Skrivet av: Effect
« skrivet: 13 februari 2010, 14:49:58 »
snarlika skulle jag inte säga kolla bilder och prestanda. Om databladen stämmer så är euronomen en grym vp. Har för mig att den kostar 20000 mer än en ecoair i samma storlek
Vad skiljde på Euronomen och CTC  på databladet?
Om den kostar 20000kr mer så är det frågan om det är värt att köra en L/V,då ligger bergvärme inte så långt ifrån i pris.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 13 februari 2010, 12:47:30 »
Jag borde ha köpt en 8 kW istället för 6 kW.
Vid utetemp under noll grader räcker den ej till mitt hus.....iaf inte med flytande kond som jag har nu.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 13 februari 2010, 12:29:19 »
Tycker det borde finnas en grov tumregel om hur stor
pump man skall välja som tar hänsyn till husets maximala effekt
uttag , den ekonomiska biten  och slitagen.
Mvh Teltur
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 12:27:30 »
Skall nog tillägga också att det är extremt viktigt att man klarar sig på låga framledningtemprature 50-55 ºC annars kommer den gå på elpatron vilket fall och då kan man lika väl köpa en mindre(normal) vp
dimensionerigs programmen  vilken balanspunkt brukar de räkna på?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 11:40:20 »
Den drar mer ström och lämnar mer effekt.  100 inlägg här på forat handlar om folk som får ha elspets från 0 till - 3 ºC Det skulle jag aldrig acceptera att pannan slukar i sig 1000 kw på elpatron. Det får man ingen bra års cop på
Tycker man skall dim för -10 på en L/V får man problem så kan man installera en volymtank. Jag har rejäl vp och gångtimmar och starter ligger inte långt i från varandra. Vad det gäller installationskostnad så skiljer det inte mycket i det stora hela man hoppas väl att den skall hålla minst 10 år. Tänk jan  ett kont elspets på 3 kw ger lite över 2000kw/h   det blir 1200kr om vp tillverkat den värmen
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 13 februari 2010, 11:31:17 »
man förlorar bara om den bli förliten  ;)
Tänkte mera på om det blir onödigt många start och stopp.
En förstor kompressor drar dessutom mera ström och inköpskostanden av V/P blir högre.
Samt högre slitage.
Det du vinner i värme förlorar du nog på ström förbrukning och slitage.
// G
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 11:22:48 »
« skrivet: 13 februari 2010, 11:18:27 »
Om det är en grym prestanda.
Man ska inte installera en för stor pump det vinner man inget på.
Sen ligger Euronom på en helt annan prisbild är CTC.
Det finns många andra trevliga pumpar att välja mellan.
Fördelen med CTC och Euronom är att en vanlig röris kan installera dem.
De pumpar som har plattisen i innermodulen krävs det en kyltekniker till.
// G
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 06 februari 2010, 19:10:11 »
Tillverkas inte ExoAir i Kalmar?
Det var ju i Kalmar i före detta Exoverken som Euronom tillverkade sina produkter, och började med sina luft/vatten-pumpar runt 1977.
ExoAir och CTC är snarlika och funkar på i stort set samma sätt. Båda härstammar från Åke Hjort, som började med CTC´s pumpar och sedan övergick till Euronom.
//Ronnie
Hej, jag sitter inte på all information men om jag förstått det rätt så är Euronom idag ett bolag som till största delen låter andra tillverka de produkter man säljer. Vissa av produkterna är deras egen design, medan en del köps in som OEM och man sätter namnet Euronom på. Det här är inget ovanligt att man gör eftersom man på ett mindre företag inte har alla resurser som behövs för att ha den bredd och kvalitet i produktfloran som de har. Säkert har man önskemål och idéer som man tillsammans med sina partners låter genomföra.
Ett annat exempel är det tyska företaget Stihl som gör motorsågar. De har även högtryckstvättar och grovdammsugare i sin egen design, men dessa tillverkas av Alto.
Hur som, åter till Euronom.
http://www.kalmarlexikon.se/index.php/h/hill-&-co.html
"Exoverken AB började 1939 tillverka värmepannor på Verkstadsgatan/Polhemsgatan där tillverknings- och lagerlokaler byggdes i etapper samt ett kontorshus 1962, Polhemsgatan 1. 1956 övertogs Maskin- och Gjuteribolagets verksamhet vid Bragegatan. Den lades ner ett antal år senare, när plaströr slog ut gjutjärnsrören. Antalet anställda var som mest 400 personer. 1962-1971 tillverkade Exoverken exklusiva nöjesbåtar i aluminium ritade av Pelle Petersson, men företaget gjorde konkurs 1973 och köptes upp av Euroc-koncernen, som drev verksamheten vidare som en del inom sitt dotterbolag IFÖ och under namnet TeknoTerm Systems AB. Varunamnet Exo såldes till amerikanska Exxon för 1 mkr. TeknoTerm Systems AB tog sig an en intressant utveckling inom värmeområdet, bl.a. var man först med att utveckla solfångare samt luft- och vattenvärmepumpar i Sverige. När Eurocs koncernpolicy ändrades övertog platschefen Åke Hjort Kalmardelen av TeknoTerm Systems AB. Namnet byttes till Euronom AB och flyttade 1988 till Franska Vägen på Berga industriområde. Företaget utvecklar, marknadsför och säljer värmepumpar, solfångare, ved- & pelletspannor i Sverige och tolv andra europeiska länder."
http://www.euronom.se/3_Foretaget
"Euronoms ursprung, Exoverken, startade tillverkning i Kalmar redan 1939. Sedan dess har fler än 250000 värmesystem levererats till den skandinaviska marknaden. Den första luft/vatten-värmepumpen tillverkades av Euronom 1977 vilket innebär över 30 års erfarenhet.
Euronom bedriver ett kvalificerat tekniskt utvecklingsarbete. Resultaten från teoretisk och praktisk forskning inom värmepumpsteknik, solenergiteknik samt förbränningsteknik följs upp och kompletteras med egna erfarenheter och tester. De senaste åren har Euronom erhållit en rad utmärkelser i Sverige och internationellt för de innovativa konstruktionslösningarna.
Försäljningsorganisationen är rikstäckande med huvudkontor och lager i Kalmar. Internationellt arbetar Euronom med ett nät av agenter och tillverkare i olika länder."
Och om Mecaterms historia här:
http://www.mecaterm.se/-2.html
"Mecaterm är idag ett dotterbolag till IDESTA-koncernen och arbetar under samma tak som IDESTA Foodtech i Malmö. Produktionen av värmepumpar har pågått här sedan 2003, men redan på 70-talet tillverkades värmepumpar här.
1978 startades företaget Retec som till en början ägdes av Electrolux men som senare köptes upp av Bentone, numera CTC. Hans Ljung var då, liksom nu, innovatören bakom dessa värmepumpar.
1983 startade Hans Ljung tillsammans med Viking Persson företaget Mecaterm som tillverkade luft-vatten samt vätska/vatten-värmepumpar. Produkter som Flash 900, Flash 1200 och Flash 1500 ger fortfarande billig värme till många hem. Mecaterm tillverkade också värmepumpar till Autoterm/IVT men såldes 1998 till CTC/Bentone. 2003 inleddes ett samarbete mellan IDESTA och Hans Ljung vilket banat väg för nya produkter med ny teknik, men med samma fokus på kvalite och driftsäkerhet som Ljungs tidigare kreationer.
Montörer och lödpersonal har stor erfarenhet av tillverkning av värmepumpar och många har varit med ända sedan Retec-tiden.
Hans Ljungs arbete har banat väg för effektiva och driftsäkra värmepumpar som fortfarande efter mer än 20 år ger värme till många hem."
Tidigare hade Mecaterm, CTC och IVT samma grundkonstruktion.
Dagens nya värmepumpar från CTC och Bosch/IVT har man själva inom respektive företag utvecklat och med det slutar det gamla släktskapet med Mecaterm.
Att dagens Euronom, KCC Arctic och Mecaterm alla har likvärdiga specar på sina värmepumpar är ingen slump, de är helt enkelt syskon, framavlade och födda på Idesta i Malmö. Euronom är distributör under eget namn för Mecaterm.
mvh
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 februari 2010, 15:22:15 »
De är framtagna av samma konströktör, båda har en panna med skiktplåt som delar pannan i en övre och en undre, där pumpen jobbar mot den undre och den övre värms av elpatron.
Båda har en kamrörsslinga genom undre och övre pannan och de shuntar ut vatten till radiatorerna på samma sätt.
De är så pass lika varandra i konstruktionen, att man kan tro att den ena är kopierad från den andra,
Att sedan Euronoms variant är betydligt vassare i flera avseende är ju en annan sak, själva konstruktionen är i stort sett samma.
//Ronnie
Helt rätt !
Om jag förstått det rätt har Åke Hjort lagt mycket tanke och energi på utvecklingen av tank och helhets-system.
Hans Ljung är Pappa är nog pappa till själva pumpen. .. allt han har haft under sitt roder håller högsta klass. från Mecaterm till Ctc och Euronom mm
Man skulle nog kunna säga att Euronomen är den sista i ledet än så länge...och man har väl lärt på vägen  ;)
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 februari 2010, 15:07:59 »
De är framtagna av samma konstruktör, båda har en panna med skiktplåt som delar pannan i en övre och en undre, där pumpen jobbar mot den undre och den övre värms av elpatron.
CTC är säkert embryot till Euronom, Åke Hjort ligger ju bakom båda apparaterna.
//Ronnie
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 februari 2010, 13:19:20 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 februari 2010, 12:40:38 »
//Ronnie
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 06 februari 2010, 11:10:59 »
Hej när ni pratar om Euronom en fråga till er är kcc artic 10 en euronom pump?
Hej, i grunden är de samma pump, men lite olika tekniska detaljer skiljer.
Både KCC Arctic och Euronom tillverkas av Idesta i Malmö.
Nu heter de Mecaterm igen.
Skrivet av: jonas 10
« skrivet: 01 februari 2010, 14:42:14 »
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 01 februari 2010, 14:17:57 »
Ja 111 maskinen från ctc och ej polarisering från euronom, de menar att de inte lönar sig med polaris i Stockholm.
Någon som vet om det är ung lika mycket "pillande" på båda, eller är de lika automatiska?
En 111 ger inte 11kW utan den drar 11 Ampere. En bra dag avger den 9,8 kW.
Skrivet av: lroth
« skrivet: 01 februari 2010, 14:15:24 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 31 januari 2010, 23:04:08 »
trodde ueronomen var extremt mycket dyrare eller har någon lagt en hög offert på ctc:n?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 31 januari 2010, 22:57:22 »
Jag ska slänga ut en havererad värmepump från Whichita och ersätta med antingen en CTC 11kw eller Euronom 10,5kw luft/vatten. Byter även tank. Offerterna skiljer 7 tusen i pris till ctc fördel. Dock verkar det som euronom har bättre COP och enligt dem själva så är det en mer gedigen konstruktion. Någon som har tips, invändningar eller annat att säga?
Euronom...  ingen särskild anledning bara en känsla.
Skrivet av: lroth
« skrivet: 31 januari 2010, 22:43:26 »
  • Dot gäster: 701
