VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: thekidx skrivet 03 januari 2008, 10:36:48
Jag har nu kört ett år med min panna och det fungerar i stort set bra, men jag saknar en enkel styrnings funktion som behövs under sådana här fuktiga år. Jag skulle vilja kunna ställa in manuellt att pannan kör tex 37 grader på varma sidan för att få lite värme i källaren under sommaren. Jag testade att köra upp alla kurvor på max när det var 25 grader ute och det var knappt att pannan startade.
Otto
Vad har du för anläggning? Jag försökte själv med min Atria 8 att få det att funka men i slutet blev det en avfuktare istället. Fungerar perfekt. Har en Mitsubishi som även mäter fukthalten (länk till modell nedan). Det var kring 80% luftfuktighet när jag kopplade in den (har tvättstuga nere). Nu är klimatet perfekt där nere även på sommaren när pannan inte värmer + tvätten torkar snabbt. Källaren är på drygt 80 m2 och bara dörrarna är öppna drar den ur all fukt. Har den i tvättstugan med kopplad slang till avlopp och den sköter sig själv.
http://www.canvac.se/mitsubishi_fukt.asp
Om du tittar vidare finns det ett inlägg som heter "Källarvärme". Där får du beskrivet hur du ställer in pumpen för att få framledning. Jag fick dock ändå fukt i källaren.
Anders
Eftersom du skriver iThermia tror jag att du har en Thermia där kan man i servce menyn sälla in en minimitemperatur på utgående värme. Höj den och värmestopp så får du lite varmare.
du måste även öka på gränsen för värmedrift. Denna är standard inställd till 17 ºC utetemperatur. Öka på denna till typ 25 ºC och öka kurva min till 25 ºC. Ett tips är att bygga om så att du kan stänga av radiatorerna där du inte vill värma. Jag brukar om kunden önska montera kulventiler till för att kunna stänga flödet till allt utom källarplan.
