VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ipppe skrivet 05 november 2007, 19:26:07
Hejsan...
Har studerat lite på forumet angående gradminuter och jag hittar inget specifikt för x-15... Nån som kan förklara lite enkelt för mig vad "effekterna" blir för höjning respektive sänkning av gradminutvärdet.... (fabriksinställt på 60, maxvärde 120)
Finns det nå nackdelar med att höja gradminutsvärdet, om man redan har hyffsat några starter per dygn ? Kan det hända att pumpen jobbar mer än den behöver ?? Blir det större belastning på borrhålen ?
Vilket är "billigast" ? Att pumpen går mindre med fler starter, eller att den går längre med färre starter ?? Vad jag har förstått så är det bättre för pumpen att den startar färre gånger, men vad drar minst el ?
Och hur mycket vågar man fingra på varmvatten temperaturen ? Finns ju nån start per dygn att tjäna där också... Har på fabriksinställningar nu (Ekonomi, start 49 och stopp 55) ?
Hoppas nån vill förklara för en nybörjare ;)
mvh... :)
Jag tror inte du behöver ändra på gradminutersvärdet på din X15, den jobbar med lägsta uteffekten vilket gör att det borde inte bli så många starter/dygn den här tiden på året, senare när det blir kallare så kommer den gå kontinuerligt.
Rent teoretiskt så drar den lite mer el om framledningstemp varierar mer (högre gradminutersvärde) men skillnaden är rätt försumbar.
Varmvattentemperaturen kan du sänka tills du upplever sämre VV-komfort om du vill, skillnaden är även här rätt försumbar i elkostnad men högre temperatur sliter lite mer på kompressorn.
