Skrivet av: henrikke
« skrivet: 22 mars 2012, 22:39:46 »
Det var ju det jag sa  8)
Ja du gjorde ju det. Vet ju var jag skall vända mig när jag har fler frågor! Tusen tack för alla svar och tips jag har fått.
Skall logga ett dygn imorgon och posta resultaten så får vi se om ni tycker jag skall justera något.
Idag drog jag och tränade fotboll istället för att kånka pellets! Jag har fått tre timmar varannan vecka då jag förut kånkade pellets. Dessutom några timmar i månaden som jag lade på påfyllning, sotning och kärlek till
brännaren och "Juholt" ( pannan var stor, röd utanpå, tom inuti och borde gett upp för längesen)
Henke
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 mars 2012, 22:10:47 »
Hej igen.
Jäklar vad bra det funkar med innegivaren.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 mars 2012, 21:32:40 »
Det skapas en loggfil varje dygn så ett dygn räcker till att börja med. Det är lagom men 1 minuts intervall på loggen. Min 1245 8 kw drar knappt 2.1 kw så din bör dra ca 2.6 kw beroende på framledning samt hur mycket vv ni förbrukar.
« skrivet: 22 mars 2012, 21:18:54 »
Hej igen.
Jäklar vad bra det funkar med innegivaren. Det har varit soligt här några dagar och det är mkt behagligare inne. Sen eldar vi lite på kvällarna och så kickar pumpen in lite på morgonen...
Är grymt nöjd!
Om jag skall logga hur länge skall man köra för att få ut ngt intressant?
Mvh henke
« skrivet: 16 mars 2012, 21:53:08 »
Det är stor skillnad på isoleringsstandarden mellan källare och resten av huset. Även med innegivare kan det bli problem så här års. Solen värmer rummen bra och innegivaren drar ner värmen men den kalla marken kyler källaren.
För en pump på 10 kW är kompressorns och cirkulationspumparnas elförbrukning ca 3 kW.
Tack Roland
Ja, när vi hade pellets brukade jag inte bry mig om att värma upp källaren, så det spelar inte så stor roll ändå. Ok, då blir det enkelt att räkna kompressortid * 3kw. Otroligt mkt billigare än pelletsförbrukningen än så länge....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 mars 2012, 21:48:29 »
Om huset:
1,5 plans trähus från -50 , 150m2 + uppvärmd källare (oisolerad med tunn betongplatta), sågspån i bjälklag
Tilläggsisolerat 50 cm på vind, 20 cm i väggar, nya treglasfönster i hela kåken.
« skrivet: 16 mars 2012, 21:19:01 »
Hej Henrikke !
  Vad har du för köldbärartemp , In/ut ?
Tja Rollster
Den ligger nu på ca +5/+2 när kompressorn e igång. Antar det bara är när den e igång det spelar roll? Just nu står den på +6/+9 när kompressorn vilar...vi har +4 ute här nu.
Skrivet av: Rollster
« skrivet: 16 mars 2012, 21:10:46 »
Hej Henrikke !
« skrivet: 16 mars 2012, 21:06:56 »
Hej igen
Jag lyssnade på purjon och installerade rumsgivaren nu ikväll... Gjorde den aktiv och ställde in den så nu blir det en spännande natt. Funderar på att hälla upp en whiskey, sätta mig i källaren och se hur pumpen reagerar :)
Hörde även med installatören om borran och de sa att de borrade med en större diameter vilket gjorde att 160 meter var fullt ok. Jag fick även en offert på en Thermia pump 10 kw och även där var borrdjupet 160 meter. Jag bor på Orust, vet inte om den geografiska platsen har så mkt att säga om djupet?
Antar att jag får ett kallt hål om det är underdimensionerat?
Jag håller på att falla in i pump-koma...Frugan e redan trött på mitt tjöt!
Om jag loggar med ett USB, hur länge skall jag logga för att Ni sedan skall kunna bedöma om det är bra eller dåligt?
Tack för all hjälp jag får av Er, ett gott komplement till de som installerade, vilka jag för övrigt fått jäkligt bra hjälp av också.
mvh
Henke
Skrivet av: ace
« skrivet: 16 mars 2012, 17:55:43 »
125 starter o 45h drifttid tyder på 21min drift i genomsnitt.
inte heltokigt...men kan troligen bli bättre.
kolla om returtempen stiger inom kort efter start...du har då "kortslutning" i någon radiator (för högt flöde)
Mycket vanligt att det är så...oftast är det radiatorer nära pumpen eller små "frimärken" som kortsluter.
Hemligheten är att få till så lång gångtid som möjligt utan att returen börjar stiga..då har man flödet över alla radiatorer optimalt injusterade...och gångtiden på kompressorn blir maximal.
som parantes tycker jag borran är underdimensionerad...drygt 50W/m är onödigt klent
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 mars 2012, 11:20:52 »
Tack för svar...
Det blir markiser.
Varför inte koppla in innegivaren som du redan har betalat för?
« skrivet: 15 mars 2012, 22:11:15 »
Tack för svar...
Det blir markiser.
Kvar e frågan om förbrukningen. Nibe supporten hade inte koll sa dem.
Varma hälsningar
Henke
 Jag har separat Elmätare på vår Nibe 1245-10 . Är helnöjd med Niben hittils . Vår elmätare räknar dock bara förbrukade kwh . Däremot har vi i undercentralen en trådlös elmätare från classe Ohlsons. Den visar dock all förbrukning såsom hushållsel å dylikt . Men jag har kollat att när Niben startar så brukar den öka med ca 2300-2400watt .  Men jag har ej kollat desto närmare hur förbrukningen ändras beroende var i uppvärmningscykeln den befinner sig s.a.s
Det påstås ju nämligen att förbrukningen brukar öka desto högre temp den ska jobba emot...
 Här har vi start/stopp 10-15 st/dygn tack vare 2 st NIBE UKV . 40 och 100 liter = 140 liter !  tummenupp
 När det gäller Nibes Menypanel tycker jag den är busenkel . Men har du frågor så är nog din installatör skyldig att hjälpa dig .
 Och så kan du fråga här . Jag har gradminuter kompressorstart inställt på -110. Har du någon volymtank ?
 Har du radiatorer ? Antal ? Systemvolym ?
 Har du kollat vad du har för Köldbärartemp in och ut vid drift ?  145 meter aktivt låter lite på mindre sidan för en 10kw maskin .
 Vad har du för framlednnigstemp vid en viss utetemp ?
  Vill du möjligen säga ungefär var i Sverige du bor ?  Det är ju en viss skillnad på Nikkaluokta och Trelleborg  :D
   mvh  Rollster   :)
« skrivet: 15 mars 2012, 21:25:25 »
Tack för svar...
Det blir markiser.
Varma hälsningar
Henke
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 15 mars 2012, 11:51:53 »
Innegivaren kommer att lindra din plåga med övertemp inne pga solinstrålning men bara till en viss gräns.
Vindavkylning har den svårt att hänga med på eftersom husets isolering/tröghet fördröjer påverkan, men när väl huset är nerkylt så hjälper innegivaren.
bor som du med SV-vind men bakom och inte på ett berg så mestadels lä.
"Fast norlanvinn ä like kall var den än kommer ifrå!"
/bo
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 mars 2012, 10:39:39 »
Det är alltid svårt att hitta en bra och representativ plats för innegivaren, så det är ett dåligt argument. Eftersom den följer med värmepumpen så tycker iallafall jag att det är installatörens ansvar att se till att den installeras.
« skrivet: 15 mars 2012, 10:30:26 »
Ok, jag tror de motiverade det med att vi har 1,5 plans, vilket gör att det är svårt att placera innegivaren.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 mars 2012, 10:08:08 »
Visst, i de flesta fall funkar det hyfsat bra med bara utegivare, men har man problem med att huset är vindkänsligt/utsatt så behöver man innegivare också.
Anledningen till att han sa så är väl att han ville slippa arbetet med att sätta upp innegivaren och dra kabel. Men eftersom rumsgivaren ingår i leveransen så undrar man hur han tänker egentligen? Hade han tänkt sälja den till nån annan kund?
« skrivet: 15 mars 2012, 09:55:35 »
Skruva ner gradminuter för start lite (även för tillskottet) och skaffa en innegivare!
Jag reggade mig för jag antar man kommer hänga här en del i framtiden :)
Tack, purjo. Det va en ide jag hade med, men installatören sa att det är bättre med bara utegivare. Jag undrar varför han sa det? Jag antar det blir kallt i källaren då, men det gör inte så mkt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 mars 2012, 09:37:16 »
Skrivet av: fd pelletseldare
« skrivet: 15 mars 2012, 09:15:24 »
Jag är en newbie.
Fick en F1245-10 installerad för en vecka sedan ungefär. Är skitnöjd med att slippa kånka pellets, sota panna och städa källaren tre ggr i veckan.
Pumpen sköter sig som den skall, men jag känner att jag vill lära mig lite mer. Den 5-minuters genomgången man hade med installatören gav inte mig så mkt, för jag stod mest och kollade på hur mkt snyggare pumpen var än min gamla panna från 70-talet  :)
Om huset:
160 m borrhål, 145 m aktivt enligt borraren och 1245-10 installerad.
Mina frågor till Er:
Jag har ingen separat elmätare på pumpen, för det "är så lätt att räkna ut" enligt min installatör. Han glömde dock förklara hur jag skall räkna. Ca 2 kW/h för kompressorn? Vad drar cirkpump? Antar att tidfaktorn för tillsatselen räknas ut genom effekt*(i mitt fall 6KW)tidsfaktor?
Jag har sjukt många kompressorstarter. Häromdagen hade jag haft 125 starter på 4 dygn och 45 timmars drifttid. Skall jag dra ner gradminuterna? Isf även på tillsatsen? -100/-500?
Vi bor på ett berg vid havet. Här e mkt väder. När det e sol blir det varmt, när det blåser fryser vi arslet av oss. Givaren sitter på norrgaveln, all sol och vind kommer från syd och väst.
När det var molnigt och runt 4 grader hade vi 21 inne vilket jag tycker e perfekt när man har en nyfödd bebis i huset. När solen hade stått på en dag hade vi 26 grader vilket fanimej e outhärdligt. Jag har skruvat ner lite på 1.1 menyn, så nu imorse hade vi 18,7 igen. Inte så bra. Skall man skaffa persienner? Kanske är det lättaste för att motverka dessa svängningar? Andra tips?
Mvh
Henke
  • Dot gäster: 618
