Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 oktober 2008, 14:50:20 »
ingen fara med 8 m rör men se till att isolera dem bara
Skrivet av: plåtis
« skrivet: 19 oktober 2008, 11:12:43 »
Klar det måste vara lika varmt i skuggan över allt.
Om man bara tänker så . Skall börja med det nu ;D
Jag kommer att få ca 8 m rör till VP är det för långt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 oktober 2008, 23:52:26 »
Det spelar i stort sett ingen roll, i vilket väderstreck du placerar värmepumpen. Det är samma temperatur på luften på alla sidor av huset, luften rör sig normalt förbi huset, den står inte still och värms upp. På södersidan lyser ju solen och värmer själva pumpen, så en liten skillnad i nedisning kanske kan finnas, men luften innehåller samma energi på alla sidor av huset. Sätt upp en termometer en bit från husväggen på norr och södersidan, men se till att inte solen lyser på någon av dem, så kan du konstatera att det är ingen skillnad. Luften på de olika sidorn av huset fanns ju för bara ett par sekunder sedan på samma plats och hade ju då samma temperatur.
Sedan är det också det, att på sommaren när solen i och för sig kan komma åt pumpen, då står pumpen för det mesta still. och på vintern, när pumpen går hela tiden, då är det inte mycket till sol.
Jag har mätt lufttemperaturen på norr- resp södersidan ett antal gånger, det har aldrig varit större skillnad än cirka 1º.
Det är mycket viktigare att pumpen står bra och lämpligt i förhållande till innedelen.
//Ronnie
Skrivet av: plåtis
« skrivet: 18 oktober 2008, 09:56:41 »
VVS. bör jag klara själv. Skall jag löda eller pressa kopplingarna?
Och det står 22mm från pannan till VP, tänkte att det är kanske är bättre med 28mm      (bättre flöde)
Har bara en plats för VP och det är syd öst, vad tror ni om det?
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 17 oktober 2008, 23:21:42 »
Glöm inte att öppna ventilerna till och från VP i botten på EcoEl. Flera verkar missa detta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 oktober 2008, 22:24:52 »
El = gör så mycket du kan själv, men se till att få det besiktigat och godkänt av en person som har elbehörighet, det är mitt tips.
VVS. här gäller att det skall vara fackmannamässigt utfört, om du vet med dig att du inte kan göra en fackmannamässig installtion, låt en fackman göra jobbet.
Eller gör som mig, säkerställ dig om att eventuella läckor inte kommer att innnebära några större kostnader, och ta en chans.
Funkar det så har du tjänat tiotusentals kronor, och går det fel så är det rätt billigt att fixa...
/Rickard
Skrivet av: plåtis
« skrivet: 17 oktober 2008, 18:59:03 »
Har precis beställt Eco el 1550 och Ecoair 105
Tänkte installera själv, har läst mycket här på forumet och fått många bra tips.
skulle nu vilja veta vad jag skall tänka på så jag inte gör "nybörjarfelen"
och hur mycket man får göra själv.
