Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 07 augusti 2010, 17:29:24 »
När min italienska fjädrande ventil gav upp bytte jag till en motorstyrd ventil. Ingen fjäder för återgång utan en motor som vrider åt båda hållen.
Se följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=33395.0
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 augusti 2010, 17:19:00 »
Det skall vara 2 års garanti på pumpen så med en hel del tur har den gränsen inte passerats.
Krånglande växelventiler har förekommit ofta här på forumet. Växelventil av fabrikat LK Armatur har rekommenderats av de som är i branschen. Har aldrig haft anledning att byta så jag vågar inte uttala mig om hur svårt det är.
« skrivet: 07 augusti 2010, 17:14:52 »
Jag tror det ska vara samma ventil som på Bosch (grejorna är i övrigt väldigt lika).
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2924
Skrivet av: askenjohan
« skrivet: 07 augusti 2010, 15:51:23 »
När den startar så lyser vattenlampan alltid nu när jag har kollat (dvs när det har varit fel på pumpen)
Så den försöker nog göra varmvatten. Hade bort relät över växelventilen och stiftet/konan där satt fast så det förklarar väl en hel del? Som jag förstår det så försöker alltså pumpen göra varmvatten men det går över i radiatorsystemet och då blir elementen varma. Har provat att smörja och jucka upp stiftet men det finns ingen retur alls i den så fjädern har väl gett upp?
Det känns iaf som det är lugnast att byta hela ventilen.
Vad kostar ventilen och fixar man att byta den själv eller måste man ta ut en tekniker?
Tack för hjälpen
« skrivet: 07 augusti 2010, 13:13:04 »
Varför startar pumpen? Ska den värma varmvatten eller radiatorvatten? Det framgår av displayen, tryck på mittersta knappen "Info". Kolla sedan temperaturerna med hjälp av högra knappen "Meny" och alternativ 3. Snurra på ratten för att se de olika temperaturerna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 augusti 2010, 12:04:00 »
I sådana här fall brukar det vara växelventilen som krånglar. Efter varmvattenberedning växlar den till läge radiatordrift om utetemperaturen är lägre än sommarurkopplingstemperaturen. Om den inte slår över till läge varmvattenberedning ordentligt när det är dags att göra varmvatten kan det beskrivna inträffa. Kontrollera att växelventilen fungerar, att den är fritt rörlig.
Tillägg: Borde kanske förtydliga "fritt rörlig". Det kan finnas (beror på typ av ventil) en indikator på växelventilen som visar i vilket läge ventilen står. Den skall röra sig mellan ändlägena när den växlar mellan varmvatten och radiatordrift.
« skrivet: 07 augusti 2010, 11:29:14 »
Vi har en IVT Greenline från 07-08 som var installerad i huset när vi flyttade in och den har så här långt fungerat. Men nu i veckan så har det blivit något tok och den levererar tokmycket värme till elementen (utgående vatten är 50C) har provat att justera ner både kurvan och finjustering utan resultat, har dessutom varit upp o kikat på utomhusgivaren men den såg rent fysiskt schysst ut och man läser inget onormalt värde när man kikar i menyerna. Sommarurkopplingen är ställd på 14 grader men igår kväll så började pumpen att mata på varmvatten när det var 19,5C ute.
Vad är felet? Jag hoppas att ni kan hjälpa mig.
