VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: alun skrivet 26 augusti 2008, 13:43:56
Har precis just nu kört min KB slinga med en 1000w pump i ca 2tim för att få ur all luft.
Det verkar inte komma någon mer luft nu så jag har stängt av den och kör nu hela anläggningen i normaldrift.
Men KB cirkpumpen verkar "skorra" lite då och då, kan jag ha mer luft i slingan?
Eller ska den låta så?
Andreas
Det kan finnas lite luft i KB-pumpen, avlufta den med centrumskruven.
Har gjort det men den skorrar fortfarande. Nu kanske inte min konstruktion är optimal då jag inte har nivåkärlet som högsta punkt.
Men jag har två automatavluftningar på högsta punkt. Se bild.
http://www.alun.se/gallery/nibe/s1050584
Säkert luft det kan ta månader att få bort all luft...
Att tvångsköra enbart den pumpen och slå den av och på då brukar man höra tydligt att det är luft...
Mer som brusande ljud som kommer och går
