VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Martin 123 skrivet 17 december 2004, 14:12:15
Läste om grundvattenvärme där man utnyttjar vattnet i sin brunn. Har själv djupborrad brunn med cirkulation på vattnet så det verkar lite intressant. Finns erfarenheter av sådana system??
Som jag ser det lite chansartat, men om det fungerar ger det oftast höga brinetemperaturer.
Problemet är att varenda liter vatten du pumpar upp ur din brunn skall infiltreras i en annan brunn som ligger en bra bit från borrhål nr1.
Om du bara pumpar tillbaka vattnet i samma brunn så kommer vattnet att kylas av ganska fort (om du inte har lika djupt hål som du skulle ha haft i ett bergvärmesystem.)
Om ditt nya borrhål inte lyckas infiltrera den mängd som du pumpar upp ur hål nr1 så har du ett problem...
Men som sagt var, om det funkar brukar det ge anläggningen bra COP.
Mellanväxlare som kan rengöras krävs, så där får du en extrakostnad, dessutom behövs totalt 2 cirkpumpar på kalla sidan - en upp ur hålet till mellanvärmeväxlaren, och en mellan värmepumpans "kalla" värmeväxlare och mellanvärmeväxlaren.
Det ger lite högre investeringskostnad, i alla fall om du både måste borra, köpa mellanväxlaren samt cirkpumpen.
Vill du göra ett tryggt köp finns det inget som slår ytjordvärmealternativet, se bara till att slangen är hel innan ni fyller igen!!!
/Rickard
Har själv ingen erfarenhet av dylika anläggningar i drift.
