Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 november 2009, 15:28:11 »Ja så brukar man göra, att värma handukstork med VVC slinga, efter som Rad.vattnet är kallt på sommaren, eller köra el..
/A.
/A.
Skrivet av: Apan« skrivet: 05 november 2009, 15:28:11 »Ja så brukar man göra, att värma handukstork med VVC slinga, efter som Rad.vattnet är kallt på sommaren, eller köra el..
/A. Skrivet av: f91jsw« skrivet: 27 oktober 2009, 11:58:20 »Det går att ställa säsonginställningen till kontinuerlig, dvs den producerar alltid värmevatten oavsett utetemperatur. Vill man ha en viss temperatur i källaren över sommaren kan man stänga elementen i resten av husen och ställa in en lämplig värmekurva som passar den temperatur man vill i källaren. Om det är väldigt viktigt att framledningstemperaturen är konstant 25 grader kan man lägga in en platt värmekurva.
Skrivet av: Kga_kille32« skrivet: 21 september 2009, 21:46:11 »Min rörkrökare tycker ja ska sattsa på en vvc slinga i källaren för att kunna hålla lite värme i min dusch o relax i källaren somartid...
tror det heter vvc iallafall, för mig ja läst om det här tidigare, betyder väl igentligen att man kör tappvarmvatten genom tex en handukstork, vår plan var att ha 2st modell lite större... Är ju billigt producera varmvatten med en luft/vatten pump på sommaren... Får se hur det blir med detta då ja inte riktigt är färdig med allt ännu, kör några el element på sommaren nu o det går ju inte många kwh så ja kanske inte ska krångla till det bara för att spara några kr...lätt vara dum snål Håkan Skrivet av: Kalle Gul« skrivet: 19 september 2009, 20:00:18 »IVT leverantören är en IVT centerrepresentant och väl kunnig, trodde jag.
Min fråga till honom var grundlig och hadde en förklaring till mitt önskemål. Har en avfuktare i källarens klädvårdsrum vilken under sommaren har utvunnit ca 5 liter vatten var annan dag. Har även en gillestuga i källaren där min hustru vill ha några grader extra så att utrymmet kan användas under sommaren. Kan självklaret skaffa en till avfuktare men är lite sugen på möjligheten att kunna köra ut ca 25 grader i källarvåningen. Bästa....Tack för råden Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 september 2009, 19:41:53 »Att låta cirkpumpen gå hela sommaren, och på så sätt transportera värme från markplan och ev. övervåning ned till källaren (och samtidigt kyla markplanet) kan vara en ide.
Det ger nog inte så mycket värme, men ändå något. Med en fläktradiator i källaren tror jag du skulle få en klart märkbar effekt, varmare nere, och kallare uppe... Det finns värmepumpar som du kan ställa på en "min framledningstemp", t.ex. har Nibe (haft i alla fall) det. Ställer man in den på typ 25 grader så kan du tillföra lite värme i källaren, men det ger rätt många start/stopp på maskinen, så egentligen rekommenderar jag det inte. Kanske istället en avfuktare som får gå i källaren på sommarn, håller våningen torr, och värmer samtidigt lite. Skrivet av: Lexus« skrivet: 19 september 2009, 19:02:47 »Jag gissar att det har skett ett missförstånd mellan dig och IVT.
Sommardrift kan vara detsamma som sommarurkoppling d.v.s. den utetemperatur då cirkulationspumpen stannar och växlingsventilen skiftar mot läge varmvattenberedare. Vid sommarurkoppling sker ingen värmedrift, oavsett temperatur på rumsgivaren. Varför finns det ett krav på värmedrift under sommaren? Skrivet av: Kalle Gul« skrivet: 19 september 2009, 18:49:30 »Ett krav för min anläggning är att kunna ha en fast lägre temperatur i källaren under sommaren, "sommarvärme"
IVT "Optima Optima 900 AW, 200 AW" leverantören lämnar följande svar; Värmepumpen går automatiskt över på s.k. sommardrift. Temp. för sommardrift är ställbar. Bosch "EHP 8 AW, CC160" leverantören lämnar följande svar; Att ställa fast temperatur på radiatorvattnet går tyvärr inte på den här anläggningen. Vem skall jag tro på och är det verkligen samma maskiner? Bosch är 10.000 SEK billigare vilket jag värdesätter Tacksam för råd/erfarenheter |
