Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 10 oktober 2010, 22:55:52 »Har det inte varit någe med kalkrikt vatten/rostfria beredare i svetsskarven till gavlarna också?
Skrivet av: leifa.k« skrivet: 10 oktober 2010, 22:55:52 »Har det inte varit någe med kalkrikt vatten/rostfria beredare i svetsskarven till gavlarna också?
Skrivet av: cocacola« skrivet: 10 oktober 2010, 22:32:49 »utan att måla ut något vvb märke så är det till och med problem med rostfria varmvatten beredare i stockholm har fått byta ett gäng av de specifika märket då varmvatten beredaren kalkar igen helt och hållet. den släpper inte en droppe varmvatten ifrån sig till slut .
cocacola Skrivet av: Lmf« skrivet: 10 oktober 2010, 22:16:58 »Har du hårt vatten skall du nog inte ha rostfri beredare
tror det finns en rekomendation om att undvika rostfritt om man har mer än 8 °dH (Tyska grader) Välj istället en i koppar ellaer emaljerad om du har möjlighet Komplement till Nibes fakta http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=36&categoryID=1 Skrivet av: johlin« skrivet: 09 oktober 2010, 16:54:25 »Tack! Det var precis sådan information som jag har letat efter! Thumbsup
Ja, vi gjorde en heltäckande vattenanalys för en månad sedan, innan vi köpte huset. Det märkliga är i så fall att ingen av de andra installatörerna har nämnt vattenkvalitet vid valet av värmepump. IVT-installatören har inte heller frågat om vattenanalys utan utgick från att vi har egen brunn och att vi då måste ha en rostfri tank. Våra vattenvärden är jättebra, den enda anmärkningen är att vattnet är hårt vilket är generellt för hela kommunen. När jag läser ovanstående information från Nibe finns det inget som talar för att vi inte skulle kunna använda koppar likaväl som rostfritt. Nu kanske det här inte spelar så stor roll i det stora hela, men jag blev ändå fundersam. Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 oktober 2010, 11:07:36 »Har du nån vattenanalys från din brunn?
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf Vattnet i radiatorsystemet byts inte ut så om det vattnet reagerar lite med kopparen vid första påfyllningen är ingen fara, sen upphör alla reaktioner. I VVB:n kommer ständigt nytt vatten som kan reagerar med materialet. Skrivet av: johlin« skrivet: 08 oktober 2010, 21:23:05 »Försöker få klarhet i varför IVT-installatören anser att vi bör ha en kombimodul 200-300 A/W med rostfritt framför en med koppar då vi har egen brunn... Någon som har ett bra svar?
Om vi nu inte bör ha koppar i värmepumpen, ska vi då undvika kopparrör i hela radiatorsystemet? Vad ska vi då välja? Känner mig heldum på det här! Supertacksam för svar... |
