Jag har en EcoAir som är installerad för ett 1,5 år sedan ungefär (vet tyvärr inte vilken version det är - köpte huset för några månader - går det att ta reda på det?).
Luftvärmepumpen har den senaste månaden, sedan jul tomte::, gått mer eller mindre konstant. Driftinfon säger också att den går mer eller mindre 24 timmar under en 24-timmarsperiod. Under januari har temperaturen här (Göteborgs skärgård) pendlat mellan ett par minusgrader upp till några plus. Tidigare (innan och runt jul) så tyckte jag att den gick under kortare perioder, men då mer intensivt, och att den i slutet på en sådan period stängde av sig och tömde en hel del varmt vatten på utsidan.
I ett annat inlägg så har jag sett att man skall räkna med att hetgastemperaturen ligger kring 110-120 grader i slutet på en sådan "kompressorperiod". Min ligger konstant kring 78 grader. VP-värdet in/ut är 36/39 och övriga värden: ute - -2 grader, panna 52, framledn 35, panna nedre 33, kompr till, fläkt hög, laddpump till, radiatorpump till, eleffekt 3.0+0, strömuttag 0, fördr shunt 0.
Har också ibland haft en del problem med att varmvattnet tar slut ganska fort (efter 1-2 duschar), och att det ibland tar lång tid att komma upp i värme igen..
Är det normalt att pumpen går mer eller mindre för jämnan under dessa förhållanden? Verkar värdena ligga rätt i förhållande till vad man kan förvänta sig av en väl fungerande kompressor och pump?
Tacksam om det finns någon därute som kan ge mig lite tips. Jag har varit i kontakt med installatören, men han ser inte något konstigt i att pumpen går för jämnan...
//Claes
