Skrivet av: nyland
« skrivet: 20 augusti 2009, 21:46:55 »
Ja kolla på begma, dom har mycket ibland...
<nyland>Har du plats för 2x400m så gräv ner det. Man vet aldrig hur framtiden ser ut. Du kanske bygger ut, vill ha värme i något garage eller uthus. Räkna med c:a 20:-/m för slang och brine då tillkommer grävningen.
Jo då det blev ca 2x400m
Skrivet av: kallemyran
« skrivet: 20 augusti 2009, 19:00:56 »
Jag skall kolla begMa! Bygg recycling i sundsvall var inte roligt..Ett tjockt, ett smalt ett högt ett lågt aldrig 5-6st av samma sort.
Men vissa människor tycker ju om att ha en kaffekopp av varje sort  ???
Jag får dock panik av det!
Blocket skannar jag med täta intervall.
Ingen som behöver en komplett vapengarderob ink vapenskåp? Bytes mot Nibe 1250! ;)
Skrivet av: Gla
« skrivet: 20 augusti 2009, 10:01:56 »
Kolla på BegMa i Lugnvik, de brukar ha radiatorer ibland. Sedan finns ju alltif Blocket.
//Gla
« skrivet: 20 augusti 2009, 07:19:34 »
Finns det ingen som säljer begagnade byggdelar i Östersund, såna ställen brukar ha en hel del gamla sektionsradiatorer?
« skrivet: 20 augusti 2009, 06:17:47 »
Precis!
Ursprungstanken var ju att renovera i gammal stil men när man kommer en bit på väg och ekonomin blir en faktor att räkna med så faller mycket av ideerna. Jag får rikta in mig på att tex återställa gamla fönsterstorlek och välja ut en del charmiga detaljer. MAn har ju inte råd att köpa allt från Gysinge direkt  ;)
« skrivet: 19 augusti 2009, 19:06:03 »
Rent utseendemässigt är det väl snyggast med sektionsradiatorer i ett äldre hus, men de är tyvärr rätt dyra. Annars funkar kompaktradiatorer också bra med värmepump, kolla på rinkaby.
« skrivet: 19 augusti 2009, 16:56:59 »
Tack för svaren!
Det var skönt att få lite bekräftelser kring alla funderingar. på gränsen att det är för mycket nu....
Jag tror jag skippar golvvärmen. Jag är lite orolig för att det inte blir effektivt i mitt gamla hus och att det kan skapa fuktproblem.
Det blir nog som Carl N föreslår att flytta de större elementen dit de små sitter nu. I hallen sitter ett gigantiskt (nåja..) sektionselement och det är enormt vilken värmeutstålning det har jämfört med den andra ski...
Har ni förslag på bra element. Lenhovda är ju lite dyra men har mycket vatten och hyfsad effekt. Jag har även tittat lite på några fläktkonvektorer men är osäker på hur mycket jag kommer att störas. Ideer?
« skrivet: 19 augusti 2009, 08:47:32 »
Jag tänkte sno den här tråden eftersom den stämmer bra på min situation.
Läge: mitt mellan Östersund och Sundsvall.
Hustyp: 200m2 timmerhus med ytterpanel och 10cm mossa som isolering  ;D Halvt snedtak på övervåningen. Kalla golv!Energiförbrukning: mellan 32000-37000kWh beroende på hur mycket jag kan stödelda (riktigt kalla dagar kan det bli 15 ºC inne  :o )
Högtempsystem som för tillfället "drivs" av en alldeles för liten elpanna, varför utgående temp kan gå under 45 ºC total vattenvolym ca 240 liter
Jag skulle helst vilja ha en nibe 1250 ed men jag är rädd att det blir för dyrt.(kanske idiotiskt att tänka så...)
Jag tänkte gräva ner max slang 2X350m och marken är lerig.
Jag antar att jag bör ha minst 10kW men räcker det?
Eftersom jag rivit ut trossbotten i halva huset så funderar jag på golvvärme där. Blir det något knas om man kombinerar med resterande element under en övergångsperiod.
Jag har försökt med offertfunktionen här på siten men det fanns ingen som kunde svara på min förfrågan.
Jag tror jag har nåtts väg ände med mina funderingar och behöver ert stöd innan jag blir knäpp. :D
Kul med gamla hus....
Du kan kombinera golvvärme med radiatorer om du vill.
Jag skulle dimensionera efter tumregeln 70W/m2 i max effektbehov, dvs 14 kW. 70% av detta blir ca 10 kW så det blir nog bra. 2 x 350 m slang kommer då att räcka.
Golvvärme är vattensnålt så du behöver sannolikt en volymtank om du ska ta bort en del av radiatorerna?
Annars kan du kanske slänga ut de minsta radiatorerna, flytta runt de större och införskaffa några riktigt feta radiatorer?
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 19 augusti 2009, 07:02:43 »
« skrivet: 19 augusti 2009, 06:32:03 »
Skrivet av: Munktell 20-24
« skrivet: 08 maj 2009, 16:49:11 »
Man kan i princip aldrig lägga för mycket Thumbsup
Mvh Mattias
Skrivet av: nyland
« skrivet: 08 maj 2009, 16:37:35 »
Tackar för svaret!
Det är nog lika bra att ta en 10a..
Är det idé att gräva ner 2x 350m eller är det bortkastat?
Jag gräver själv så det är bara lite mer tid o slang som kostar...
« skrivet: 08 maj 2009, 12:18:50 »
Energiförbrukningen var ju inte så blodig men det kanske beror på kamin?
Eldar du mycket i den?
Räknar man efter husets storlek och ålder så borde du ha en 10 kW VP och 2x300 m jordvärmeslinga, räknar man på energibehovet så räcker en 8 kW VP och 500 m jordvärmeslinga.
Skrivet av: nyland
« skrivet: 08 maj 2009, 09:02:07 »
Hej...Huset ligger utanför Östersund.
Jorden består mestadels av lera.
Det är ett timmerhus med nybyggd källare och tilläggsisolerat 1980.
ca 90kvm per plan, men snedtak på övervåning totalt som ska värmas ca 270kvm
Nuvarande total elförbrukning ca 30000kWh vet ej exakt vad om går åt till värmen.
Har en kamin som extra tillskott.
Vi brukar ha ca 18-20 grader.
Brukar inte vara över 40 grader ut på elementena när de är som kallast.
De va nog allt tror jag
« skrivet: 08 maj 2009, 05:47:57 »
Man bör ha max 400-500 m per slinga, i ditt fall blir det nog 2 slingor. Hur långa slingor du behöver beror på husets energibehov, geografiskt läge samt jordmån.
Skrivet av: nyland
« skrivet: 07 maj 2009, 22:46:22 »
Hej.... är lite fundersam hur slangen ska dimensioneras för jordvärme...?
Hur lång kan varje slinga va?
Vad är bäst en lång eller två kortare?
Ser ut som att det blir en 8 eller ev 10kw VP
