Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 mars 2014, 06:41:17 »
Ja, vi här i forumet har sett många ytterst tveksamma "kompressorhaverier" där vi misstänker att reparatörerna tar chansen att göra en reparation för 25 000 kr istället för att byta det som faktiskt felar (t.ex en trasig kontaktor, trasigt överströmsskydd, trasig växelventil eller trasig tempgivare).
Man lurar alltså kunden att kompressorn har havererat och tjänar storkovan istället för några få hundra kronor.
(Och sen byter man dessutom i lönndom den verkligen trasiga komponenten)
DETTA är alltså bakgrunden till karlm:s fråga...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 mars 2014, 22:37:30 »
Som vanligt är vi intresserade av detaljerna kring haveriet, Ludde. Vad har reparatören sagt att anledningen till raset var?
Fanns det kylmedia kvar, vad var  :dt: på vb o kb när värmepumpen fungerade, etc etc?
Skrivet av: Ludde779
« skrivet: 11 mars 2014, 22:06:25 »
Vill bara dela med mig lite information.Min Nibe 1215 fighter 7kw,borrhål aktivt 154 m.Installerad hösten 2004 och kompressorn skar våren 2014.Den höll inte ens 10år.Nibe svarade bara att det var otur normalt håller en nibe pump 10-15år,försäljningschefen pratade om alla möjliga orsaker till att pumpen bara höll i drygt 9år.Jag har i snitt gjort av med ca 10000kwh per år inkl allt.Boyta 125kvm plus 80 källare.Huset är tilläggsisolerat och nya fönster.Min pump har i snitt vp starter 15 st/dygn helt okej,borrhålet är tillräckligt djupt framledning tempen helt okej. Under drygt 9år har jag haft tillsats värme på 550h och vp tid 26630.
Nu får jag repa denna för 25 000:- Jag kommer aldrig att välja nibe igen.Lite besviken.Jag känner mig tvungen att renovera pumpen eftersom en ny kostar 79 000kr inkl installation.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 februari 2014, 22:11:09 »
Har en likadan som du kompressorn rasade när den var 6 år enligt kvittona för förra ägaren men i detta fallet berodde det på felinstallation av poolvärme där de tog vattnet från manteln i beraderen 18000 timmar drift och 57000 starter. Är omkopplat nu med riktig poolstyrning så än så länge har den gått 15000 timmar och 20000 starter. Jag har ökat gradminuterna nu sen jag tog över och fått ner starterna ordentligt. Så nu hoppas jag den håller ett tag till nu när försäkringen gått ut. Fick byta en driftskontaktor i dag som förde oväsen men den kostade inte många kronor
Skrivet av: rocas
« skrivet: 20 februari 2014, 14:15:36 »
Vi installerade vår Fighter 1215-10 i december 2004 och som tur var köpte vi tilläggsförsäkringen genom Arctic på 10 år. För dryga tre år sedan byttes hela centralenheten med kompressor och allt ut pga generalras i kompressorn, kostnad ca 35 000kr. För två år sedan fick vi byta växeln mellan kretsarna tillsammans med cirkulationspumpen (5700kr) och nu i år är kyldelen/kondensorn till en kostnad av 18 500kr. Någon frågade om erfarenheter gällande försäkringen från Arctic och i vårt fall hade hela kalkylen för anläggningen varit katastrof utan denna förskring men nu har snart de 10 åren tagit slut. Noteras bör att vi ju inte fått ersättning för låg eller obefintlig funktion på vägen fram till och under våra reparationer.
Min fråga är om det finns fler eller kanske rent utav många sådana här måndagsexemplar från Nibe där ute i landet eller om vi haft extrem otur?
Hade jag vetat då vad jag vet nu så hade jag nästan säkert valt en enkel och skittrist gjutjärnspanna med en pelletsbrännare...
Grabbens Nibe 1215-7? ifrån 2004 hade felmonterad cirkulationspump......
....upptäckte vi efter köpet av huset mars 2013.
Nederdelen av radiatorerna blev varmare än överdelen......och det fungerande allmänt dåligt med värmen i huset.
Vid telkontakt med den lokala servicefirman för Nibes pumpar, berättade servicekillen att detta har hänt på flera pumpar.
Mysko att installatören inte upptäckte det 2004.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 februari 2014, 14:00:12 »
Redan här verkar något vara galet, inte tillräckligt varmt duschvatten: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1614.msg14551#msg14551
Kanske alltså en läckande växelventil han dragits med allt sedan installationen, och som gjort att värmepumpen mer eller mindre hela tiden producerat tappvarmvatten.
Växelventilen verkar vara det enda som inte bytts ut på maskinen.
Och här sker första kompressorbytet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23560.msg227142#msg227142
Efter att han haft problem med ett tjutande ljud i radiatorkretsen, avluftningsproblem, trasigt expkärl? + troligen luft som kaviterar i cirkpumpen...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 februari 2014, 08:01:01 »
Mmm, absolut en hund begraven.
I värsta fall kan alla reparationer vara rena försäkringsbedrägerier.
Säg att TS t.ex. haft en trasig huvudsäkring som gjort att motorskyddet löst ut, ringt reparatör, som konstaterar "generalras".
Två år senare sker samma sak, och nu byter man en massa andra saker som det kan bero på, men felet kanske bara är motorskydd eller en defekt tempgivare.
Skulle vara väldigt intressant att få en riktigt utförlig felbeskrivning av trådstartaren, om man själv kollat säkringar och motorskydd innan man tagit ut reparatör, o.s.v.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 februari 2014, 19:11:02 »
Att växelventilen havererar är inget ovanligt men jag har lite svårt att förstå att cirkulationspumpen skulle ha havererat samtidigt.
"Centralenheten med kompressor och allt" tolkar jag som förångare, kompressor och kondensor plus sådana tillbehör som filter och expansionsventil. I så fall är det konstigt att man två år senare ska behöva byta ut kondensor och gissningsvis förångaren (kyldelen?). Kondensor och förångare är delar som mycket sällan går sönder.
Det är något konstigt här om redogörelsen är korrekt.
Skrivet av: teknikern kyla
« skrivet: 17 februari 2014, 18:13:53 »
Tyvärr så är det en hel del anläggningar som inte håller längre. Dels beroende att dom är fel dimensionerade. Och inte injusterade. Hur många anläggningar blir rätt injusterade av  installarören.? Kan bara säga vad man hör omkring sig så är det nog bara någon få procent som blir rätt.att många anläggningar installeras av rörläggare och inte av kyltekniker spelar med så klart in. Kan bara inte förstå försäkringsbolagen som betalar ut pengar på pumpar som är fel installerade. Och dessutom ingång körda av icke certifierade kylkillar. Detta gäller även luft luft.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 februari 2014, 17:12:43 »
en 10a låter inte helt tokigt. men det är ju klart den kan ha jobbat mot för lite volym/effektavgivning
Nibe 1215-10, 220 meter, 24 m till berg, 206 m aktivt borrhål. Timmerhus från 1850, torpargrund, 230 kvadratmeter, enkelglas med innerfönster, isolerad vind (40cm Ekofiber) och till större delen omisolerade golv.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 februari 2014, 17:08:31 »
Mmm, om jag får gissa så har du en överdimensionerad värmepump som är dåligt eller obefintligt injusterad med 50-100 starter/dygn som följd.
Alternativt en växelventil som läcker igenom mot vvb, och därför hela tiden producerar tappvarmvatten, många starter mot hög temp/högt tryck kan vara orsaken.
Varför man skall behöva byta värmeväxlare har jag dock oerhört svårt att förstå.  dontknow
Jag misstänker att de drabbats av en del fel (självklart) men även en reparatör som passar på att byta ut dyra saker istället för de (kanske) billiga som faktiskt är trasiga.
Så kallade försäkringsbedrägerier.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 17 februari 2014, 17:06:50 »
Ja tråkigt!
Finns det några loggar?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 februari 2014, 17:00:15 »
Tråkigt när inte grejerna håller som man tänkt men bra att försäkringen funkar som tänkt. Har du koll på antal starter samt drift timmar på vp vore intressant att veta  Sc:,h
Skrivet av: Ulfven
« skrivet: 17 februari 2014, 13:55:56 »
