VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: vpklas skrivet 24 oktober 2006, 15:07:46
Nybygge. Soutteränghus. 130 + 130 kvadrat. Trä mellan våningarna. Golvvärme i platta
och bjälklag. 2 vux. 2 barn 11 o 13. Tänkt skaffa kamin i 2:a planet. 45m2 garage i bottenvåning.
Utgångsläget är Nibe 360P Fighter frånluft.
Kollar man Nibes hemsida säger dom 79.000 (+2000 kommunal avgift) för att byta till 1230-8 140meter FLM30.
Min VVS säger 97.000 för 1215-8,5 140meter FLM30.
100' tar ju lite längre tid att tjäna in än 80'.
Skall man gå på Bergvärme trots 97' ? Och kanske ännu mer om man vill toppa medd 1230-10 och 160meter...
Det låter ju skojigt med bergvärme och frikyla. Men 100 papp...
Eller ska du ha en Comfortzone FLVP, besparingen är betydligt bättre än en 360P?
Sen är 1230-10 jämförbar med 1215-8,5 i uteffekt, 1230 har däremot lite mer inbyggda finesser.
Sen antar jag att inte alla 260 m2 ska värmas till 20 ºC?
Med lite lägre temp i garage och biyta så borde en 1230-8 klara värmen utan eltillskott om huset är välisolerat. Jag skulle till och med rekommendera att hellre lägga de där 20 kkr i mellanskillnaden på lite mer isolering än en större VP.
I grundofferten från VVS:en ingår det en 360P och totalpriset på all VVS är bättre än jag kan hitta någon annanstans.
( frågat en till :) )
Men sen undrar jag om VVS:en skojar med mig eftersom hans offert på en sämre maskin är 18.000 dyrare
än NIBE's prisideér. Med NIBE's prisskillnad på 1215-8,5(52000) och 1230-8 (56660) så blir han 22.000 dyrare.
Eller så räknar inte NIBE med allt i sin kalkyl
Merkostnad för köp och installation av BV:
56.660 1230-8
11.125 FLM 30
40.000 140 meter aktivt
2.000 Kommunalt tillstånd
12.500 Extra installation inkl 2 x expansionskärl säkerhetsutrustning mm
-41.125 Uteblivet köp 360P
81.160:-
Eftersom min VVS kommer upp i 97.000 utan kommunalt tillstånd med en 1215-8,5
som är 4000 billigare än 1230-8 så måste han ju lägga 22.000 extra på typ borrhål.
Men dom kanske har sån högkonjunktur nu att det kan kosta mellan 40.000 och
62.000 för 140m aktivt. Det kanske skiljer på Småland och Göteborg?
Eller så har NIBE glömt nåt som min VVS räknar med.
Sen antar jag att inte alla 260 m2 ska värmas till 20 ?
Nä garaget på 45 och nåt förråd borde man ju kunna ha lite kallare
Även om det känns bättre att vara el-snål så känns det ju som om man får sätta nån
gräns för extrainvesteringen.
Vem drar in ledningarna från hålet in i huset och gräver ner dem?
Det kostar ju några tusenlappar beroende på hur det ser ut?
Använder båda offerterna cert. borrare?
/Henrik
Den ena offerten kommer från NIBE's hemsida och dom kan ju
i princip skriva vad dom vill. Det är ju ingen riktig offert.
Det andra priset är det jag får av min VVS-kille.
Tror inte att nån har med grävningen utanför.
Min VVS-kille sa nåt om att man måste ta hand om dammet lite mer
noggrant i tätbebyggt område. Sen har man ju hört att det är dyrare
närmare storstäderna.
Men min VVS har fortfaranded inte specat vad som kostar vad i hans offert.
Jag kanske vet mer när jag fått fakturan :)
