Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 november 2005, 18:04:50 »
1230 och COP läs det finstilta och upptäck att det är typiskt annonstrams. De flesta värmepumpar ligger på den nivån som 1230 10kw annonserats om.
 Men installera i stort sett vilken maskin som helst med ett riktigt dimmensionerat golvvärmesystem och ett ordentligt borrhål och upptäck att COP 6 är inga större problem för värmesidan men tyvär måste du ha varmvatten till huset också där du får betydligt sämre COP. Hur som helst med golvvärme och riktig bergvärme rätt installerat så ser jag det som den helt klart bästa lösningen.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 15 november 2005, 17:05:41 »
Skulle utan minsta tvekan välja markvärmepump... med låg värmekuva och en 1230 då har du en cop på 5.0 :,v(...
Payoff tiden som många alltid talar om är halverad... dröm läge kallar jag det..
Huset kostar skjortan  så väl ett lite dyrare värmesystem å du har låg boendekostnad...det tjänar du på.
Lycka till...
« skrivet: 15 november 2005, 08:27:43 »
Beror nog lite på "vanorna" osså vart i landet man bor.. men vistt finns det nån frånluft som också har en kort markslinga (man ska ju ändå fixa tomten) Var det NIBE???
Jag har för mig att det är IVT-twin.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 15 november 2005, 08:20:53 »
I dag som det ser ut skulle jag utan tvekan välja golvvärme med bergvärme och ett redigt överdimmensionerat borrhål. Ventilationen skulle jag låta en frånluftsfläkt blåsa rakt ut. Dessutom skulle jag utnyttja borrhålet för frikyla.
Då får du nog vara Fixare för att få ekonomi i detta i ett nyproducerat hus. Inte minst frikyla och vattenradiatorer på övervåningen.
Om du börjar med att läsa hela posten, så pratade vi om ett enplanshus. Med facit i handen så hade det varit en utomordentligt bra affär för många om det hade suttit en bergvärme i stället för frånluft med ökningen av kostnaden på elen som varit och den ökning man kan gissa sig till. Hur som helst så talade jag om hur  jag skulle göra i dag med den kunskap jag har.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2005, 23:24:44 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 november 2005, 23:11:10 »
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 14 november 2005, 22:25:19 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 14 november 2005, 16:08:21 »
Golvvärme är i sig extra lämpligt för berg/jordvärme. Men frånluft värmepump kan göras relativt billigt vid nybyggnad. Tror du måste föra en dialog med din husleverantör om vad det ena eller andra kostar i huset.
Det beror litet på din totala vv och värmeförbrukning, samt hur många personer ni är i hushållet.
Skrivet av: peja72
« skrivet: 14 november 2005, 15:16:30 »
Är ny på Forumet och skulle vara tacksam för råd vad för uppvärmning man skall välja. Jag skall bygga nytt hus, enplansvilla 140-160kvm, gjuten platta med golvvärme.
De flesta husleverantörer verkar ju installera frånluftsvärmepump, men är det mer ekonomiskt/klokt att installera bergvärme? Vi kommer att ha komunalt vatten så ingen vinst att kombinera vatten/värme ur samma hål (om det hade varit en faktor att ta hänsyn till).
Tacksam för alla synpunkter och val av leverantör/utrustning.
//Peter
