Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 06 april 2012, 20:10:15 »Jag har gått från -60 till -200 och minskade antalet starter/dygn från ca 27 till idag 10. Har även innegivare och upplever inte att det blev onormala tempsvängningar.
Skrivet av: Bölemannen« skrivet: 06 april 2012, 20:10:15 »Jag har gått från -60 till -200 och minskade antalet starter/dygn från ca 27 till idag 10. Har även innegivare och upplever inte att det blev onormala tempsvängningar.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 april 2012, 15:40:11 »Ja med -120 får du mindre antal starter jag körde med -150 utan att innetempen svängde men jag hade mycket vatten i systemet
Skrivet av: drik« skrivet: 06 april 2012, 13:21:01 »Du bör kunna ställa gradminuterna så att innetempen hålls jämn och temperaturen inne ska normalt inte påverkas av gradminutvärdet om det inte ställs alldeles för lågt Men är jag rätt ute då? Är det bättre att försöka få henne att gå med lite längre mellanrum? Typ öka ((minska?(-60 till -120 är ju eg en minskning)) gradminuterna tills innetempen börjar bli ojämn.... Jag tänker på mindre starter Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 06 april 2012, 11:27:40 »Du bör kunna ställa gradminuterna så att innetempen hålls jämn och temperaturen inne ska normalt inte påverkas av gradminutvärdet om det inte ställs alldeles för lågt
Skrivet av: drik« skrivet: 06 april 2012, 10:56:41 »Hallå
Optimeringen fortsätter. Nya tankar. Det blir många starter nu här på några plusgrader . Jag testade att öka gradminuterna från -60 till -120 min. Noterar nu att det blir lite kallare i huset. Tänker mig då att jag kan gå upp ett steg i värmekurva, från 10 till 11. Är jag rätt ute eller ska jag gå tillbaka till -60 min? Kommer jag få en ojämn innetemp? Antar att den kommer svänga mer eftersom det går längre mellan starterna.... Vad är mest effektivt? Upplys mig Tack på förhand Edit; Bifogar lite inställningar |
