Skrivet av: snoopy
« skrivet: 13 april 2010, 22:06:32 »
4,5 in / 2,5 ut
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 13 april 2010, 18:18:22 »
+3 in/0ut
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 13 april 2010, 13:16:31 »
Just nu ca 0 in (tyvärr är givaren för kb-ut trasig), kallast in i vinter blev -1 och det var i början på mars. KB-in har "bottnat" i slutet på februari och början på mars varje år anläggningen varit igång hittills.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 11 april 2010, 20:28:59 »
-0,7 in och -3,7 ut
Skrivet av: Cobramannen
« skrivet: 11 april 2010, 19:11:46 »
+0.9 in och -2.6 ut
Skrivet av: zapata
« skrivet: 11 april 2010, 06:37:45 »
Runt 0:an in och -3 ut.
Skrivet av: Husägarn i ers
« skrivet: 10 april 2010, 22:33:32 »
-6 ut och -2,9 in som kallast  ;D
Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 10 april 2010, 10:29:20 »
Som lägst har jag haft 2/-2 men nu har jag 3/-1. Min nivå har ökat tycker jag i vinter ca 2cm.
Mvh Mattias
Skrivet av: markusl
« skrivet: 10 april 2010, 10:01:57 »
Var nere på -0,5 in och -2 ut som lägst i vinter.
Ingen som har svar på min förra fråga om nivå i KB-kärlet? Ska det sjunka under vintern? Mitt har som sagt sjunkit några centimeter, hoppas på att det expanderar och höjs i sommar...
/Markus
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 23 januari 2010, 19:49:13 »
Ursäkta jag skrev fel menade: 1in/-2ut
« skrivet: 23 januari 2010, 11:57:25 »
+2/-1
« skrivet: 23 januari 2010, 11:01:32 »
+1/-2
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 23 januari 2010, 10:34:29 »
+0,9 på kb in då pumpen får gå kontinuerligt. Men hålet hämtar sig ganska snart så fort det blir lite start och stop, då visar det värden på ca + 2,5.
« skrivet: 23 januari 2010, 10:17:41 »
Har haft +0.7 ºC som kallast på inkommande denna vinter. Kallaste vintern sen pumpen installerades(2007) men kb`n är varmare än den brukar vid denna tidpunkt.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 22 januari 2010, 12:56:06 »
Var nere på +4,6 på inkommande. ;D Vände sen uppåt när det blev varmare ute och pumpen inte gick konstant. ;D
Skrivet av: torstain
« skrivet: 22 januari 2010, 12:52:39 »
jag har haft -0,3 som lägst. Så kall kbin har jag inte haft förut. startade vp 2006
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 21 januari 2010, 22:45:01 »
0,2 in är lägst hittills
Skrivet av: Cenit
« skrivet: 19 januari 2010, 20:39:24 »
Har vært nede på 1,6 ºC inn og -1,5 ºC ut som lavest etter 20 timer kontinuerlig drift ved -13 ºC ute. Har blokkert el kolbe ved temperaturer over -15 ºC så ingen timer med tilsats så langt i vinter.
Vi har 23-24 ºC inne så vi hadde nok redusert forbruket en god del med å senke til 21-22 ºC, men det er ikke mulig pga. fruen i huset. ::)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 januari 2010, 15:34:22 »
+3 ºC och0 ºC ut på kb in efter ca 3 veckor dygnet runt drift. Resultat av liten effekt på vp och överdimensionerat borrhål.
Jag ä mycket nöjd, efter ca 15000tim drifttid på vp så är hela min onvestering nu i vinter återbetalad efter 4,5-5 år någonstans gick investeringen ihop.
///AndersA
Skrivet av: markusl
« skrivet: 19 januari 2010, 14:36:20 »
Har legat på -0,3 in och -1,7 - -1,9 ut i en månad nu, har aldrig sjunkit under -0,3 in, inte ens när det var 1,5 vecka med -15 ute. Dock gick elpatronen in när det började sjunka ner mot -20 - -25 grader.
Har 20-30 cm snö på, så det är ju fördelaktigt.
En parentes, har ni märkt att KB-vätskenivån sjunker när det är kallt ute? Min har sjunkit ~5 cm i kärlet, hoppas det kommer tillbaks när det blir varmt :)
/Markus
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 december 2009, 18:03:18 »
<ptja>Kolla in detta dokument på sidan 38 så står det exakt hur du skall göra.
http://www.nibeonline.com/pdf/031301-4.pdf
Skrivet av: ptja
« skrivet: 16 december 2009, 14:06:28 »
0/-3
I princip ingen snö, -17.
<ptja>Det är bara onödigt att ha så låg deltaT. Spara några kronor på att sänka hastigheten på CP:n.
Skall se om jag kan lyckas med detta ikväll, när man kommer från jobbet.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 16 december 2009, 10:07:31 »
0/-3
Skrivet av: ptja
« skrivet: 16 december 2009, 10:06:57 »
Du hittar den direkt på cirkulationspumpen skulle jag gissa. Det brukar vara ett vred med tre inställningar...
Verka vara invecklat på min F1145 men skall plocka ner den i kväll och se hur man gör. skilland på mindre än 1grad in och ut verkar inte så lovande om temperaturern kryper ner till -10 när den har så lite diff redan vid 0. För det är väl så det funka att diffen blir mindre ju kallare det blir ?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 16 december 2009, 09:43:27 »
Nere på nollan efter 2H körning, -23° ute, 15cm snö
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 15 december 2009, 23:16:18 »
här -4 ºC ute och 10cm snö.  KBin +4 ºC ut +1 ºC  slutet av en lång körning i samband men dusch 2vuxna 2barn.
//Pontus
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 15 december 2009, 19:34:58 »
Här är det -17 grader nu och gissningsvis ca 4 cm snö, ligger fortfarande på +1 in och -1,3 ut. Hoppar säkert ner ett steg inatt då pumpen lär få gå oavbrutet.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 15 december 2009, 15:41:38 »
-1 in och -3,4 ut.  :(
Samma väderförhållanden hos mig Rickard, -7 grader utetemp, 15 cm snö på marken.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 december 2009, 13:26:39 »
+1/-2,8 i slutet av en körning.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 15 december 2009, 11:08:07 »
Skrivet av: ptja
« skrivet: 15 december 2009, 11:00:48 »
<ptja>Du verkar ha alldeles för högt flöde sänk KB-CP ett snäpp och se om du får högre diff. Då stiger KB-in och du får nog ganska normala värden då.
DeltaT på 3-5 är bra. Och visst kollar du temperaturerna när pumpen har gått minst 5-10minuter?
Ja det gör jag, visar det hela tiden på displayen, hrm undrar vad jag hittar den inställningen på min F1145
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 15 december 2009, 10:22:54 »
Skrivet av: ptja
« skrivet: 15 december 2009, 09:14:35 »
Hrm min nyinstallerade anläggning ligger runt 0grader med en dif på 1 grad in och ut.
Har de lagt för kort slinga eller beror det på att anläggningen är ny och marken kanske inte packad ute?
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 15 december 2009, 00:24:04 »
4,6 ºC in -0,7 ºC ut
« skrivet: 14 december 2009, 20:22:58 »
-1,3 ºC
4,9/1,0 precis i sltet av en period.
Skrivet av: zigge65
« skrivet: 14 december 2009, 18:26:53 »
4,5/1,3 ºC
« skrivet: 14 december 2009, 16:49:57 »
+3.3/-1
« skrivet: 14 december 2009, 16:38:34 »
 2 in -1 ut
« skrivet: 14 december 2009, 15:50:42 »
+5/+2
-1 ute ingen snö
Mvh Mattias
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 14 december 2009, 14:54:11 »
ca 1 grad har jag in nu, vette fasen hur man kan lita på det när iaf min givare för kb-ut verkar lite knasig  ???. Ska bli intressant att se hur kallare temperaturer + bristen på snö påverkar. Lite schnöö som isolerar vore ju inte fel känns det som.
« skrivet: 07 juni 2009, 10:34:34 »
+9/+5 i norra hälsingland
« skrivet: 06 juni 2009, 10:10:47 »
+10/+7
Ha en bra dag och njut av livet för det går inte i repris.
Skrivet av: gulag
« skrivet: 06 juni 2009, 09:04:34 »
Idag 5/6-09 passerar jag fortfarande +1º på inkommande vid lite längre körningar, hmmm?
Förra året vid denna tid så stannade inkommande på +2º vid lite längre körning.
Undras vad detta beror på..... Sc:,h
Permafrost kanske?  ;D //gulag
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 05 juni 2009, 21:49:38 »
Här tycker jag det har börjat stiga ovanligt fort.
Jag har redan +4/+1
Skrivet av: pricken
« skrivet: 05 juni 2009, 20:33:58 »
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 22 april 2009, 07:21:50 »
Här uppe i Luleå har tempen i backen inte börjat stiga ännu. Jag ligger fortfarande kvar på årets bottennoteringen +1/-2. Men vi har ju c:a 30-40cm snö kvar ännu...
Däremot ser jag att vid vissa körningar lyckas pumpen inte pressa ner KB till +1/-2 så det är kanske på väg uppåt här också...
Skrivet av: horsetrailer
« skrivet: 22 april 2009, 00:00:30 »
Jordvärme med slang ute under betesmarken i sandjord i Östernärke.  Hade +2 in och - 2ut när vi drog igång 15 december. Detta sjönk till +1 /-3 under vintern och är nu uppe i +6/+2 när pumpen gått minst 10 minuter.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 31 mars 2009, 14:47:14 »
Det var mera normala värden...
Skrivet av: BraT
« skrivet: 31 mars 2009, 14:04:03 »
Hade pumpen gått en stund(10 minuter eller så) när du läste av värdena???
Kollade igen och nu stod det på 1,1/-1,3
Normalt?
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 30 mars 2009, 15:30:09 »
