VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => EVI HEAT => Ämnet startat av: balcando skrivet 28 september 2006, 00:08:22
Efter en lång tids jobb med att ha folk här och titta för att lämna offert, så har vi äntligen hittat en lösning som känns bra. Att det skulle bli dyrt de visste vi då vi konverterar från dirktverkande el.
Den lösning vi valt är EviHeat + solpaneler hoppas bara att det blir bra....
Å bara så ni vet vill jag nu bara höra positiva saker om EviHeat ;D
Gjorde beställningen igår (onsdag), leverantören skulle återkomma med en tidplan snarast...
F*n va jag längtar...
Jag reggade mig på detta forum för strax över 1 år sen har läst nästan allt som skrivits...
har i tanken vandrat från berg till jord till frånluft mera berg luft-vatten och landa till slut i berg/sol lösning, känns skönt
Hur har det gått med din EviHeat + sol
undrar Bonn.
Det har inte hänt så mycket än...
Pumpen och panelerna är beställda och hålet är borrat...
Återkommer med mer info senare när jag har nått att berätta
Eviheat verkar vara en bra pump med just dom soldockningsegenskaper jag efterlyser.
Du kommer säkert att bli nöjd!
fasliga leveranstider och upptagna rörmokare...
Nu har dom äntligen börjat.......
(http://37.drangsmark.se/bilder/efter/bergvarme/20070110_0007.JPG)
hallå hallå ???
Ska ni verkligen ställa pumpen mellan acktanken och väggen,det kan vara lämpligt att lämna plats på sidorna för att komma åt vid ev service(i alla fall höger sida).
det blir väldigt svårt att komma åt cirkpumparna!!
Trevligt med någon mer med evi pump *vinkar*/Eddie
Jag föreslog tvärtom men montören tyckte det varbättre med rördragningen så här....
Plockar man inte ut allt framåt
Från eviheats hemsida
Värmemodul
Vi har samlat alla värmepumpens vitala delar i en modul. Värmemodulen står på skenor i värmepumpens bottenchassi och är ansluten med fyra lekande muttrar. Förutom att konstruktionen ger ovanligt låga driftljud, förenklar den väsentligt utbyten av värmepumpens vitala delar. Detta möjliggör även snabba och billiga uppgraderingar av värmepumpens prestanda
värmemodulen är den galvade lådan,kolla till höger om den längst ner i botten(ja ficklampa behövs),där sitter en koppling som borde kopplas ur om man ska kunna dra ut modulen, åvan den sitter även en växel ventil,jag skulle inte villa meka där nere utan att kunna ta bort höger sidan på pumpen!
Be installatören att :,v( (i min står det på sidan13) /Eddie
Alternativt tryck hela paketet 30 cm vänster det hjälper oerhört mycket.
Mikael
Det är ju en sån jag kollar på. Kan vi få se lite mer bilder.
mer bilder finns på
http://37.drangsmark.se/bergvarme.html
Och mer fylls på eftersom.....
hej !
är inkommande KB-rör ej kondenskyddade i vägg ?
ser tajt ut och som om det bara är kopparrören i väggen
det blir en hel del kondens av kb rören
vet att han har sagt att rören ska isoleras men vet inte hur det görs i väggen...
måste det göras nått åt den lilla stump som är i väggen??
om det var min anläggning så skulle jag ha det.
det kan bli rejält fuktigt i väggen annars
finns det ngt utrymme mellan hålet och röret ?
Jag har tidigare hävdat att det inte är så stor risk för kondens men har fått ändra uppfattning. Alla oisolerade rör eller kontakt utåt med svep etc suger åt sig fukt speciellt under hösten.
KB rören borde vara isolerade i väggen ännu hellre ha så stora hål att man kan spruta in fogskum.
jag har tyckt att jag har problem med att få jämnvarmt i rummen i slutet på Slinga på fram resp. baksidan....
utrustad med ett gäng termometrar så började jag kontrollera temp på in resp ut från rediatorerna och dom om min förvåning då "returen" var varmare.
Dom har kastat om rören när dom kommer in i huset från ekonomidelen....
Ska prata med installatören imorron så han får fixa till det....
Ps att ha värmepump är bra motion..... Vet inte hur många kilometer jag gått bara för att kolla pumpen ;D Ds
Kan inte förstå att det sk va så svårt, men med slumpens hjälp får dom oftast till så det blir fel...
Men man kan ju faktiskt kolla också!!
nu har dom monterat in alla element och fixat till felkopplingen ska bli intressant och se hur snyggt det blev....
Howdy!
Intressant att se bilderna.
Vecka 10 blir vi förhoppningsvis tre EviHeatare här på forumet. Jag har ambitionen att dokumentera installation och erfarenheter. Redan nu har jag riggat en PC med 1-wirebuss som står där och mäter temperaturer. Vi får väl se om ork, kunskap och EviHeat står mig bi för ytterligare lite "logginfo".
Ber att få återkomma...
/Roger
kan jag ha ca 5ºC in och ca 1ºC ut eller är det mina 49 kr digitala termometrar som luras med mig??
5 grader är nog den temperatur berget har i Skellefteå så det låter alldeles för högt. Det är nog termometrarna som mäter en blandning av köldbärar- och omgivningstemperatur. Prova med isolering runt dem.
kb rören är isolerade och jag har stuckit in sensorn innan för isoleringen.....
får man vara så fräck att man frågar vad du fick betala för värmepumpen inklusive konvertering, jag går i samma tankar.
Hälsningar Anders
325000
Sensorn ska täckas med kontaktpasta... sen spännas fast mot röret med strips eller eltape.
Sen ska du ha isolering på det.
Gissar att du mäter minst 1 grad fel nu!?
Är solpanelerna inräknade i de sköna 325.000:- :( Man har valt fel bransch. :D
Jag tycker installatören kunde kört med prisolrör till dragningarna för raddarna. Skulle blivit både snyggare och billigare för din del. fiR:
Och vad blir payoff-tiden på denna skapelse. ???
Får man fråga vad du gav för kåken.
380000
Nu är ÄNTLIGEN Panelen på taket......
(http://37.drangsmark.se/bilder/efter/solpanel/20070326_0001.JPG)
Imorron ska dom koppla in den....
Hupp, Min far betalade runt 160.000 kr för sin EviHeat 7'a med 8,6 kvadrat solpaneler, 176 m aktivt borrhål, acctank.
Vi fick Aquasol solpanelerna i byggsats.. De gick snabbt & smidigt att montera ihop dem.
Så jag tycker att 300.000+ verkar vara ett riktigt ockerpris.
För dom "delarna" betalade jag ca 205000kr
resten är för konverteringen från direktverkande el till vattenburen el
Man har en värmepumpa. Den producerar varmvatten för 30% av elpriset.
OK. Billigt varmvatten. Vad gör jag så? Mmmmm.... jag köpar solfångare. I Västerbotten? Dom ger nog 6000 kWh per år. Dom kostar det 2000 kWh att producera med VP:an. Det blir 1800 kr sparat varje år. Det ger 40 år payoff. 40 år!!! 50 år? Om man alternativt placerar sina pengar i banken? Betalar ner på skulderna? 100 år payoff?
Solfångare utan VP:a? Mmmmm... njaaa.. kanske....
Med VP:a? Att köpa en ny bil ger nog sämre payoff, men man kan nog försvara denna lyx. Solfångare? Några investeringar är bara för dumma. :(
6000 kWh i Västerbotten? 4000 menade jag.
vet att det är svårt om ens möjligt att få "igen" pengarna på solpanelen.
men sämre blir det ju inte....
Med dagens elpriser ja. Hur det ser ut om fem år vet väl ingen? Solen lär väl i alla fall fortsätta att lysa ett tag till.
/ Paj
