Skrivet av: Peter H
« skrivet: 22 november 2006, 22:36:05 »
Hej *vinkar*
Borraren kom och hade med sig en ny borrkrona.
Normal kompressor och lite kraftigare rigg (annar orkar de inte få tillräckligt slag med borren).
Han fick köpa mera förlängningsrör för att nå ner.
Lagom hårt berg sa han.
Det tog ca 1,5 dagar att borra.
Grundvattnet låg ca en meter ned. knUp
De hade med sig en motor att putta ner slangen med (välfyld och ordentligt luftad).
Den gick i botten men flöt upp ca meter när de la locket på brunnen.
Det var det djupaste de någonsin borrat. studs
Just nu efter 4 dygn har jag brine in på 7.4 C efter avslutad VV och Värme körning.
Brine ut blir då ca 3,1.
mvh
Peter
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 november 2006, 22:16:51 »
Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Är det ett hål kanske du har rekordet!!
Berätta om borrarn och hans "grejor"
Skrivet av: Peter H
« skrivet: 22 november 2006, 20:22:53 »
Jag har just installerat min Autoterm.
Gjorde en kombination med en riktig röris som jag assisterade hela tiden.
Sen fick jag hemläxor ett fixa på ett par dagar.
Jag köpte in alla prylar själv enligt specar.
Mycket CU blev det (vi körde grova dimensioner och hårdlödde i stort sett allt).
Massor med avluftare blev det (och så kom jag igång utan större problem.
Nu kopierar vi installationen hos bror min och en gemensam polare.
Trots att jag är rejält händig så hade jag inte gjort det lika bra själv.
Vet inte om du blev klokare av detta?
Lycka till! :)
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 22 november 2006, 11:00:30 »
Jag ville gräva ner 1000m men alla jag pratat med säger att 800m är över dim så det räcker.
Sen har jag bestämt att montera upp ett vindkraftverk på11kw som ger både el till mig och andra.
Någon fler som har erfaren het av egen vindkraft?
Se bara till att få det uppdelat i lagom långa slingor max400m/slinga.
Om du sedan gör dom lika långa så får du en jämnare belastning och slipper injusteringsventiler på var slinga.
Se även till att lufta varje slinga för sig, var ute på en anläggning där man fyllt och luftat båda slingorna samtidigt. Man hade vid ett flertal tillfällen fått återkomma och lufta och lufta och lufta...
Jag satte in kulventiler på slingorna luftade en i taget och fyllde på ytterliggare 140 liter.
Skrivet av: Gblenn
« skrivet: 17 november 2006, 17:37:17 »
Vilket skulle bevisas...  *vinkar*
Vet du vad du gör så är det väl inga problem att installera själv. MEN, om du får problem med pumpen av någon anledning så ska du vara medveten om att tex Nibe förväntar sig att det är installatören som kontaktar dem fär ev garantiåtgärd.
Visar det sig att det fel man påstår finnas ligger utanför pumpen får du själv stå för kostanden av en tekniker och arbete som Nibe lagt ned...
Men om du som sagt vet vad du gör så löser sig förmodligen den saken också..
Skrivet av: mso
« skrivet: 17 november 2006, 17:17:46 »
Hej igen ,Om man instalerar skälv så måste man läsa på så pass mycket så att man vet att det inte kan vara externa fel i anläggningen  när man ringer efter garanti hjälp.
Är det ett externt fel som luft i system eller dyligt så får man ta smällen skälv.
mvh/Mso
Skrivet av: Gblenn
« skrivet: 17 november 2006, 16:24:20 »
Mso,
Kanske var jag lite otyglig med vad jag verkligen menade.  *vinkar*
Men misstolka mig rätt nu... De kräver inte, snarare förväntar sig, att installatören hanterar ärendet. Och i det avseendet är det alldeles jättesant att det var precis det besked jag själv fick från Nibe vid kontakt i ett garantiärende.
Självklart får jag ta kontakt med dem alldeles själv, vilket jag alltså gjorde för bara en dryg vecka sedan. Jag kanske till och med inte har nåt alternativ, installatören kanske inte längre är verksam av en eller annan anledning, eller så är jag själv installatören.
MEN saken är i vilket fall som helst den att om Nibe skickat en reparatör och det sedan visar sig att det inte är pumpen det är fel på så står inte Nibe för kostnaderna i samband med felsökningen.
Nibes försäkring täcker annars det som hemförsäkringen inte täcker, men självklart bara sånt som har med pumpen att göra. Under Garantitiden så behöver ingen försäkring träda in över huvud taget.
Poängen med att installatören är den som hanterar ärendet är alltså, om det inte är fel på pumpen så är det ju antagligen nåt utanför = installatörens problem...
Är det en annan rörmokare än den som gjorde installationen så är det knappast troligt att han vill stå för kostnader som han inte har medverkat till att orsaka. a:gl
Skrivet av: mso
« skrivet: 17 november 2006, 14:17:48 »
Hej gblenn
Att Nibe förväntar sig att instalatören kontaktar dom är inte sant , Naturligt vis så måste det vara en rörmockare eller kylmontör som kontaktar dom om aktuellt fel men du kan ta dit vem du vill.
Det andra får står försäkringen för så länge du inte gör fel.
mvh/Mso
Skrivet av: Gblenn
« skrivet: 17 november 2006, 12:06:57 »
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 15 november 2006, 21:32:48 »
Som CArl N sa tidigare. TUNINGEN får du göra själv i vilket fall.
Kan du så installera allt själv. Det gjorde jag (utom plöjningen) och slutpriset blev 75' för en 1230-8 Alltså 30 papp mindre än om en röris skulle gjort de'
Skrivet av: Arctic tuning
« skrivet: 15 november 2006, 21:29:18 »
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 november 2006, 21:38:33 »
Om du har gott om mark överväg smalskopa och minst 2 meter mellan slangarna så dom inte stjäl v varann.....
Gärna 3 meter mellan dom!!!
gräv längre än vad kalkylen säger, det är ju trots allt ur backen du tar gratisvärmen!!  och har du grävaren så är ju resten nästan gratis (slangen)!!
Det blir tokbra ska du se!!
« skrivet: 07 november 2006, 17:47:15 »
JAg gräver själv med en 15 tons maskin och 160cm släntskopa så då lägger jag 2 slangar per grav.
DVS Bara halva gräv jobbet. Thumbsup
Skrivet av: mso
« skrivet: 07 november 2006, 17:21:15 »
Hej ,funkar bäst med ytjord då jag även provat det, borra gör man bara om inte markyta finns!
Men gör inte missaget att låna eller hyra en minigrävare utan lägg på två tusen på en lite större grävmaskin med duktig förare och smalaste skopan , tro på mig då jag har grävt ner till två hus och man kan kapa grävtiden med 75%.
mvh mso
« skrivet: 07 november 2006, 14:13:02 »
JAg ska ha 2*400 slang i backen tänkte jag som jag gräver ner själv.
Så den delen blir heller inte dyr.
« skrivet: 07 november 2006, 12:45:24 »
Injusteringen får du nog, som vi andra, sköta själv. Hittills har jag inte hört av så många som fått injusteringen fixad av entreprenören.
Det brukar dessutom bli en hel del billigare att göra en del av installationen själv, stöter du på problem så kan du alltid ställa dina frågor på forumet.
En 9 kW + 180 meter borra kostar kanske ca 150 kkr om du köper installationen, och VP + borra + material kostar väl ca 40 + 50 + 10 = 100 kkr om du köper grejorna själv.
Skrivet av: mso
« skrivet: 07 november 2006, 11:49:36 »
Hej ,bara ett exempel från norr , värmepump1215-7 + borrhål 170 meter ink 30 metr foder + 15st pc22*1100-2200 raddar + ca 60 meter cu rör + ett par kilo lödkopplingar var för mig ca 137 tusen - rot bidrahet som blev 10500 och en jädra massa jobb istället för 225000 och man kunde ha legat i soffan istället.
mvh mso
« skrivet: 06 november 2006, 22:59:29 »
Jag ska bygga nytt hus med värmepump men hur ska jag göra.
1 Ska jag montera in VP själv och böka själv med tuningen av grejerna eller ska jag---
2 Låta en firma hänga in pumpen och få allt justerat o klart till en dyr kostnad?
Ponera att jag köper pump och grejer hos Rinka och gör det själv eller köper allt via montörens firma.
Hur mycket dyrare kan det tänkas bli bara ett ca. Jag behöver nog en 9:a
Eller ska man köpa en frekvens styrd skapelse. Sc:,h
