Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 08 februari 2015, 18:16:44 »Har lagt ned utegivare, var alltid för långsam.Men normalt känner utegivaren av temperaturomslag långt innan det känns inne. Men solinstrålning klarar inte utegivaren.
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 08 februari 2015, 18:16:44 »Har lagt ned utegivare, var alltid för långsam.Men normalt känner utegivaren av temperaturomslag långt innan det känns inne. Men solinstrålning klarar inte utegivaren. Skrivet av: Erraa« skrivet: 08 februari 2015, 16:17:59 »Samma här, dock så skulle en innegivare vara bra en solig vinterdag då inomhustemperaturen stiger från normala 22 till 24-25 grader.
Någon som vet om det finns trådlösa till ctc? Klantade mig med placeringen av den trådburna.. Skrivet av: gillarvärme« skrivet: 11 januari 2015, 22:00:59 »Har 16 år gammal vp.
Har lagt ned utegivare, var alltid för långsam. Nu bara innegivare som jag satt ganska centralt men i ett annat rum än braskaminen. Även monterat "braskamin/frugan fryser knapp" som höjer tempen 1-2C, kan jag ställa med en 47k potta från Kjell för 40kr. Skrivet av: Panaz« skrivet: 11 januari 2015, 19:04:13 »Jag kör utan rumsgivare och det funkar bra, använder endast utomhusgivare och kör på framledningstemp, håller temp. inom en grad.
Skrivet av: Fuzz« skrivet: 11 januari 2015, 16:04:02 »Jag hade problem med ojämn temperatur i huset. Då flyttade jag innegivaren till en norrvägg i ett rum vi inte så ofta är i. Det har funkat bäst
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 11 januari 2015, 13:31:50 »Det behövs ingen trådlös givare för att flytta runt och testa. Är det bara för att testa så står man nog ut med den "tråd" som måste till för att få kontakt med värmepumpen. Så gjorde i alla fall jag innan jag hittade den placering som jag (åtminstone just nu) tror är bästa platsen.
Per L Skrivet av: pontiacsmurfen« skrivet: 11 januari 2015, 11:36:27 »Man skulle haft en trådlös inomhusgivare så man kunde flytta runt och testa lite, vet inte om det funkar till min ctc pump från 2003 men det skulle va lite smidigt kanske.
Skrivet av: Sanntos« skrivet: 11 januari 2015, 10:22:03 »Jag har nu köpt (men inte kopplat in än) en 2-polig till-till brytare ( http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vippomkopplare/miniatyromkopplare-2-polig-till-till-p36017 ) så att jag på värmepumpen enkelt skall kunna välja om den skall styras av innegivaren på övervåningen eller nedervåningen.Håller också på med det här, lite krångligt, jag tycker att värmepumpen skulle kunna ha möjlighet att koppla in och visa två innegivare och man skulle då kunna välja aktiv givare eller om man vill ha en kombination av dem. Har man tvåfamiljshus vill man kanske styra på det sättet. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 11 januari 2015, 10:09:58 »Ja, jag har en utegivare!
På min IVT kan jag välja hur mycket innegivaren skall påverka styrningen av värmepumpen (på en skala 1-10) och jag har inställt på 10 dvs mycket påverkan. Med "mycket påverkan" menas att vid 1 grads avvikelse av innetempen mot inställt värde så ökas eller sänks värmekurvan med 10 grader (=inställt värde). Åtminstone är det så jag uppfattar IVTs beskrivning av rumsgivarpåverkan. Per L Skrivet av: Fuzz« skrivet: 11 januari 2015, 10:00:03 »Har du utegivare med?
Skrivet av: Per Lu« skrivet: 11 januari 2015, 09:55:44 »Vi har ett souterränghus där vi nästan uteslutande vistas på övervåningen. Därför har jag satt innegivaren centralt (i en hall) i detta utrymme. Det fungerar mycket bra. Vi har en tämligen jämn temperatur oavsett om det blåser ute eller skiner sol in genom fönstren
På nedervåningen har vi normalt bara 17-18 graders värme. Dock har vi ett gästrum på nedervåningen så när vi har gäster behöver vi ha varmare där. Efter litet testande verkar den bästa lösningen vara att, när vi har gäster i gästrummet, ha en innegivare där och då koppla bort övervåningens givare. Då blir det jämn och bra teperatur nere. På övervåningen får vi då större temperaturvariationer (oftast kallare på morgonen och varmare på eftermiddagen) och en aning högre medeltemperatur men det får vi stå ut med. Jag har nu köpt (men inte kopplat in än) en 2-polig till-till brytare ( http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/strombrytare/vippomkopplare/miniatyromkopplare-2-polig-till-till-p36017 ) så att jag på värmepumpen enkelt skall kunna välja om den skall styras av innegivaren på övervåningen eller nedervåningen. Per L Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 11 januari 2015, 09:34:07 »Min sitter i vardagsrummet vilket är mitt i huset.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 januari 2015, 23:19:09 »Jag har min i vardagsrummet som tar emot solinstrålning och alltså blir varmare än resten av huset, givaren tar ner framledningen och det blir alltså lite svalare i resten så länge solen skiner.
Vill du å andra sidan att det inte får bli för kallt nånstans så tycker jag att du ska ha den där, så den höjer framledningen motsvarande. Skrivet av: pontiacsmurfen« skrivet: 10 januari 2015, 22:38:52 »Vad är rätt och vad är fel placering på en inomhusgivare? När man klickar runt på nätet så står det att en del har sin i ett rum där man vistas ofta dvs i tv rum eller liknande. Andra har sin i ett avskilt ställe på huset. Vad rekommenderas. våran sitter ca 170cm upp på ett lite avskilt ställe kan man säga i hallen i en liten korridor in mot 2 st sovrum. Vindslucka i taket precis ovanför givaren, och hallen som sagt där siter ju bekant ytterdörren ;-) som släpper in kyla titt som tätt. Vissa har flera inomhusgivare i en vanlig villa? Vad har ni för placeringar eller rekommendationer?
