Skrivet av: admin
« skrivet: 12 oktober 2004, 23:16:03 »
Rätt så  ;D
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 oktober 2004, 21:05:58 »
Då bör jag ha den rätt högt, sen nån gång i mars så vet jag vad den bör stå på.
Skrivet av: admin
« skrivet: 12 oktober 2004, 20:21:38 »
Den sätter du till det värde som du vet/tror att du kommer att behöva när det är som kallast + ett par grader om det blir riktigt svinkallt.
Detta värde påverkar inte hur mycket eltillskott du får, utom i speciella fall.
T.ex. om din utegivare skulle gå sönder och indikera -50 grader ute... då ger nog pumpen järnet om du inte begränsat den.
Det lär du i och för sig märka på inomhustemperaturen, men ändå.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 oktober 2004, 18:50:09 »
Om jag förstått saken rätt så blir väl 1215  en ren elpanna om man har högre retur än 50 grader.
Kommentarer?
ok, men nu gälde det ju max fram, där sitter väll bara begränsningen i vad mitt sustem tål, har jag förlågt kanske jag inte får varmt när det blir riktigt kalt?
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 oktober 2004, 18:48:09 »
Ja,du vill inte provocera pumpen att dra på med tillsatsen för tidigt. 8)
nä, men det styr jag ju med gradmenutrarna för tillsats om jag förstått rätt
Skrivet av: tuppen
« skrivet: 12 oktober 2004, 17:07:54 »
Kommentarer?
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 12 oktober 2004, 16:34:54 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 12 oktober 2004, 16:31:20 »
Finns det nån anledning till att inte öka detta värde till 70 grader?
