Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Lukt sommarstuga, fattar noll
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Lukt sommarstuga, fattar noll (läst 10498 gånger)
Lartes
Gäst
Lartes
17 juni 2014, 23:19:22 »
Hej på er alla experter!
Jag har precis köpt ut min bror från "arvet" av vår far, en sommarstuga.
Ett problem jag måste lösa ganska kvickt innan vi inreder är sommarstugelukt.
Jag har förstått lite om vad man kan göra men jag förstår väldigt lite.
Det pratas om avfuktare, ska dessa ställas under huset?
Kan man köpa en Woods som enligt deras egna utsago ska vara specialiserad för sommarstugor.
Eller ska man köpa en annan typ? Hur vet jag vad just jag behöver?
Bör jag krypa in under huset för att se om det finns nått organiskt där? Räknas bara trä?
Byggplast? Bör jag täcka hela marken?
Kan man verkligen sätta igen all ventilation i grunden om man har en avfuktare där?
Varför är ett av husen, plintat, helt otäckt under? Krävs täckning av denna "grund"?
Kan man ringa nått expertföretag som kommer och kollar var fukten kommer ifrån?
Luftvärmepump?
Test för att se vad jag bör göra?
Jag vet att det finns massa trådar om det här men jag fattar fan inte var jag ska börja, snälla hjälp? På dagisnivå med språket gärna...
Evigt tacksam
//David
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lukt sommarstuga, fattar noll
18 juni 2014, 06:46:15 »
Lite bilder underifrån huset skulle inte skada.
Men rent generellt så skall mark under ett hus vara avtäckt, det skall alltså bara finnas ren sand eller grus under ett hus, detta skall sedan täckas med plast, och utrymmet mellan plast och torpargrund skall avfuktas.
För att avfuktningen skall fungera så måste man täta all, eller nästan all ventilation, jag är personligen anhängare av principen med kontinuerlig fläktdrift som säkerställer en viss ventilation, och i kombination med en "helt tät" grund så skapas ett understryck i förhållande till trycket inne i stugan, det säkerställer att eventuell dålig lukt från kryputrymmet och trossbotten inte kommer in i huset.
Beroende på hur det ser ut i dagsläget kan det ju bli en rätt rejäl operation, men är stugan liten så är det väl ett överkomligt projekt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lartes
Gäst
Lartes
18 juni 2014, 08:20:36 »
Tack Rickard!
Du kommer ångra att du svarade på min tråd, jag kommer förmodligen bomba dig med frågor på dagis nivå...
Men om jag börjar med att säkerställa att det inte ligger plankor eller annat som inte borde finnas under huset så ska jag lägga på byggplast sen?
Hur tät behöver det göras? Räcker det med att jag lägger plasten lite omlott? Måste det fästas upp på väggarna i grunden eller räcker det med att jag kapar den intill. Väggarna och tynger ner den med exempelvis stenar?
Sen efter det så ska grunden tätas...? Idag tror jag det sitter typ 4-5 vanliga ventiler in i grunden och sen har jag ett stort "hål" också. Ska alla dom tätas?
Hur & var installeras den mekaniska ventilationen? Vad kostar nån sådan grej?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 juni 2014, 08:32:04 »
Om du lägger plast ovanpå organiskt material så kommer det att mögla under, och även om plasten är diffussionstät för fukt så stoppas inte lukten helt av en plast.
En ren yta under huset är viktig.
Plasten skall läggas omlott och tejpas.
När det gäller huruvida man skall dra upp den mot kantbalken eller ej finns det olika skolor, många menar att det skall vara så, men jag håller inte med, det räcker att dra ut den mot kantbalken, men stanna ett par cm från, och se till att eventuellt vatten som kommer från kantbalk eller utifrån inte kan rinna ut ovanpå plasten.
Jag har löst det genom att marken sista biten (ca 2-3 dm) lutar nedåt mot kantbalken, på detta sätt kan inte kondens från kantbalken droppa ned på plasten och rinna in under huset, och utifrån kommande vatten (häftiga regn eller från stuprör) kan inte heller rinna in ovanpå plasten.
Att plasta in kantbalken gör att du får en ej avfuktad yta mellan plast/kantbalk där fuktnivån under större delen av året kommer att vara hög, jag tror helt enkelt inte på den iden.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 juni 2014, 08:37:40 »
Här kan du läsa mer:
http://avfukta.nu/krypgrund.php
Och som sagt, lite bilder skulle hjälpa.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lartes
Gäst
Lartes
18 juni 2014, 08:38:33 »
Kanon!
Nu vet jag var jag kan börja.
Men bara "kratta" ur med nån liten spade sista delen in mot det du så proffsigt kallar kantbalken. Har du nått tips på hur jag ser till ett plasten stannar nere på den sista delen?
Stugan är 65kvm btw, eller varjefall den jag tänkte börja med.
Det är några dagars jobb misstänker jag?
Var får jag tag i en sådan där ventilationsmakapär? Installerar jag den själv?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
18 juni 2014, 09:27:07 »
OM avstädningen skall göras ordentligt skall du ta dit en slamsugbil som suger upp allt organiskt, och sedan fylla på med tvättad sand eller singel, plast, täta grunden, installera avfuktare.
http://www.acetec.se/Produkter/Avfuktare/Krypgrundsavfuktare
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3890
Karma +3/-2
rocas
18 juni 2014, 10:31:14 »
Talar vi om en torpargrund?
Har du krupit in i grunden och tittat?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Lartes
Gäst
Lartes
Svar #8 skrivet:
18 juni 2014, 15:40:51 »
Efter noggrannare besiktning av grunden är det bara "plintat & täck med några hårda skivor runt om. Endast murstocken är murad med lekablock.
Gör detta någon skillnad? Kan jag helt sonika ta bort skivorna och ha en helt öppen grund?
Eller göra som tänkt tidigare?
Ingen plast ligger under huset och det fanns en del skräp. Typ 2st sopsäckar.
Bilder kommer om ett litet tag.
Ni fattar att jag inte riktigt har koll på det här....
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #9 skrivet:
18 juni 2014, 15:49:40 »
Plintar-> alltså du har ingen torpargrund. Har fukt kommit in i huset någonstans, tex från dåligt tak eller runt skorstenen?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Lartes
Gäst
Lartes
Svar #10 skrivet:
18 juni 2014, 15:59:42 »
Tror inte det.
Finns inga synliga skador efter fukt någonstans
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3890
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
18 juni 2014, 20:09:28 »
Sommarstugelukten beror nog på att stugan är sommarstugeisolerad och ej uppvärmd.
Isolera och värm upp stugan.....så blir det säkert bra....
Lartes
Gäst
Lartes
Svar #12 skrivet:
18 juni 2014, 22:37:06 »
Nej. Stugan är vinterbonad & den har varit varm året runt
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 3890
Karma +3/-2
rocas
Svar #13 skrivet:
19 juni 2014, 06:58:37 »
Eftersom huset ej har använts som permanentboende, så beror lukten troligen på bristande luftomsättning.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1723
Karma +2/-1
Hansson
Svar #14 skrivet:
19 juni 2014, 10:13:14 »
Skaffa en badrumsfläkt och låt den gå året runt så borde det bli bättre lukt i huset.
Jag har ett gästhus som jag satt en solarventi på. Efter det så blev det bättre lukt i huset.
Lartes
Gäst
Lartes
Svar #15 skrivet:
23 juni 2014, 13:53:49 »
Badrumsfläkt införskaffat & installerad.
Hur lång tid tror ni man måste ge denna lösning innan man märker om det ger resultat?
En ide som dök upp för stt skynda på luktsaneringen, ozongenerator...
Vad tror ni? Kan det vara nått att köpa & ställa din för stt få till en liten quickfix?
Köpte min första åkgräsklippare igår btw. Så nu är man stolt som tuppen
//G.odsägarn
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #16 skrivet:
23 juni 2014, 14:27:27 »
Ventilera och ha någon form av uppvärmning året runt så går lukten bort eller minskar markant med tiden.
Ozongenerator hjälper inte, för att de skall göra någon nytta annat än möjligtvis för stunden så måste du upp i ozonhalter som är skadliga för hälsan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
23 juni 2014, 17:12:40 »
Om det luktar illa i krypgrund och trossbotten kommer badrumsfläkten bara göra det värre då den skapar ett undertryck i huset som gör att lukten dras in ännu mer.
Om du tänkt försöka ventilera bort lukten måste du täta trossbotten, alltså innifrån huset, bort med alla lister trösklar o.s.v. och täta med latexfog eller liknande så du inte får ett luftflöde från krypgrunden och in i huset.
Komplettera helst med fresh 90 tilluftsventiler i vardagsrum/matplats och sovrum.
Om möjligt, täta även trossbottenunderifrån, ibland kan det vara stora hål i trossbotten som gör att det kan dra friska vindar upp i huset, så hade vi t.ex. runt avloppsledningarna som gick ned genom trossbotten och vidare i marken under huset.
Gräsklippartraktorn är dock ett plus.
Inte för lukten, men för glädjen att klippa gräsmattan.
Senast ändrad: 23 juni 2014, 17:16:29 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Lartes
Gäst
Lartes
Svar #18 skrivet:
23 juni 2014, 18:53:16 »
Men här var jag nog lite ute & cyklade förut. Huset är som sagt plintat
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
Krypgrunder
Rickard
gäster: 846
användare: 8
Josth
fila
lubbis
Mike
lucky_one
Hres
leeijo
Johnlennonx
OK
Mer info
