Skrivet av: snoopy
« skrivet: 04 december 2009, 13:40:10 »
Att en värmepump "sjunger på sista versen" kan bli en lång vers, min fyller snart 24 år  ;D
Skrivet av: schwede
« skrivet: 03 december 2009, 17:18:20 »
Tror inte 8:an i det här fallet står för 8 kW. Av vad jag kan få ut så verkar min pump vara på 2,2 kW med en värmepatron på 3 kW. Förstår inte riktigt var 8:an kommer ifrån eller vad jag skulle kunna ersätta den med. Någon som vet?
2,2kW är pumpens effekt, beroende på konverteringen (COP) får du ut olika mkt. värme. 8kW får du säkert inte ut, det kan kanske vara teoretisk maxeffekt...? En gissning är typ 5,5kW, baserat på en konvertering på 2,5.
Ytterligare en fråga är hur vi går till väga för att ta reda på hur mycket slang som finns nergrävd?...
Vet inte hur länge det har funnits trygghetsförsäkring, men om det fanns redan 1987 så kanske det finns med i detta register?
Skrivet av: Ahab
« skrivet: 03 december 2009, 17:06:02 »
Om du har is på båda rören tar du en lite mindre modell typ 7 kW, om du is på ena röret väljer du  8kW som du har. Fast nu i början på värmesäsongen har du förmodligen inte is på något rör.
Slutet på februari är nog en bättre tid att kolla
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 02 december 2009, 16:31:11 »
Skrivet av: Ahab
« skrivet: 02 december 2009, 15:00:00 »
Jag tror inte du kan tömma systemet, du får aldrig ut tillräckligt mycket. Möjligen kan du fylla med vatten i ena ändan och hålla koll när det bara kommer vatten i andra ändan. Men vad vinner man? om slangen ligger i grus eller lera påverkar mycket. Vilken KB-temp har du idag?
Är inte slanglängden av intresse när jag köper en ny värmepump? Vet faktiskt inte KB-tempen? Hur tar jag enklast reda på den och vad kan jag få ut av den? Som ni förstår är jag helt novis på detta.
Mvh Daniel
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 02 december 2009, 13:46:33 »
Skrivet av: Ahab
« skrivet: 02 december 2009, 10:19:32 »
Vad för typ av missljud får ni från KB-pumpen?
Angående fråga två, det uppenbara jag kommer på är att tömma ur systemet för att se hur mycket vätska som finns i och uppskatta längden på så vis.. kanske finns något enklare sätt? Ingen aning om man kan t.ex. titta på trycket i kretsen eller något.
Lite svårt att beskriva missljudet men det kommer inte från kylkåpan utan snarare från lagren.
Ja tömma systemet verkar vara det som gäller.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 02 december 2009, 09:35:37 »
Om den har fungerat bra, är det väl bara att ersätta med en motsvarande?
Förövrigt byggdes Duo-maskinerna med köldmediumet 502, är det kvar kan den gå 20 år till om man har tur. En Köldbärarpump är inte speciellt dyr, men den ska ju bytas också.
Skrivet av: srick
« skrivet: 02 december 2009, 08:21:00 »
Skrivet av: Ahab
« skrivet: 01 december 2009, 20:55:30 »
Vi har precis köpt ett hus från 1937 med en Thermia Duo 8 installerad 1987. Vi är medvetna om att denna sjunger på sista versen men ska inte byta innan sommaren och den verkar göra sitt jobb. Problemet är bara att köldmediepumpen har ett högt störande missljud. Vad skulle det handla om för pengar att byta den? Någon som kan peka mig i rätt riktning?
Ytterligare en fråga är hur vi går till väga för att ta reda på hur mycket slang som finns nergrävd? Vore jua bra att veta när vi letar ersättare. Den tidigare ägaren som lät installera den har ingen aning, firman som utförde instalationen finns inte längre och inga uppgifter finns i deras kundregister som övertagits av en annan firma.
