Skrivet av: fulda
« skrivet: 02 september 2009, 13:23:33 »Den ena givarkabeln är 20m den andra 1m,men samma temp diff.
yes, because your difference is for "short cable"
If you are interested in it, you can adjust the difference by adding serial resistor. Like this:
Trimer of resistance 1,2kΩ mean adjustable difference max 5°C
Little problem is - that is not linear ( and calculated for temperature between 20~25°C
Do not forget to check difference in other temperatures (mainly for outdoor sensor)
Google translator:
Ja, eftersom din skillnaden är för "korta kabel"
Om du är intresserad av det, kan du justera skillnaden genom att lägga till seriell resistor. Så här:
...img... [/ center]
Trimer av resistens 1,2 kΩ betyda justerbar skillnad max 5°C
Litet problemet är - som inte är linjär ( och beräknas för temperatur mellan 20 ~ 25 ° C
Glöm inte att kontrollera skillnaden i andra temperaturer (främst för utegivare)
[/i]
[/i]
