Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 14:45:31 »
Det verkar som om din elpatron går in alldeles för mycket. Den har dragit 1300kWh medan pumpen har använt ca 2200kWh.
Gå in här och läs lite: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
Försök sedan hitta en så låg temperatur som möjligt för patronen, någonstans 40-45 grader, eller kolla om du kan ha den bortkopplad.
Du märker ju om den behövs så småningom, då är det bara att koppla in den igen. Får du problem med varmvattnet, kan du testa funktionen "extra varmvatten" se sid 31 i manualen.
Under sommaren när pumpen kör till 55º varje start, ska det inte behöva bli några varmvattenproblem, under vinterhalvåret har det lite att göra med vilken framledningstemperatur man har.
Pumpen kör ju bara upp pannan till 5º över framledningens börvärde.
//Ronnie
Skrivet av: jebj
« skrivet: 19 april 2009, 14:02:18 »
Ok. tack så mycket för snabb o bra hjälp.
/Jesper
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 13:02:58 »
Hej jebj
Du kan gå in under loggningsforum på startsidan och jämföra din anläggning med andra liknande och se hur din förbrukning är jämfört med andra.
Sedan kan du i första hand sätta elpatronen så lågt som möjligt runt 45º kanske eller till och med koppla bort den genom att i inställningar sätta effekten för Elppanna till 0kW.
I inställningarna är elpanna respektive elpanna nedre detsamma som övre respektive nedre elpatron.
//Ronnie
Skrivet av: jebj
« skrivet: 19 april 2009, 12:10:38 »
Vet faktiskt inte hur mycket ved det skulle gå åt under ett år.
Men när jag mätte över några nätter runt jul så låg förbrukningen på ca 40 kwh.
Kollade nu över natten o då låg det på ca 50 kwh.
el patronen har idag dragit 1500 kwh och kompresssorn har gått 1300 h.
Ja förbrukningen som jag skrev förut var med hushålls el.
Kanske är som det ska men jag hoppas att de blir mycket lägre det här kvartalet när det är lite varmare.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 19 april 2009, 12:02:38 »
Om jag skriver in koden, får jag upp detsamma under historiken, som om jag inte skriver in någon kod. Alltså precis det som jag skrev ovan.
Historisk driftinfo har alltså inte med koden att göra.
//Ronnie
tack då vet jag.
ecoel och ecoheat styrsytem är inte helt lika.
nu över till vad tråden handlar om.
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 11:50:06 »
//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 11:35:25 »
Nej, historiken behövs ingen kod för att se.
//Ronnie
« skrivet: 19 april 2009, 11:33:19 »
Under historisk driftinfo kan du se vad elpannan tagit under "Elvärme kWh", och hur många timmar kompressorn gått under "kompressor Total driftstid h".
Sedan får du räkna ut vad kompressorn förbrukat med hjälp av detta ( 105:an drar väl runt 1,7kW i snitt ) och sedan lägga till vad pannan dragit och ytterligare gissa hur mycket cikulations- och laddpump gjort av med.
//Ronnie
helt riktigt... men då måste man väl använda kod? eller är det inte så på ecoel?
det är ju en elpannan så det kanske skiljer där.
var in på ctc hemsida och såg att de skiljer  där ecoel å ecoheat.
erp om du skriver in koden  och går in på historisk driftinfo får du upp någe annat då?
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 11:26:30 »
//Ronnie
« skrivet: 19 april 2009, 11:18:50 »
Elförbrukningen som visas i menyn, är vad elpatronerna har tagit. Sedan får man ta kompressortimmarna och multiplicera med vad kompressorn drar, och lägga till det.
Det du ser under "Elvärme kWh" är alltså enbart vad pannan ( =elpatronen ) dragit.
//Ronnie
i historisk drift info   förbrukn  är väl vad beräknat vad pumpen dragit.
om man använder koden så kan man se vad elpatronen dragit.
är så på ecoheat i allafall
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 april 2009, 11:13:02 »
//Ronnie
« skrivet: 19 april 2009, 11:04:45 »
Hur mycket olja/el drog kombipannan/år ungefär?
Är de där 6636 kWh inklusive hushållsel?
Vad har du för temperatur-inställning på panna?
Elförbrukning i menyn är en beräknad siffra.
Skrivet av: jebj
« skrivet: 19 april 2009, 10:49:51 »
Hej. Satte in en eco el-eco air 105 i mitten av februari istället för min gamla ctc kombipanna o hoppades på god ekonomi.När jag nu fick räkningen så hade det gått åt 6636 kwh totalt.
Tyckte de var lite väl mycket.
Jan:1823 kwh
Feb:2641 kwh
mar:2172 kwh
På menyn på elpannan kan man se elförbrukningen sen man startade den första gången.
Är det då vad pumpen har tatt oxå? Har fått för mig att den inte ska dra så mycket ström men det kanske den gör?
Beräknad energi förbrukning i vårt hus ligger på 14000 kwh o det var innan man satte in värmepumpen.Känns lite o lustigt.
Tacksam för lite råd.
  • Dot gäster: 606
