VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: jockefors skrivet 30 december 2006, 16:43:18
hej
jag undrar om nån kan hjälpa mig lite
har hitat en pump som lämnar 38 000 btu vad motsvarar det i kw ??
"jag gissar på att det är ca 10kw"
http://www.onlineconversion.com/energy.htm
38 000 Btu = 11.13 kilowatt hour
hej
Har du hittat någon STORE BROR till chunklanen ?
berätta lite mer vad du har på gång
mycket nyfiken
mvh Kjell *vinkar*
hej
mycket nyfiken
mvh Kjell *vinkar*
Är du hemlighetsfull ??
Såg du var ON line på forumet
Är väldigt nyfiken vad du hittat 11 KW LV
mvh Kjell *vinkar*
sitter å kollar runt lite på olika kombinationer på pumpar
det finns hur mycke som hällst i kina...
det verkar va otroligt vanligt att dom säljer luft/vatten maskiner enbart som varmvatten beredare,hur otroligt det än låter så fixar dom 60 grader som max temp
det går ju inte om man lyssnar på detta forum... ::)
det finns masor med roliga grejer
packet med 500 liters tank,Luft/vatten maskin indockad
i tanken +att det med följer komplett solfångar anläggning...
kittet jag kollade på va visst byggt för -15 grader
+ att det finns otroligt biffigga luft/luft maskiner 24000 btu(/36000 btu
Kul du har koll på KIna pumpar
60 grader räcker nog att duscha i
finns det inga inverter i Kina ??
Min dröm pump är 3 fas 400 volt inverter pga start strömmen
en inverter SMYGER igång inte PANG PÅ
pga (frun törs inte byta proppar)
Väntar med med spänning vad du hittar
mvh Kjell *vinkar*
hej
jag lovar dig hittar jag en inverter på 4-6 kw 3 fas r410a
med ett vettigt cop dvs 3,5 som fixar minus 15-20 grader
maskinen ska va byggd för plattis eller komplett med tank då messar jag dig omg
det roliga är att det finns maskiner fast dom e för små en 1900w maskin e ju som å pissa i sjön
6kw vid +7 e ju som ett skämt om maskinen ska fixa både varmvatten å värme
jag ska ha en maskin som förbrukar 5-6kw = 5x3.5=17.5 kw...
vitsen e ju att vid minus 20 har maskinen bara ..hhm ca 1,5 i cop = ca 7,5 kw...men det duger det ska gå hålla huset varmt på det
fast det skulle gärna få va 12 kw vid minus 20 ;D
hej
TOPPEN
mejla mig när du hittat en inverter 3fas gärna en stor
mvh Kjell *vinkar*
hej
det här systemet ser ju inte tokigt ut :D
synd bara att pumpen e är för liten...
Det är väl samma som bla Wichita marknadsför...vet dock inte om de har med solpanelerna, men har de det inte nu så lär de väl ha det snart antar jag.
Vad innbär det då? Hur stor är den största du hittat?
hej ..
dom brukar ha ca 14-1900w i strömförbrukning dvs ca 4-6kw max effekt
felet e ju att det e inte tänkt att värma huset med dom,dom säljs ju som varvattenberedare
men beredaren på 500 liters tanken har säkert 22 mm koppel å då går den ju värma kåken med
men fixar dom att göra dom små ska det ju gå göra dom större,det e ju samma teknik...
dom på 1900w är btw inte små 500liter ::)
jag ska kolla om det inte går att fixa lös en på 500liter med större pump 8-9kw duger ju till att
börja med som test ....
annars vore ju denna trevlig å ha på baksidan=) den bör ge ca 15 kw med ett cop på 3,0
haha
lika stor som i verkligheten *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Kan jo bidra litt med Amerikanske pumper i samme slengen
Amerikansk postordre firma
for hele pakken inkl Air handler
Our Price: $1,865.00
for den enkle pumpa (trenger bare en alfalaval veksler) *vinkar*
895.00
All Thermal Product Code: 2HP13L18P1A
Shipping Weight: 198.00 pounds
Btu ( British thermal unit ) är enhet för energi, inte för effekt. 1 Btu är den mängd energi som värmer 1 pund vatten 1 grad Farenheit. 1 Btu är cirka 1055,1 Joule (eller Ws). 1 Btu per timme motsvarar 0,293 Watt.
38 000 Btu/h ska det väl vara, i så fall motsvarar det cirka 11,134 kW
