Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 november 2004, 19:01:35 »
Jag har lite dålig erfarenhet från kollektorslangar i gräsmattor och rabatter. Det var iof på 80-talet.
Gräsmattan såg ut som ett alplandskap varje vår.  Tjälskott på 30-40cm var inget ovanligt. Det berodde säkert på korta kollektor slingor och högt energiuttag.  Det var ju på den tiden som slangen inte var av plast och man använde sig av miljöOvänliga freoner  istället för vatten och frostskydd.
Men jag ju bara 150cm till hålet så isoleringen kostar "inga stora" summor.
måste bara på peka att system med gas ute i markslingan andvänder väll markan som förångare = det blir riktigt kallt!
jag är upvuxen i ett hus med ytjordvärma från 78 & det var inte ett enda märka på gräsmattan, men då hadde detta system glykol & en regl slinga.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 18:48:16 »
Smaksak med en så kort sträcka spelar det ingen roll för ev värmeförlust..
Risken för skada av frost på grunden?? liten om man har berg..  ev isolera returen för att undvika frost??
Har du nån inst du kan rådfråga  :)
Nån annan??
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 november 2004, 18:13:38 »
I min installation ingick komplett rörisolering i pannrummet och en svart skumrörsisolering, armaflx?, på brine slangarna. :D
Detta utan att ens yttra mig om några sådana önskemål... Det borde ingå i en seriös installation.. eller?
Det jag surade mest över var att de grävde/borrade mer än gärna sönder halva trädgården(resten körde de sönder) bara för att göra en liten kanal in till huset för brine ledningarna... När slangen väl var ilagd så stack de fortare än en avlöning... Det blev till att skotta igen själv... dåligt!  >:(
Jag funderade inte ens på extra isolering, behövs det? skall man gräva upp och isolera ytterligare?
Dock påpekade rörpularen att isoleringen , armaflex?, på brine ledningen inte gillade solljus så jag skall bygga in den bit av dragningen som går på husväggen på min inglasade altan.
Skrivet av: Bob_the_builder
« skrivet: 29 november 2004, 16:31:59 »
Ed modell heter Thermaflex
Duger den att ha i mark, då?
Anledningen till att jag vill isolera slangarna är att jag inte får ut en meter mellan dem, Bertil. Jag har en sprängd ränna fram till huset. Det kanske räcker att isolera returen, då?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 15:01:16 »
Oki ligger det så nära, närmast grundmuren ska man isolera..
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 29 november 2004, 14:16:09 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 13:43:46 »
en tundra" i blomsterrabatten
osså en blomkruka i huvudet på dig eller  ;)
Ingen fara du kan va helt lugn..
« skrivet: 29 november 2004, 12:43:15 »
För min egen del isolerar jag eg. för att skydda slangarna men framförallt för att inte få "en tundra" i blomsterrabatten där borran är.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 november 2004, 12:28:58 »
Du behöver ingen isolering där slangen går i marken, varför vill du isolera där.
Nära grundmuren brukar man isolera.
Men skilj dom åt, det är onödigt att dom ligger intill varandra
« skrivet: 29 november 2004, 08:41:47 »
Lite överkurs kanske men eftersom jag har kort avstånd till borran och inte kan dra nytta av markvärmen löste jag det genom att tillverka en låda av XPS plast. Mitt avstånd är bara 150cm så låda går hela vägen fram till borran. En liknande finns på bilden. Min har dock två rännor. Tomrummet runt slangen fylls med sand
Skrivet av: Utopiazz_Offline
« skrivet: 29 november 2004, 08:36:23 »
/Johan
« skrivet: 29 november 2004, 01:04:02 »
Platta? Nänä... Krypgrund är det som gäller.  ;) Jag ska gå in med slangarna under muren och sedan upp genom bjälklaget. Vad heter liggunderlagsisoleringen?
« skrivet: 29 november 2004, 00:07:36 »
Bör rören verkligen gå UNDER huset?  Det är nog inte lämpligt att ha dom under platta på mark (tjälsskador)
I krypgrund och inomhus  används Armalflex (diff tät)
Det normala annars  är att leda in slangarna genom ett hål källarväggen/grundmuren. Om slangarna läggs i sand kan du isolera med markskiva av stenull. Är det långt till/från hålet får du lite gratis markvärme om slangarna läggs med minst 1m emellan.
Det går också bra att islorera med vanlig rörisolering (modellen som känns som ett liggunderlag, inte Armaflex) den bit som är till hålet.
Det finns en tråd på forumet som jag tror rekomenderade isolering av returen men inte framledningen i mark
« skrivet: 28 november 2004, 23:05:34 »
Ska till att lägga ner slangen till borrhålet om någon vecka (ja, det är redan grävt, oroa er inte  ;)). Hur isoleras lämpligen rören innan de går in under huset? Vilken typ av iso klarar att ligga i marken i femtio år med fullgod funktion?
Skrivet av: nyborrad
« skrivet: 23 november 2004, 21:50:29 »
För att spåra ur lite till. Fackmanamässigt har för mej kommit att betyda "fort, slarvigt och dyrt". Yrkesstoltheten verkar i många brancher ha fått ge vika för möjligheten att tjäna snabba pengar.
Tack och lov så finns det undantag men det är svårt att veta i förväg...  :(
Urspårat eller ej så är det väl den bistra verkligheten vad gäller många hantverkare... >:(
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 november 2004, 16:41:06 »
Intressant är att ordet fackmannamässigt har devalverats.
Liksom en del andra ord.
Information, heder, gymnasiial utbildning, forska  osv osv
Men nu spårar vi ur igen
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 23 november 2004, 16:27:03 »
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 november 2004, 13:28:19 »
PerF
Utanför ämnet helt .... Snöstorm?
Vi tar det en gång till då.
Köldbärare SKALL isoleras TÄTT med Armaflex el likn pga kondens. Står även i installationsanvisningen.
Värmebärare isoleras normalt vid längre rörstråk och absolut i kalla utrymmen, typ ouppvärmd källare.
Men står det inte i offerten...
Förhoppningsvis blir det bättre från årsskiftet då kraven på offerterna ökar map vad som ingår och inte ingår...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 november 2004, 12:04:33 »
PerF
Skrivet av: PerF
« skrivet: 23 november 2004, 11:56:49 »
Brukligt är att ingen isolering av värme/vattenrör ingår.
Köldbärarrörerna isoleras dock alltid.
Jag skulle vilja säga så här:
Pumpen i bostaden, isolering ej nödvändig. Eventuellt kan man kräva att kallvattenledningar ska isoleras pga kondens.
Pumpen i ouppvärmd källare, isolera om man inte vill utnyttja spillvärmen.
Vår installatör isolerade allt! Anslutning till kulvert och mellan pump och panna (dockad pump). Men då har vi också bara typ 10 grader i källaren.
Skrivet av: ME
« skrivet: 22 november 2004, 21:28:47 »
tilläggas kan att det är pga kondens som kalla sidan isoleras....
« skrivet: 22 november 2004, 21:22:02 »
En komplett färdig anläggning SKALL vara isolerad....
Men framgår det inte i offerten då sitter man nog med svarte petter.
Hupp! Lurad.... :-[
Skrivet av: ingo
« skrivet: 22 november 2004, 10:36:04 »
Det ingick inte i min. Min nota slutade med 400:- (Armaflex o lim), men tätt o fint blev det.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 november 2004, 12:17:29 »
Skrivet av: Jocke
« skrivet: 20 november 2004, 10:48:23 »
« skrivet: 19 november 2004, 23:09:56 »
Vi installera just nu i egen regi. MEn i de offerter som vi tog in förra hösten angav samtliga att den kalla sidan isolerades med armaflex (eller liknande).
När det gäller den varma sidan var det bara en som isolerade, två skrev att dom inte isolerade (men kunde göra det mot tillägg) och tre skrev ingenting om isolering.
Mycket klokare blir du nog inte av det svaret. Men det är ju så enkelt att göra det själv. Bauhaus eller något annat byggvaruhus har alla prylarna till ganska liten kostnad.
Oavsett om installatören gör det eller inte skulle jag nog vänta några veckor innan jag isolerade för att eventuellt läckage ska kunna upptäckas. Det kan ju bli lite svårt att se läckagen senare   ;)
/Johan
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 november 2004, 20:28:03 »
Vår pump var ansluten med oisolerade rör.  Inte nu längre dock, tog en sväng runt Bauhaus som har billig rörisolering.
Skrivet av: Torparen
« skrivet: 19 november 2004, 20:09:58 »
har fått en Nibe markvärmepump installerad för ett tag sen. Dividerar lite med installatören om att han ska isolera rören (värmeledning och vatten) på de anslutningar han har gjort. Han påstår att det "ingår aldrig i installationen". Vad är brukligt?
I avtalet står att värmepumpen skall anslutas till befintligt värme och vattensystem och då antar jag att det skall utföras fackmannamässigt och då borde även isolering ingå. Kan tilläggas att pannrummet ej är uppvärmt och att de gamla rören som han tog bort var isolerade.
