Skrivet av: stx1se
« skrivet: 27 oktober 2010, 00:14:38 »Tackar
Då har jag kopplat fel .
Häls
Stx1se
Häls
Stx1se
Skrivet av: stx1se« skrivet: 27 oktober 2010, 00:14:38 »Tackar
Då har jag kopplat fel . Häls Stx1se Skrivet av: Lelle« skrivet: 26 oktober 2010, 22:41:29 »Det kalla vattnet som går ut till värmepumpen kopplas in på det nedre röret.
Vattnet som värmts upp av värmepumpen kommer ut ur det övre röret. Glöm inte avluftning på det övre röret om det blir högpunkt. Mvh Skrivet av: kimmen« skrivet: 26 oktober 2010, 22:35:01 »Jag har själv en 700 kompl. med elpanna.
Jag är ingen expert så du måste vara kritisk Men jag skulle koppla utgående ( värmebärande ut ) från pump till toppen på pannan och returen från underkant på pannan till pump ( värmebärande in ) Det är ju bara pannvattnet du skall värma, elementen får ju värme från oljepannan via befintlig shunt Sen kommer nog det knepigaste, det är att koppla elkopplingarna i pumpen rätt, klarar pumpen ensam hela värmebehovet och pannan blir bara tillsatsvärme Skrivet av: stx1se« skrivet: 26 oktober 2010, 18:52:23 »Ingen som vet om jag gjort rätt ? Skrivet av: stx1se« skrivet: 26 oktober 2010, 14:13:05 »Ingen som vet om jag gjort rätt ?
Mailade IVT fick bara till svar vänd dig till serviceombud. Häls Stx1se Skrivet av: stx1se« skrivet: 25 oktober 2010, 18:07:29 »Hej på er
Behöver lite hjälp har kopplat in den till befintlig oljepanna med elpatron. Har kopplat den enligt schema i instruktionen retur från pannan element kalla sidan i den övre anslutning i pumpen samt i den nedre anslutning till pumpen till utgående värme till panna elementen. Sen kollar jag på bilden på pumpen i instruktionen och där står det tvärtom Har jag kopplat rätt eller fel ?? Bifogar bilder se om jag lyckas med det så kanske ni förstår bättre ? Häls Stx1se |
