det för varmt inne, sänk parallellförskjutningen ett par grader, eller dra ned rumsgivaren litegrann.
Skrivet av: Alje
« skrivet: 07 oktober 2013, 16:05:33 »
Nja, till saken är att pumpen sätter igång o kör till beräknad framledningtemp. Sedan stannar den.... varpå temp. på framledning snabbt sjunker igen .... Inga sommarprogram är aktiva...
Returtemp hinner ju inte stiga på denna korta drift...
« skrivet: 07 oktober 2013, 11:31:08 »
Tänkte samma sak, är den inställd på sommarläge?
Välj "Auto" i meny 4.2 och kolla även 4.9.2 "stopp av värme"
« skrivet: 05 oktober 2013, 18:37:40 »
Njo, typ, det är det förenklade svaret.
Men beräknad framledning på 44 grader och bara en framledning på 24...? Här ligger en hund begraven bland dina inställningar på pumpen, varför har den inte startat alls (GM borde ju ha räknat klart för start sedan länge...)?
"Har lite kyligare" kommer innan helgen är slut vara "Det är snorkallt".  a:gl
Inte varit o skruvat på VP i våras för att inte få onödiga starter natte-tid o glömt ändra tillbaka nu till kalla hösten. ;)
Skrivet av: Alje
« skrivet: 05 oktober 2013, 11:24:36 »
Hej !
Har framledningstemp (BT2) 23,6 grader
samt returledningstemp (BT3) 23,9 grader
Beräknad framledning 44,1 grader.
Ska inte BT2 sträva efter att komma till "beräknad framledningstemp" ?
Har lite kyligare inomhus och söker orsak....allt avluftat t.o.m v-pumpen...
Vad säger Ni...I need help
/Alje
