VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Shadow skrivet 16 maj 2007, 22:19:18
Har fått in 4 offerter på olika lösningar för mitt hus och
tänkte nu dela med mig:
Nr 1:
IVT Greenline HT C7 med 140 meter hål,
Endast inkoppling av panna ej demontering eller ingrävning.
Pris: 125 000kr
Nr 2:
CTC EchoHeat 7.5 med 140 meter hål,
Allt arbete men med återvinning av gammal expantion och cirkpump.
Pris: 129 000kr
Nr 3:
IVT +C9 med 160 meter hål,
Allt ingår, allt nytt.
Pris: 132 000kr
Nr 4:
CTC EcoAir 107 och CTC EcoEl,
Allt ingår utom fundament.
Pris 96 000kr
Till saken hör att den dyraste installationen är en 9kw maskin
(för ett ynka par tusingar extra) enligt den firman SKALL jag ha en 9kw
och dom andra tycker det duger med 7kw..
Om man skall gå på "känsla" vinner IVT +C9 med god marginal,
kompetent och riktigt proffsig.. nått som andra rörkrökare borde lära sig..
Skall plånboken (hyfsat kortsiktigt) bestäma vinner L/V-pumpen,
dock så skulle jag inte betala 96k för den utan köpa på rinkaby
och koppla in själv till stor del men det är ju det där med tid vs. pengar..
Vad säger den stora massa av självutnämnda experter?
Ingår oljan och hushållsel i de där 25000 kWh/år?
Är det 65 m2 källare som ska värmas?
Tittar man på husstorleken, 160+65 m2, så är en 7-9 kW VP helt OK men din låga energiförbrukning tyder på att en 7 kW VP klarar värmen utan problem.
HH ingår inte, 25 000kwh total uppvärmning (beräknad)
65m2 i markplan (garage och hobbyrum)
Det låter rimligt, men jag tror nog att en 7 kW VP ändå klarar värmebehovet utan särskillt mycket eltillskott.
Men innan du bestämmer dig ska du nog göra ett test med din elpanna; öppna alla radiatorer fullt samt slå på värmen till huset, max på pannans elpatron och shunt i ett par timmar. Sen avläser du hur hög framledningstemp du får.
När man vet vilken max framledningstemp man får vid en viss effekt på elpatron kan man avgöra hur mycket effekt värmesystemet kan göra av med vid en given framledningstemp och det är avgörande för hur stor VP som går att sätta in.
Rapportera resultatet i form av framledningstemp och uteffekt på elpatron. *vinkar*
Jäkla CP panna!
Har nu försökt att tvinga den att öppna max med bestämd patron..
Är helt jä-vla omöjligt! Den går in och begränsar shunten hur jag än gör!
Finns det nått annat man kan testa göra för att kolla om en 7:a räcker?
Sen är ju fråga:
Vad händer om en 7:a inte räcker? (massa el-spets?)
Vad händer om en 9:a är overkill? (många start/stopp i förhållande till gångtid?)
Vad skulle ni göra?
Står för övrigt 2-1 till 7:ans fördel bland rör-krökarna som vart här..
Det finns säkert en strömmatning till shuntmotorn, ta och tråda ur den så borde du kunna styra shunten manuellt. Sc:,h
