Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 15 december 2010, 22:03:26 »
trösta meeej.. hehe
När det blir över 2000 liter från borran uppstår i det extrema vattenflödet en gravitationseffekt kallad "termaflux" som gör att vattnet drar till sig energi från neutrinos, små partiklar från solen som annars passerar rakt genom jordklotet. Neutrinosarna lämnar av så mycket energi att det bildas ett så kallat "maskhål" som gör att borrhålet står i direkt termisk kontakt med solytan. Endast en liten del av solens värme överförs, men du kan förvängta dig kbin på runt 9 plusgrader, eventuellt så högt som 12 grader i samband med att den 11-åriga soleruptionscykeln når sitt klimax. God Jul!  tomte::
lät lite som sci-fi så vet inte hur seriöst jag ska ta det där, men tack för trösten, hehe.
Apropå inget så sa vvsaren att vanligvtis ger brunnar 800.
-Men jag köper helt och hållet den faktan om högt flöde ur inte är samma sak som ett levande längre ner.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 15 december 2010, 20:58:30 »
trösta meeej.. hehe
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 15 december 2010, 20:25:45 »
Hej Kalle!
Har du verkligen 18 m till vattennivån i borran, eller var det så att borren stötte på vatten på 18 m djup?
Jag hade 100 m till vatten, snustorrt fram till dess. När jag lodade vattennivå i det färdiga hålet var nivån på ca 5 m.
Jag gissar att du har vatten på samma nivå som berget, kanske tidigare. I så fall har du över 150 m aktivt vilket är helt ok!
/ErikB
« skrivet: 15 december 2010, 19:52:56 »
2 km till en stor älv, 2,5km till stort berg, men däremellan är det åkrar.. så om det räknas som slätterna eller ej vet jag inte då..
men kört är det säkert.. dömd...
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 15 december 2010, 18:03:23 »
Ett högt flöde UR hålet betyder inte att du ha en hög RÖRLIGHET på grundvattnet det är två skilda saker. Du kan ha nära nog stillastående vatten i berget men ett högt flöde ur hålet.
Ligger hålet på en bergssida har du troligtvis högt flöde i marken men ligger det där det är slättlandskap har du troligen en ringa rörelse i på vattnet i marken.
« skrivet: 14 december 2010, 17:59:37 »
bajs också att alla röstar på ett till hål...
Men det var väl minst en här på forumet som hade högflödes hål som gav ganska bra.
Borraren beskrev vilket jäkla tryck det var i denna, och att det borde motsvara ett djupare hål än det jag ens beställde.
Fast, vad gör det, när ett hål väl är fyllt, då blir det väl stilla? inte yr väl vattnet runt då? eller? Varför skulle ett högflödes hål ge mer värme egentligen?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 14 december 2010, 16:36:35 »
När de skulle borra mina beställda 150m, så stötte de tidigt på "enorma mängder vatten", containern vart överfull direkt, de ledde ut ett antal slangar från den ut på gatan, de såg ut som värsta översvämningen.
De stannade på 80m, och sa att det är ingen ide, vi kommer aldrig till 150m.
Skulle lätt klarat mig på dessa 80m enl. dem, men det vart ett hål till...känns skönt att alltid ha plusgrader på inkommande brine.... Thumbsup
Det var aldrig nåt snack om att jag skulle betala för foder i andra hålet, har de ej grejer att fixa det på ett hål, så får de stå för notan.
Svårt läge för dig...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 december 2010, 16:29:04 »
seså nu får veteranerna trösta mig lite, det är ju känt att generösa hål ger mer energi även vid grundare djup.
trösta meeej.. hehe
« skrivet: 14 december 2010, 16:13:53 »
trösta meeej.. hehe
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 14 december 2010, 12:31:19 »
Fan också, hålet gav förmycket vatten så han klarade bara 160meter,  18meter till vatten och 9 till berg...
Borrarens vattenpump klarar 2540liter men borrhålet gav mer än så. - samma med mitt andra (dricksvatten)hål..
Det dom erbjöd var att om jag får större behov sen så kör dom ett till hål till ett bättre pris.
Vad tror ni om detta, 142meter aktivt med högt flöde...  besvikelse från min sida trots att man spara 15tusen...
Spara 15000 lär de väl inte bli tal om, om borraren lär komma tillbaka... :(
Skrivet av: jehu
« skrivet: 14 december 2010, 11:08:41 »
Jaja så kan det gå. Min borrare sa efter 160 meter "nu lägger vi av" och nåt om att det blev jobbigt att borra djupare och han kunde komma tillbaka och borra mera senare om det behövdes.
Säger de alltid samma saker? :)
Anyway mitt hål blev för grunt och behövs ett till-.
« skrivet: 14 december 2010, 10:50:11 »
Borrarens vattenpump klarar 2540liter men borrhålet gav mer än så, trycket lyfte röret. - samma med mitt andra (dricksvatten)hål..
Skrivet av: nic2
« skrivet: 13 december 2010, 16:31:54 »
Betydligt billigare att komplettera med 150-200 markslinga i serie med borran, om det finns fysiska möjligheter förstås.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 13 december 2010, 15:23:25 »
Frågan är om det är bättre att borra ett till (på 140m) eller att göra detta djupare.
Filosofisk fråga iofs men vad tros?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 13 december 2010, 14:24:08 »
År 2000 så visade kalkylen på 79 meter för min C5. Jag tog till ordentligt och fick 94 meter. Idag hade man tagit 130 meter.
Kallast jag har haft in är minus 2grader för några år sedan då det var en kall vinter.
Håller med fg talare!!
Vi köpte hus och jag tror att det är 100m borra till en GL C5 och 145 kvm, enplans.
Nu tror jag inte riktigt 100 på 100m heller då vi har -0.6 in och -3.6 ut trots att pumpen går konstant.
Hålet är från 2003 och jag har för mig att det inte var så noga på den tiden. ;)
Borra DJUPT! :)
Skrivet av: GregS
« skrivet: 13 december 2010, 14:18:38 »
Borra DJUPT! :)
Skrivet av: STJO
« skrivet: 12 december 2010, 23:30:13 »
Borra djupt. Jag har nyss köpt ett hus där förra ägaren snålat. Jag har ca 120 meter aktivt till en 7kw pump. KB in ligger nu på -3 och det sjunker.. Mycket tillskott blir det...
Skrivet av: nic2
« skrivet: 10 december 2010, 09:59:55 »
Så det skulle löna sig att beställa 2x90m ist.f 180 eller rentav 3x60m då?
/Bo
Knappast, då de måste upp med alla rör, knacka ner nya foderrör i nästa hål etc.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 december 2010, 23:31:39 »
Det går saktare och saktare att borra desto djupare de kommer, DÄRFÖR är borrarna intresserade av att dra vidare till nästa borrhål.
/Bo
« skrivet: 09 december 2010, 23:14:21 »
Ja nej alltså, borraren har inte legat på mig alls så ingen försöker hindra mig. som han sa så "med tanke på att du tar upp diskussionen så,,, bla bla,,, men det är ju inte upp till mig, jag förstår planerna kan spåra ur dock, hade själv tänkt ha dubbla 200m till min villa"
Så det var mer att gamla diskussioner spökade, inte att de står och beklagar sig. Så länge jag betalar så får det jag ber om. hehe
Skrivet av: nic2
« skrivet: 09 december 2010, 22:38:34 »
Precis, bättre att vara "safe", tråkigt att konstatera att man var "dumsnål" i efterhand.
Beställde 150m till min 6a, det blev 2 hål pga mycket vatten, men har aldrig vart under +1gr på ingående.
20m extra kostade mig 2000kr, struntsumma i slutänden.
Skrivet av: Davvan
« skrivet: 09 december 2010, 22:37:21 »
Borra djupt är bra! Thumbsup
Du får väl vara med i omröstningen snart då  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10921.0
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 09 december 2010, 22:16:49 »
Vad kostar det att borra 185 meter om man får fråga?
(Säkert fall till fall... men är lite nyfiken) :)
Mitt 200m hål, 2st foderrör, spritfyllda slangen dragen in i källaren, håltagning i källarvägg. 57 375kr. Efter rotbidrag, att betala, 39 781kr.
Rallykalle, ge inte efter för Borrarn, stå på dig. Det känns bra när det dröjer innan kb ut går in på minussidan, låg på gränsen när det var -23 ute. De är inte så sugna på att dra upp flera hundra m slang ur hålet för att borra tröga kanske 20m till...
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 09 december 2010, 21:48:21 »
185 = skarpsinne, inte vansinne!  Thumbsup
« skrivet: 09 december 2010, 16:21:12 »
Nu skulle det ju bli 185 aktivt, så vi pratar kanske 200meters hål. kanske 6 meter till byggnad.
Men svaret är att jag faktiskt inte vet, hihi. Eller kanske inte vill veta. (har fått för mig att det rör sig om 50tusen med slang grävjobb osv, allt indraget till garaget)
Han körde sönder maskinen och dök inte upp idag, undra om det kostar mig mer måntro...
Skrivet av: GregS
« skrivet: 09 december 2010, 14:50:42 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 21:10:52 »
Vad är vinst?
Vinst är vad som blir kvar i företagets kassa efter att kostnader, löner, skatter mm är betalt.
Om de borrar 3 borror/vecka 47 veckor/år innebär det 423 000 kr i vinst utöver lönerna, inte jättebra kanske, men inte heller dåligt.
Sen kanske de har en lön på 700 000 kr/år, och då blir det ju med ens riktigt bra förtjänst.  ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2010, 21:07:52 »
3000:- i vinst per hål när utrustningen är betald?
Låter som ett skämt, utan att för den delen ha insikt i borrningen...
Kan väl inte va så dåligt gör ju ca 3 hål per vecka = 9000 kr i vinst när allt är betalt tror många firmor skulle va nöjd med sån vinst
« skrivet: 08 december 2010, 20:29:19 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 20:04:36 »
« skrivet: 08 december 2010, 19:49:33 »
Jo jag medger igen att jag med all säkerhet har blandat ihop siffrorna.
VVSaren satt och fanatiskt bollade med Nibes kalkylprogram och ville övertyga mig lite smått om att lugna mig med djupet något, tillslut sa han bara; du kommer gilla detta, 182meter ger dig i stort sett noll elpatron behov... hihi. Fast pratade med mig om att några procent patronbehov kanske inte var fel heller i förhållande till kostnaden på extra borrdjup.
Men, 185aktivt är nu sagt än så länge.. Låter bra det ni säger så ska inte ändra något såvida brunnen ger ovanligt generöst. Min vattenbrunn är skapligt generös så vi får se.
Och ja jag kan förstå att de vill till nästa hål för tjäna, han berättade lite att vinsten för ett 30tusen jobb kanske bara var 3000kr efter alla utgifter såsom vad kompressorn slukar diesel osv. Att det ens är värt att jobba då, fast man kanske hinner ett stort antal hål i månaden...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 19:43:23 »
Det finns otaliga personer som velat utöka sitt hål men nekats p.g.a. risken att köra fast borrkronan, tro inte på borraren, han vill bara vidare till nästa ställe och tjäna mer pengar.
Du, inte borraren skall bestämma.
om 170 meter borrhål ger 88% effekttäckning så ger INTE 180 meter 99.x% effekttäckning.
Du eller VVS-installatören har blandat och givit friskt med Effekttäckning och Energitäckning.
En effekttäckning på 88% (på värmepumpens effekt av husets effektbehov vid DUT) ger ca 99.x% energitäckning = drygt 99% av husets energibehov över året tillgodoses av kompressorns producerade energi, mindre än 1% kommer från elpatron.
Ett djupare borrhål ger en varmare brine, det ger marginellt högre uteffekt, men ger lägre energiförbrukning på kompressorn, totalt sett gör det att COP ökar med ca 3%/grad varmare brine du får, och det är därför man skall borra djupt!
« skrivet: 08 december 2010, 19:42:14 »
Tycker det verkar vara många som skriver 180meter i sina signaturer här, men har 'ni' 180 totalt eller aktivt?
Sen hur funkar det med vattnet i borrhålet, bara för att han stötte på vatten tidigt, så anar jag att det inte behöver betyda att där kommer nivån att hamna i slutändan ändå när den har fått stå lite? eller?
-Han pratade mycket om att hålet kunde stå tomt och fyllas över natten, kanske aldrig bli fylld alls och vilka åtgärder man fick ta till då med spolbil eller i värsta fall fylla med sand som ledde värmen lika bra som vatten..
Fast jag glömde fråga denna frågan... (var nyfiken så lät han berätta om mercedes v8an i kompressorn osv, hehe, **jobbig kund**)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 december 2010, 19:37:47 »
Fast borraren sa att man kunde fortsätta borra djupare ifall man får det behovet... Idag dumförklaras jag ju mer eller mindre, hehe
Det kostar nog 10 gånger mer att borra 10 meter till om några år jämfört med att göra det på en gång...
« skrivet: 08 december 2010, 19:32:58 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 december 2010, 19:31:22 »
Bättre borra djupt, din nästa värmepump kommer att ta mer energi ur berget och mindre från elnätet, så borrdjupet kan behövas längre fram.
« skrivet: 08 december 2010, 19:29:54 »
Borrningen är påbörjad och inleddes med goda besked.
Andra hål runtomkring hade 15meter till berg men 10 meter visade sig denna kräva.
Sedan kom vattnet rätt tidigt också.
VVSaren och borraren säger att mitt önskade djup är rejält i förhållande till villan.
VVSaren räknade väl 170 tror jag och då få 88% verkan, 180 99,x%
Borraren pratade på 140 till likande hus.
Tror det var dom siffrorna iaf, minns inte exakt.
Men så har jag sagt 185 (extra 5 bara för att bli häftigast på forumet, hihi)
- frågan är dock, vansinne?  Ska jag begränsa djupet något?
