Skrivet av: Aston M
« skrivet: 03 december 2010, 04:12:05 »Tack Remo för svaret!
Skrivet av: Aston M« skrivet: 03 december 2010, 04:12:05 »Tack Remo för svaret!
Skrivet av: Remo« skrivet: 02 december 2010, 22:26:54 »Differensen är ju perfekt med bara en Cp så varför skulle du köra med två pumpar du kan lugnt
fortsätta med en Cp. Skrivet av: Aston M« skrivet: 02 december 2010, 18:34:18 »Jag har förutom den cirkulationspump för VB som sitter i min NIBE 1125-10 även en extern cirkulationspump för radiatorvattnet, som fanns i huset redan innan jag installerade min IVT 2000 för 30 år sedan. När jag bytte den uttjänta IVT:n (fantastiskt bra maskin!) till NiBE:n härom året, bytte man även den externa cirkulationspumpen mot en ny. När jag har kört bägge pumparna på lägsta hastighet har VB delta legat på 5-6 grader. Idag stängde jag av den externa cirkulationspumpen helt och då har VB delta ökat till 7-8 grader, vilket jag tycker verkar bättre. Behövs det 2 cirkulationspumpar för VB, eller går det bra att köra med endast den som sitter i pumpen? Tacksam för synpunkter.
