Skrivet av: shumba
« skrivet: 04 december 2013, 10:02:58 »
Somliga drabbas av senilitet tidigt.
Alltså: KB CP hastighet kan regleras automatiskt eller manuellt. VB CP hastighet kan regleras automatiskt eller manuellt. Därtill finns för VB CP vänteläge som regleras manuellt.
Så här kan displayen för värmebärarpumphastighet se ut:
Skrivet av: shumba
« skrivet: 04 december 2013, 08:05:26 »
FEL! FEL FEL!
Det är VB CP det handlar om. KB CP har inget viloläge.
Beklagar felskrivningen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2013, 07:51:41 »
Ja då finns ju inget att reglera efter men varför köra kb cp i vänteläge ?
Skrivet av: shumba
« skrivet: 04 december 2013, 07:40:06 »
KB CP hastighet kan regleras automatiskt eller manuellt. I vänteläge endast manuellt.
« skrivet: 03 december 2013, 17:23:06 »
Kb hastigheten regleras automatiskt men kanske inte vänteläge.
Skrivet av: shumba
« skrivet: 03 december 2013, 15:16:10 »
Ekonomiläge heter "nu" vänteläge. KB CP hastighet regleras inte automatiskt.
« skrivet: 03 december 2013, 14:29:20 »
Läge "Auto" betyder att du kan ha olika hastigheter för VV-produktion, värmeproduktion, poolvärme och ekonomi, vilket är läget när ingen värme produceras, dvs när kompressorn och elpatronen inte är aktiva.
Du kan alltså ha en lämplig hastighet för ditt delta när pumpen går, och sedan köra med en lägre hastighet för att cirkulera vattnet mellan körningarna.
På 1245 med nyaste mjukvaran finns ett nytt auto läge där styren reglerar deltat automatiskt efter vad det anser optimalt men vet inte om det reglerar ekonomi läge automatiskt också.
Skrivet av: Kludden
« skrivet: 03 december 2013, 14:20:21 »
Om man vill vara nästan övertydlig: Vattnet måste ju cirkuleras (med Ekonomi-inställningen) även när kompressorn står still, för att gradminuterna ska kunna beräknas. (Såvida man inte har arbetstank, för då kan CP i pumpen stå still när kompressorn står still, MEN då har man ju istället en extern CP och utflyttad BT25 givare).
(I sommarläge, när VP stannat för att medeltempen är över ditt inställda värde, då står även CP i pumpen still för då produceras ju aldrig någon värme.)
Jag ställde ju aldrig om min i somras utan var nyfiken på hur den skulle gå osv.. men då gick väl CP mest hela tiden antar jag och drog 80w om de drar 10-20w med avstängda pumpar.
Skrivet av: Kludden
« skrivet: 03 december 2013, 14:16:55 »
Aha.. mer tänka på Tycker väl det är en grad eller så för varmt nu (och ändrar jag från -2 till -1 känns det som hoppet är för stort) och då skulle jag ju kunna testa sänka pumphastigheten lite till vid VP-drift och även lite mellan körningarna. För som kurvan nu är ser jag den går upp/ner iom jag bara sänkte den ena. Fast, jag kanske har strypt alla radiatorer lite för mycket också eftersom jag hade 20L/min på flödet.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 03 december 2013, 12:51:09 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 december 2013, 12:45:12 »
Skrivet av: Kludden
« skrivet: 02 december 2013, 20:41:32 »
Vad kör du VB-pumpen på för hastighet i Ekonomi?
Jag kör med 20% tror jag, och det gjorde en skillnad på ca 5-6 W om jag körde den eller stängde av den.
Hmm... i ekonomi? Jag vet inte vad jag har den i för läge Jag har nyligen sänkt pumpen från 70% till 60% och den cirkulerar då runt vattnet med 19l/min. Låg på 20-21 med 70%. Hade ju justerat in 6-8° på alla radiatorer med den "farten". Sänker jag måste jag väl ändra på alla. Den står iaf i läge "Auto".
« skrivet: 02 december 2013, 17:02:05 »
Vart lite osäker så jag måste kolla och den står och pendlar mellan 18-19 watt men knappar man på vp går den upp till 20 watt.
Skrivet av: Christer1968
« skrivet: 02 december 2013, 14:12:20 »
Hej Erik,
Det är endast Nibe som är kopplad till denna el-mätare och den visar 0W när jag kopplar bort värmepumpen.
Båda cirkulationspumparna är inställda på intermitt läge.
Så jag vet inte vad det är som förbrukar ström om ni andra har en förbrukning på cirka 20 W
« skrivet: 02 december 2013, 10:28:40 »
Mmm... Christer1968: Har du dubbelkollat i systeminställningarna att inte köldbärarcirkulationspumpen (eller värmebärar-) är inställd på kontinuerlig drift istället för intermittent?
(och det är inte så att något annat är kopplat till samma elmätare?, antar att du provat slå av Niben med strömbrytaren för att kolla det)
« skrivet: 02 december 2013, 10:14:15 »
Då är det konstigt att dett skiljer så mycket eller har du också tillbehör som tipo.
« skrivet: 02 december 2013, 08:40:21 »
Min förbrukning är med båda cirkulationspumparna i viloläge, jag har egen pump för värme i ack tanken.
« skrivet: 01 december 2013, 22:32:37 »
Även jag har en kamstrup elmätare och den bör väl mäta rätt antar jag ?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 december 2013, 22:31:22 »
Min F1245-12 drar 100w. Är ju så värmebärarpumpen alltid går..
Vad kör du VB-pumpen på för hastighet i Ekonomi? Jag kör med 20% tror jag, och det gjorde en skillnad på ca 5-6 W om jag körde den eller stängde av den.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 december 2013, 22:25:58 »
Jag har en Kamstrup debiteringsmätare, som väl har passerad kalibreringsdatum, men den har ju varit det, och jag tror inte att det är nåt fel på den. Men visst, det är ju väldigt små strömmar i förhållande till max.
« skrivet: 01 december 2013, 20:17:53 »
Min 1245 drar också typ 20 W i tomgång. Utan cirkulationspumpar som går.
Skrivet av: Kludden
« skrivet: 01 december 2013, 19:37:41 »
« skrivet: 01 december 2013, 16:02:03 »
Har för mig att min 1245a drar ca 20 watt i viloläge men då står båda cp använder ni varma cp till huset ?
« skrivet: 01 december 2013, 15:59:43 »
Det är en Landis&Gyr E120LiME-3-o2i2 med 10000 imp/kWh så den visar nog rätt
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 01 december 2013, 14:14:30 »
Vad är det för elmätare ni mäter med ?
Många elmätare mäter dåligt med grov upplösning när man är nära 0 ampere i ström samt en del hanterar inte besvärlig last i samband med switchade aggregat (som har extra ful ström vid låg last) utan visar ofta för mycket i dessa lägen.
Dom säkraste elmätarna är debiteringsmätarna medans stickproppsmätare kan man hitta hela spectrat från ursla sådana som mäter fel på knölig last med designad utsida och flotta displayer och bra sådana med svålästa pytteliten display och långt ifrån designpryl sas.
Om man i menyerna finner 'PF' någonstans så är det en god chans att den har en 'bra' elmätachip i sig som även hanterar knölig ström på rätt sätt.
mao. innan man börja jaga effektförbrukning även på smålaster så bör man veta att man mäter rätt och trovärdigt, med dom switchade aggregaten till dator mm, väggvårtor, energilampor, elektroniska ballaster till lysrör och LED-lampor och invertrar så har allting blivit mycket besvärligare rent mätmässigt.
« skrivet: 01 december 2013, 09:56:29 »
Ok, Tack för ditt svar. Det positiva är att det är inget fel på pumpen men negativt att den drar så mycket i viloläget
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 december 2013, 08:43:01 »
Min F1245-12 drar runt 55 W i vila. Om jag sätter driftläget för VB-pumpen till intermittent sjunker det till ca 49 W, så det är nog samma.
Man kan ju tycka att det borde räcka med 10-20 W i vila.
Det finns väl en del prylar i den som ständigt är spänningssatta och som antagligen drar lite även fast de inte används. Båda cirkpumparna är ju mjukvarustyrda, så jag antar att de kan ha lite tomgångsförluster. Växelventilen är väl också spänningssatt, vet inte om den har några förluster när den inte arbetar.
Jag har ju en RMU40 och en SMS40, och båda dessa drar väl lite ström också.
« skrivet: 01 december 2013, 08:09:26 »
Hej, Har haft knappt 2 månader en Nibe F1245 12kW pump tillsammans med en vedanläggning. Har tidigare loggat anläggningen med en bärbar dator och 1-wire system men tykte att datorn drog onödigt mycket ström, cirka 20 w -> 176kWh/år. Så jag införskaffade en logger och tog bort datorn, nu sjök loggning förbrukningen till 5w -> 44 kWh/år MEN Niben är kopplad till en egen elmätare och till min stora förfäran så förbrukar Niben cirka 50 w i viloläget. Om pumpen går 2800 timmar per år så är den i viloläget 6000 timmar -> 50w x 6000 timmar = 300 kWh Tycker att den max skulle dra som en bärbar dator alltså cirka 20 w per timme. Ni som loggar förbrukningen, har ni samma viloförbrukning som jag eller är det något fel på min?
