Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 29 april 2004, 13:22:14 »Kanske för att det finns mycket vatten eller svag kompressor.
Skrivet av: Fixaren« skrivet: 29 april 2004, 13:22:14 »Kanske för att det finns mycket vatten eller svag kompressor.
Skrivet av: ME« skrivet: 29 april 2004, 11:50:05 »Varför borra 2x100m ??
Skrivet av: Ola« skrivet: 29 april 2004, 11:43:35 »Aha, bra att veta - han kommer här om någon timme så det skall jag ta med honom ;-)
Skrivet av: PerF« skrivet: 29 april 2004, 11:16:22 »Se till att avståndet mellan dränering och slangarna till borrhålen är tillräckligt. Att lägga dräneringen i samma dike som KB-slangarna tror jag är direkt olämpligt. Om marken fryser hårt pga nedkylning från KB tar det längre tid innan dräneringen börjar fungera på våren. Knappast vad du önskar!
Snacka med grävaren och få honom att gräva till ett dike för dräneringen en bit från KB-dikena. 3-4 meter tror jag är "safe". Kan inte kosta så mycket, säg 20kr/meter eller så. Han är ju ändå där! Skrivet av: Ola« skrivet: 29 april 2004, 10:35:20 »Jag väntar på att borraren skall komma till mig mot slutet av veckan och börja borra 2 x 100m med ca 15m mellan hålen. Jag kan inte placera hålen på så många ställen och just i linjen mellan de två hålen går det ett gammal igensatt dräneringsrör. Jag har planer på att göra iordning detta ordentligt för det är grymt mycket vatten i trädgården trots lutning. Min fråga är om det är lämpligt/olämpligt att passa på och lägga ned dränering i diket mellan de två hålen + en förlängning ut ur trädgården? Jag hade tänkt mig att låta dem gräva 70cm, i med slangar och sand (eller restprodukt från borrning?) någon decimeter på det, sedan singel och dräneringsrör och 40-50 cm singel på det. Något jag bör tänka på? |
