Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 oktober 2009, 21:11:37 »
Är det inte därför man har uppfunnit volymtanken?
Visst är det så samt att minska knäppningar i elementen men det är inte alla som får plats med en extra tank och då kanske man får dimensionera därefter
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 21 oktober 2009, 20:28:40 »
Om man skall betala för sotning så går det säkert back.
Men om man är rädd för strömavbrott kan det vara en bra idé. Det är lättare att köra en pelletsanläggning med reservkraft än en värmepump.
Skrivet av: Michael VP
« skrivet: 21 oktober 2009, 20:12:50 »
Skulle nog börja med att ta in lite offerter och se hur mycket extraenergi de anger. Har precis fått in mina första offerter och beräkningen säger 284kWh på elpatron. Knappast värt att behålla pelletsen för.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 21 oktober 2009, 18:50:29 »
Dimensionering görs efter 50-85% av det högsta behovet, resten blir elpatron hur kallt det är då beror på vart huset ligger man kan dimensionera med 100% vp drift men kan få problem med kort gång tid samt många starter beroende på vatten volymen i systemet.
« skrivet: 21 oktober 2009, 18:18:14 »
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 21 oktober 2009, 18:01:30 »
En liten instickare - är värmepumpar så klena så man alltså ska behöva komplettera?
Hurpass kallt kan det få bli innan den börjar gå in med elpatron osv?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 21 oktober 2009, 00:36:47 »
jättebra ide, om du har plats
Skrivet av: Frodo
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:40:13 »
Hej! Använder pellets och funderar på skaffa bergvärme. Kan det vara en bra att ha kvar pelletsen som stöd vid kalla vinterdagar? Tacksam för tankehjälp.
  • Dot gäster: 614
