Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 10 januari 2013, 15:28:16 »
Tänkte väl det.
Fick just besked från EV butiken att CTC kör samma upplägg som Nibe. Dvs ingen export av 3fas 240 pumpar till NOrge. Inte heller enfas.
Så jag har väl tre alternativ:
Valfri 400 volt pump om jag skaffar en transformator. 40000:- och uppåt
Sfinx 16000:- 1,9 kW/7,6 kW enkel pump utan cirkpumpar, fast kondensering
HPV pumpen 25000:- 2 kW/8 kW klarar flytande kondensering, cirkpumpar ingår ej.
Kör på Sfinx
Skrivet av: conny737
« skrivet: 10 januari 2013, 15:05:44 »
Tänkte väl det.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 10 januari 2013, 14:01:41 »
Det är ingen skillnad mellan jord och berg VP.
« skrivet: 10 januari 2013, 13:39:13 »
Ja det är många restriktioner när det gäller Norge...fick just besked från evbutiken att Nibe inte tillåter export av 220 voltspumpar till Norge.
Men han skrev liksom till dig att många norrmän köper trefaspumpar, räknar med att de använder en trefas transformator, men den måste ju vara stor antar jag. Och dyr.
Hur som helst verkar det lovande att de levererar enfaspumpar från Htc till Norge.
Min elpatron sitter inuti värmepumpen. Har också elpatron i VVB, både i tappdelen och manteln. Blev kanske lite livrem och hängslen, men elpatronen i Manteln var ursprungligen tänkt att stötta VP kalla dagar. Ångrade mig efter ett tag och köpte den interna eltillsatsen till min VP.
Såg att CTC`s styrning fixar att producera mot lågtempslingor och VVB via VXV så det är ju intressant att kolla upp.
HPW kanske inte funkar, så att den står som jordvärmepump, inte bergvärmepump. Trodde faktiskt inte att det var någon skillnad.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 10 januari 2013, 11:49:18 »
Här är svaret jag fick från EVbutiken när jag efterfrågade enfas versionen:
Vet inte om det är Norge du ska ha den men att leverera dit är inga problem däremot får vi som svenskt företag inte köpa de produkterna de de är avsedda för Norge.
De flesta av våra Norge kunder väljer att konvertera till 380 eller 400V så de kan köpa en vanlig variant.
Så tyvärr kan jag inte sälja den!
    Med vänlig hälsning
   _______________________
   Niclas Tell
   El Vvs Butiken AB
   Tel: 0411 190 90
   info@evbutiken.se
   http://www.evbutiken.se
Hur har du elpatronen idag?
« skrivet: 10 januari 2013, 10:01:29 »
25000kr för 6kw?
Här får du CTC märkespump 6kw för 28000sek
http://www.evbutiken.se/ctc-ecopart-406-markvarmepump-p-17929-c-1148.aspx
Och de levererar enfas till Norge.
Men tyvärr inte enfas till Sverige vilket jag hade velat haft.
Den var ju också intressant! Så får man ju 6 års garanti.
När jag sökt efter pumpar så hittade jag inga som kunde vara användbara för norska marknaden,  framkommer väl inte på EV butikens hemsida att dom säljer sådana?
Men det krävs kanske att man ringer runt och frågar?
HPW har ju både flytande kondensering och elpatron efter vad jag kan förstå, det har inte CTC. Fast det finns tydligen en styrning att köpa till ser det ut som. Det enklaste är kanske att sätta in en HPW pump, då behöver jag inte bygga om systemet.
Om pumpen går sönder (som min) är det ju bra med elpatron i pumpen som tar över värmeproduktionen. Trist om man varit bortrest vintertid och den gått sönder om man inte har någon backup. Men det går kanske också att fixa med en CTC.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 10 januari 2013, 09:05:40 »
25000kr för 6kw?
« skrivet: 09 januari 2013, 23:41:19 »
Tack för tipset!
Den verkar ju väldigt intressant, dessutom finns de minsta modellerna i enfas vilket ju är en fördel för mig i Norge med den märkliga trefas 220 som man har här (är visst bara Andorra som har samma typ av trefasspänning i Europa).
Har prövat att köpa trefaspump för norska marknaden från Nibe, men det blev njet njet.
Styrning har den också, så då borde det ju bara vara att slänga ut den gamla pumpen och sätta in en ny i det gamla rörsystemet. VXV har jag ju, kanske går den att använda.
Skrivet av: Monne
« skrivet: 09 januari 2013, 23:06:43 »
Denna pumpen tycker jag verkar mycket intressant och prisvärd. Lite dyrare än sfinx men ändå billig i jämförelse med ivt Nibe mfl.
http://www.vvs-experten.se/index/hpw-3515
Verkar sitta hyfsade komponenter i den iallafall, någon här kanske har erfarenhet från en sådan hpw.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 21:06:57 »
Sorry det borde jag gjort.
Hur som helst,
Pumpen är en enkel enfaspump på 6 kw, Sfinx säljer den.
Jag har både golvvärmeslingor och konvektorer, men konvektorstorleken är anpassad för lågtemp eftersom jag kört flytande kondensering. Så då är det kanske bättre som du skriver att ha pumpen på lägre temp och stötta med el för vv?  Så kan man ju ställa upp tempen på sommaren när man inte kör rumsvärme.
Ja, sätter du en elberedare efter din VPs VV-beredare så behöver du inte ens köra VPn på sommaren för varmvatten.
Då värmer VPn VV till samma temp som din golvvärme behöver och el-vvb slutvärmer.
« skrivet: 09 januari 2013, 20:57:53 »
Hur som helst,
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 20:27:21 »
Det vore enklare om du talade om vilken pump du tittat på och om du enbart har golvvärme eller har radiatorer också?
Har du bara golvärme kan du ha en lågtemp på den fasta kondenseringen och fixa VV med en eftervärmare.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 09 januari 2013, 18:31:45 »
Tycker det är synd om du inte får till flytande kondensering när du har golvvärme. Golvvärmen innebär ju för det mesta väldigt låg framledningstemperatur. Då skulle det ju bara synd och köra 50 grader. Visst är det skönt med 50 grader i tankenmen jag gissar på att du förlorar en hel del just pga att du har golvvärme.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 18:10:35 »
Det låter som ett utmärkt förslag tycker jag! Tack ska du ha!
Tänkte på en sak bara, när jag installerade systemet blev jag avrådd från att reglera slingorna individuellt med rumstermostater eftersom det kunde bli obalans i värmeslingorna i de olika rummen. Så det bästa är kanske att köra med en regleringspunkt i stället för flera. Men obalansproblemet är kanske överdrivet?
mvh
Conny
Jag har inte golvvärme så det kan kanske någon annan svara på.
« skrivet: 09 januari 2013, 16:14:29 »
mvh
Conny
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 13:24:25 »
Är det en billig pump utan finesser så skulla jag köra fast kondensering och reglera tempen i huset med shunt eller radiatortermostater.
« skrivet: 09 januari 2013, 13:13:31 »
Ja det blir 50 grader in i tanken för att få varmvatten, pumpen har ingen utgång för växelventil. Kan väl iof skippa att producera varmvatten med pumpen och därmed ha lägre temp på vattnet till värmeslingorna, men det kan väl aldrig löna sig.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 12:53:49 »
Tänkte ursprungligen använda mig av "kopplingschemat" för fast kondensering mot VVB som följde med min Nibepump. Tanken var då att låta en av rumstermostaterna styra en shunt till värmen.  Alternativt styra shunten manuellt, men då blir det väl mycket spring ner i källaren.
Det kanske blir för krångligt med att försöka få flytande kondensering, pumpen i sig har ju en ingång för temp, men inga extraingångar tror jag.
Men jag ska höra med VP leverantören.
Har den nya pumpen växelventil eller hur hade du tänkt styra VV-laddning?
Har den inte det måste du köra fast kond med 50 °C i tanken för att få VV.
« skrivet: 09 januari 2013, 12:31:38 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 11:57:21 »
Då förstår jag. Borde ju kunna använda en av rumstermostaterna som finns i huset till detta. Ledningarna från termostaterna är ju dragna ner till fördelarna där manöverdonen sitter (har golvvärme). Så det är väl bara att ta en av dessa och koppla till pumpen på något sätt.
Det kan du säkert men det beror på pumpen också hur det kan göras.
Det går inte att bara bryta strömmen till pumpen.
Då får du inget VV om du har tillräckligt varmt inne.
Har inte pumpen en ingång för stopp av värmeproduktion så får man ta till andra metoder som att modifiera tankgivaren t.ex
« skrivet: 09 januari 2013, 11:52:30 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 09 januari 2013, 11:13:33 »
Jag menade inte termostaterna på radiatorerna.
En simpel central termostat i huset som stoppar pumpen vid uppnådd innetemp är flytande kondensering i sin enklaste form.
Normalt väljer pumpar med flytande kondensering stopptemp efter utetemperatur.
« skrivet: 09 januari 2013, 10:30:50 »
Tack för svar!
Ja, jag har en dubbelmantlad VVB som är dockad till min VP. Har inte tänkt på det förut, men när du säger det så förstår jag att den sommartid kör med fast kondensering då jag bara använder varmvatten. Det verkar som att rumsvärme inte behövs mer än ca 6-7 månader om året. Varierar förstås en del år från år. Relativt kallt är det i perioden december-februari. Sällan över 0 grader. Mer normalt 3-5 minus.
För övrigt monterade jag rumstermostater när anläggningen installerades, men dessa har alltid stått på max eftersom min numer trasiga pump hade utegivare.
Så jag testar nog med den billiga pumpen, att lägga minst fyra gånger pengarna på en pump som fixar flytande kondensering och har andra avancerade styrsystem kan inte betala sig hos mig.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 08 januari 2013, 22:07:49 »
Har du en tank att köra fast kond mot?
Värmer du VV på sommaren med pumpen? VV är alltid fast kond.
Hur bra eller dåligt fast kond är beror på utetemp, är det kallt så är det ingen skillnad mot flytande.
Har du mycket varma perioder så kan man tjäna på att köra flytande.
Jag gav upp flytande kondensering på min pump och den går bra ändå, COP 2.9 med 50 °C i tanken, men det beror helt på.
Edit: Vilken pump som helst kan köra flytande kondensering med en rumstermostat. Sedan så hänger det på pumpen hur svårt det är att koppla in.
« skrivet: 08 januari 2013, 21:32:15 »
Har gett upp min Nibe 1100 som kompressor + motorskydd pajat på. Har kollat en del och en ny kompressor + rep av el går på 30-35000 (norska kronor, bor i Norge). Pumpen är 12 år gammal och kompressorn har rasat två gånger så det känns lite fel att lägga så mycket pengar på en reparation. Ny pump är ointressant med de priser man opererar med här. Fått offerter på mellan 100 och 150000, det klarar jag aldrig att räkna hem.
Men har hittat en enkel pump med fast kondensering. Vet att det inte blir samma verkningsgrad på ett sådant system jämfört med ett som klarar flytande kondensering, men när en komplett pump kostar hälften av ett kompressorbyte så är jag frestad att testa.  För att inte tala om skillnaden i pris om jag skulle köpa en pump från de stora tilverkarna, så mycket kan väl inte flytande kondensering spara?
Blir antagligen lite mer jobb att justera värmen antar jag, för övrigt så är jag inte intresserad av några finesser.
Är det några andra nackdelar?
Finns det någon tumregel på besparingen när man jämför flytande resp fast kondensering?
  • Dot gäster: 481
